Kurzschluss und Leerlauf sichere konstant Strom LED Ansteuerung
Gast #5687846
ich suche eine Lösung für ein Problem und weiß nicht so recht was der
richtige Ansatz ist. Ich habe eine LED, ein PWM-Signal sowie eine 5V/DC
und 12V/DC Spannungsversorgung gegeben. Mit dem PWM-Signal möchte ich
die LED dimmen.
Folgende Voraussetzungen sind gegeben:
-Die LED darf maximal mit 12V und 0.833A, also 10W, betrieben werden.
-Das PWM-Signal hat einen Pegel von 5V und eine Frequenz von 97KHz.
-Zur Energieversorgung stehen 12V/DC und 5V/DC zur Verfügung.
Folgende Forderungen müssen erfüllt werden:
-Die LED soll bei ca. 10V und 0.5A, also 5W, betrieben werden.
-Die LED kann im Betrieb kurzgeschlossen (Es entsteht anstelle der LED
ein Kurzschluss) oder abgetrennt (Es ensteht anstelle der LED ein
Leerlauf) werden.
-Nach dem beseitigen des Leerlaufes/Kurzschlusses soll die LED normal
weiter betrieben werden.
Eine Idee die ich hatte war der betrieb über ein konstant Strom LED
Treiber wie z.B. dem AL8861MP-13 (Link am Ende des Beitrags). Jedoch bin
ich mir nicht so sicher ob dieser so richtig ist insbesonderer wegen
folgendem Abschnitt aus dem Datenblatt der den VSet Pin beschreibt:
Drive with PWM signal from open-collector or open-drain transistor, to adjust output
current.
Linear adjustment range from 1% to 100% of IOUTNOM for f < 500Hz
Ganz abgesehen davon, dass ich nicht verstehe warum ich den Pin nur mit
einem Open-Collector/Open-Drain Signal ansteuern soll (Oder wie ist das
zu verstehen?) scheint mir die maximal erlaubte Frequenz zum dimmen
500Hz zu sein welche ja weit unterhalb von meinen gegeben 97KHz liegen
und soweit ich gesehen habe können die meisten alternativen auch nur bis
maximal 50KHz dimmen was ja auch nicht reichen würde.
Was denkt ihr? Ist das zumindest der richtige Ansatz oder gibt es noch
alternativen?
AL8861MP-13:
https://www.mouser.de/ProductDetail/Diodes-Incorporated/AL8861MP-13?qs=sGAEpiMZZMsE420DPIasPiM9oR8qGawYZ9QcG37JeQHR7aSh0WNzLQ%3d%3d
Persönliche Seite #5687873
Michael schrieb:
> … oder gibt es noch alternativen?
Natürlich gibt es Alternativen, z.B. ein Konstantsrom-Buck-Wandler, der
den Gleichstrom regelt, statt per PWM mit irgendeiner Frequenz die LED
ein- und auszuschalten.
Michael schrieb:
> * Die LED kann im Betrieb kurzgeschlossen … werden.
> * Nach dem beseitigen des …Kurzschlusses soll die LED normal weiter
>   betrieben werden.
Dann nimm Deinen AL8861MP-13, stelle ihn auf 100% und schließe die LED
mit 97KHz kurz.
Der Wirkungsgrad ist dann aber kacke.
#5687874
Michael schrieb:
> Was denkt ihr?
Das ist ein Schaltregler-LED-Treiber, der möchte erst mal mit seiner
eigenen hohen Schaltfrequenz regeln und dann nur gelegentlich durch
deine lamgsame PWM dabei unterbrochen werden.
Den brauchst du bei nur 2V 'Verlust' (12V vs. 10V) nicht, du hast ja
auch so 83% Wirkungsgrad.
Ausserdem braucht der eine Spule und Diode.
Nimm für deine 0.5A einen AMC7140 oder bauähnlich, oder baue es selbst
auf:
          LED
+12V -----|>|------+
PWM --220R--+-----|< BD135
            |      |E
      BC547 >|-----+
           E|      |
GND --------+-0R33-+
Achsoja: Macht es der Schaltung was, kurzgeschlossen zu werden: Im
Prinzip nichts, aber der BD135 wird heiss, man sorge für 5.5W
ausreichende Kühlung wenn er das überleben soll.
Gast #5688146
Dieter schrieb:
> Der TO hat hier einiges vermischt vermascht.
Vermutlich ist 97 kHz die Taktfrequenz, mit der er den PWM-Ausgang
steuert, und 50 Hz entspricht der Periodendauer des PWM-Signals.
Vermutlich, wissen können wird das nicht, oder hat jemand eine
funktionierende Kristallkugel? Immer her mit den Erkenntnissen.
Georg
Gast #5689163
50Hz ist das Mindeste. Besser wären 100Hz oder 200Hz mit veränderlichen
DutyCycle fürs Dimmen. Der TO schrieb "for f < 500Hz" und da sind die
Vorschläge alle drunter.
