Laser-Diode in Kühlkörper einlöten (oder wird's ihr zu heiß?)
Gast #5687925
Hallo liebes Forum,
ich will die Diode aus dem Datenblatt am Metallgehäuse in einen
Kühlkörper bzw. eine gefräste optische Halterung mit gewöhnlichem
Lötzinn einlöten.
Was meint ihr, hält die Diode das aus?
Hätte auch die Möglichkeit das im Ofen mit Galden zu machen, meint ihr
das Galden könnte irgendwie in die LED eindringen und sie verschmutzen?
Vielen Dank
In der Regel sind da noch Kunststofflinsen drin. Ist das nicht sogar so
ein Teil das sich aufschrauben lässt?
Würde daher eher einen Hauch Wärmeleitkleber nehmen. Du willst das Teil
ja nicht über seine Spannungs specs betreiben, oder? Der Hersteller wird
sich schon was beim Design der Hülle gedacht haben.
#5688282
> Lötzinn einlöten.
Das macht kein Mensch so. Das wird geklemmt. Außerdem hat das Ding keine
sonderlich hohe Verlustleitung, welche eine sehr gute Kühlung benötigen
würde.
Eher nicht.
#5688739
Solche Dioden werden in einem Rohr mit Gewinde geklemmt. Es fliesst ja
keine Strom ueber das Gehaeuse. Rep. da ist ein Pin vorhanden.
Ueblicherweise kommt noch eine Asphaere in das Rohr, wobei der Fokus mit
einem Gewinde verstellt werden kann. Das Rohr selbst genuegt als
Kuehlkoerper.
Gast #5688872
Das "Rohr" besitzt ein Innengewinde - dadurch wird ein Ring auf die
Linse geschoben der diese Festhält (nach außen) - der Abstand LD zu
Linse ist fest vorgegeben.
Schau dir mal den Aufbau gängiger Kollimator-Optiken an...für so eine
"mini" Laserdiode brauchst du auch keinen richtigen Kühlkörper.
Normalerweise verwendet man Wärmeleitkleber o.ä. für High Power Dioden
bzw. die Stacks werden direkt mit Wasser gekühlt
#5688925
Es kann je nach Anwendung durchaus sein, dass man die Diode bei 50mW
optischer Ausgangsleistung (und ca. 250mW el. Eingangsleistung) kühlen
will oder muss.
Dann nämlich, wenn die Wellenlänge nicht driften darf. Den
Temperatur/Wellenlängendrift kann man mit einem Spektrometer sehr gut
beobachten. Es kann unter Umständen auch sog. Mode-Hopping auftreten,
d.h., die Wellenlänge springt ständig zwischen zwei oder mehr Peaks mit
wenigen nm Abstand hin und her. Auch das ist Temperaturabhängig.
Will der TO nur Pappe beschriften, spielt das natürlich alles keine
Rolle!
Gast #5689044
Warum bohrst, fräst Du nicht das Loch passgenau? Du sprichst von Fräsen,
dann sollte dass kein Problem darstellen. Was ist das für ein Material,
der Kühlkörper?
Und wenn dann mit Kupferpaste !
Gast #5689398
Modehopping.. nun, das Modenprofil des kurzen Resonators enthaelt ein,
zwei Duzend longitudinale Moden. Die strahlen alle mehr oder weniger
gleichzeitig. Wenn du da selektieren willst musst du die Laserdiode auf
externen Cavity mode umbauen. dh eine antireflexschicht auf das hintere
Ende der Diode, und dann nach einem Kollimator auf ein Gitter.
Gast #5689429
> Rolle
Ne es geht über 2 Linsen, dh. 1.) Diode bündeln zu parallelem Strahl,
2.) diesen wiederum auf eingelegt Probe fokussieren auf einen Punkt der
in etwa so groß ist wie die Fläche der Diode. (Eine Art Lasermikroskop)
Ungelöste Probleme sind noch wie fixiere ich eine 6mm Linse in einer
Röhre mit Außengewinde.
Werde es versuchen. Bohrer habe ich in 1/10 mm Abstufungen zur
Verfügung.
Material Alu. Vielleicht kann ich die Diode einpressen.
