C++ Compiler Warnings Template Funktion
OP #5688185
wie muss eine C++ Template Funktion programmiert werden, damit der
Compiler keine Warnings mehr auswirft?
Ich habe eine Template Funktion der eine Variable als Referenz übergeben
wird. Diese Variable wird in der Funktion geändert.
Die Funktion sieht wiefolg aus:
  // Klassenvariablen
  uint32_t flashAddresse;
  uint8_t sektorNummer;
  template<class T>
  int16_t getAttribute(int16_t ID, T& argpAttribute)
    switch (ID) {
      case FLASHADDRESSE_ID:
        if(typeid(argpAttribute) == typeid(flashAddresse)){
          argpAttribute = flashAddresse;
        break;
      case SEKTORNUMMER_ID:
        argpAttribute = sektorNummer;
        break;
      default:
        return NOPARAM_IN_FLASH;
    return SUCCESS;
Dabei gibt der Compiler diese Warnung:
"conversion to 'short int' from 'uint32_t {aka long unsigned int}' may
alter its value [-Wconversion]"
bei folgender Zeile:
Hat irgendjemand eine Idee wie man das programmieren kann ohne dass
Compiler Warnungen ausgegeben werden?
Viele Grüße
Persönliche Seite #5688190
Warum hier Laufzeit-Typinformationen verwenden? Besser geht's so:
if constexpr (std::is_same_v<T, decltype(flashAdresse)>) {
Kommt darauf an was du mit den überzähligen Bits machen möchtest...
sektorNummer enthält 32bit, argpAttribute in deinem Fall anscheinend
vermutlich 16. Was wenn sektorNummer = 100000 ist? Das passt
wahrscheinlich nicht in einen short int. Wenn du sicher bist dass der
Typbereich immer passt, einfach einen Cast einfügen:
argpAttribute = static_cast<T> (sektorNummer);
Sicher dass da nicht noch irgendwo Referenzen und Zeiger fehlen? Eine
Adresse direkt auf einen Wert zuweisen klingt irgendwie falsch.
OP #5688288
Hi Niklas G.
vielen Dank für die schnelle und ausführliche Antwort.
Mit dem Ausdruck
funktioniert es denk ich nicht, da die Übergabetypen nicht const. sind
und somit zur Compilezeit nicht ausgeführt werden können?!
Habe nun folgende Lösung verwendet:
  template<class T>
    switch (ID) {
        if (typeid(argpAttribute) == typeid(flashAddresse)) {
          argpAttribute = static_cast<T> (flashAddresse);
        }else{
          return FALSCHER_TYP;
        break;
        break;
      default:
    return SUCCESS;
Hiermit ist der Compiler zufrieden.
Die Addresse wird absichtlich einen Wert zugewiesen um Sektor und
Pagebereich im Flash zu berechnen.
Viele Grüße
Persönliche Seite #5688300
Hä? Typen sind immer zur Kompile-Zeit fix. Das "if constexpr" und
"is_same_v" gibt's erst ab C++17, du musst deinen Compiler also ggf. auf
C++17 einstellen. Für ältere Sprachstandards kannst du es so machen:
if (std::is_same<T, decltype(flashAdresse)>::value)
Aber dann muss der Code im if-Block korrekt kompilierbar sein, auch wenn
er niemals ausgeführt wird.
"typeid" würde ich auf Mikrocontrollern grundsätzlich nicht benutzen
weil es zusätzlichen Speicher braucht.
Wäre es nicht ggf. clever die "ID" als template-Parameter zu übergeben?
Die sollte ja sowieso zum Typ passen. Du könntest dann auch anhand der
ID spezialisieren sodass das switch-case ganz wegfällt und auch der Typ
kein template-Parameter mehr sein muss; dann kann man die Funktion gar
nicht mehr falsch aufrufen.
Andererseits - warum überhaupt template-Funktionen? Warum nicht ganz
simpel:
void getFlashAddress (uint32_t a) { flashAddresse = a; }
void getSector (uint8_t s) { sektorNummer = s; }
OP #5688401
okay alles klar vielen Dank für die Infos.
Verwende nun
anstatt "typeid" hinsichtlich des Speichers.
> simpel:void getFlashAddress (uint32_t a) { flashAddresse = a; }
Gute Frage^^ Wollte es halt mit einer Funktion machen.
#5688407
Ist aber nur aus Coolness-Gründen sinnvoll und hilft weder der
Lesbarkeit, noch der Performance. ;)
Persönliche Seite #5688416
Ja, verschiedene Aspekte in eine Funktion quetschen sind nicht immer so
sinnvoll. Insbesondere hast du jetzt eine Fehlermöglichkeit eingebaut -
beim Aufruf könnte man eine nicht existente ID übergeben oder der Typ
könnte nicht zur ID passen. Diese Fehler bemerkt man erst bei der
Ausführung; wenn der entsprechende Codeteil aber nur selten ausgeführt
wird ggf. erst sehr spät. Da ist es besser einfach nur zwei Funktionen
zu nehmen - nicht existente Funktionen kann man nicht aufrufen, und
falsche Typen würde der Compiler direkt bemängeln.
Verwirrend ist es für den Leser auch - er sucht den Grund, warum die
komplexe template-Funktion nötig ist und die zwei einzelnen Funktionen
nicht ausreichen.
