Zahl im String ersetzen (Arduino) für Minecraftbefehl
OP #5688327
Hallo, ich spiele mit Minecraft 1.7.10 und dem Arduino über die serielle
Schnittstelle (SerialCraft-1.7.10-0.4-dev.jar) im Kreativmodus.
Kann Figuren bewegen , Klötzchen setzen , Lampen schalten in Minecraft
usw. oder auch Signale an den Arduino senden durch eine Aktivität die in
Minecraft gemacht wird (Falltür, Schalter, Ereignis)
Nun möchte ich Klötzchen setzen mit dem Arduino.
Es klappt soweit. Mi einem Keypad 4x4 kann ich unten schon Klötzchen
setzen.
Nun möchte ich in diesem String :
sc.sendChatMessage("/setblock ~ ~1 ~3 minecraft:gold_block 0 replace"
den Wert 1 und 3 durch einen neue  Werte ersetzen die ich errechnet
habe.
Der höchtse Y-Wert kann Max 255 sein.
Damit möchte ich dann Kreise setzen in Minecraft oder Text oder andere
Spielereien machen.
Danke.
Gruss
#include <Keypad.h>
#include <SerialCraft.h>
SerialCraft sc;
const byte numRows= 4;
const byte numCols= 4;
char keymap[numRows][numCols]=
  {'0', '4', '8', 'C'},
  {'1', '5', '9', 'D'},
  {'2', '6', 'A', 'E'},
  {'3', '7', 'B', 'F'}
byte rowPins[numRows] = {53,51,49,47}; //Rows 0 to 3
byte colPins[numCols]= {45,43,41,39}; //Columns 0 to 3
Keypad myKeypad= Keypad(makeKeymap(keymap), rowPins, colPins, numRows, numCols);
void setup()
  sc.setup();
24
25
26
void loop()
27
28
  sc.loop();
29
30
  char keypressed = myKeypad.getKey();
31
32
  if (keypressed =='0') {
33
       sc.sendChatMessage("/setblock ~ ~1 ~3 minecraft:gold_block 0 replace {}");
34
35
  if (keypressed =='1') {
36
       sc.sendChatMessage("/setblock ~ ~1 ~4 minecraft:gold_block 0 replace {}");
37
38
  if (keypressed =='2') {
39
       sc.sendChatMessage("/setblock ~ ~1 ~5 minecraft:gold_block 0 replace {}");
40
41
  if (keypressed =='3') {
42
       sc.sendChatMessage("/setblock ~ ~1 ~6 minecraft:gold_block 0 replace {}");
43
44
45
Arduino und Minecraft? Da muss man nur noch irgendwie Instagram und
Fidget-Spinner mit einbringen, und wir haben die vier apokalyptischen
Reiter.
Sebastian R. schrieb:
> Ansonsten konnte Arduino nicht String-Stitching mit +?
> Also msg("bla" + var + "blubb");?
Das ginge nur dann, wenn der + Operator entsprechend überladen ist.
In C++ sind literale aber keine String Objekte und können damit kann
nicht per + konkateniert werden
Afaik gibt es keine automatische Konvertierung von Literale in Objekt.
Kurz: Nein, geht nicht.
Oder doch: Indem die Zahl in var in einen String gewandelt wird. Die
Klasse String bietet dafür geeignete Konstruktoren. Ohne Gewähr:
msg("bla" + String(var) + "blubb");
Siehe
https://www.arduino.cc/reference/en/language/variables/data-types/stringobject/
