Herleitung max Durchsatz WLAN
OP #5688582
Hallo!
Oft wird bei Routern usw die Datenrate des WLAN angegeben. Zum Beispiel
866 Mbps brutto für ein 802.11ac-Gerät mit 2x2 MIMO und 80 MHz
Kanalbandbreite.
Der Einfluss von MIMO bei einem 2x2-System eigentlich ist einfach: 2
parallele Ströme, also doppelte Datenrate. Und ein 4x2-System an einem
Ende macht die Sache auch nicht schneller, weil immer noch 2 Datenströme
parallel laufen (vereinfachte Annahme, um Kanalmatrizen und so hier mal
zu vermeiden).
Ein 1x1-Kanal sollte sich doch aus der Shannon-Grenze errechnen lassen.
max Kanalkapazität C = Bandbreite x log2(1+SNR)  Aber was ist dabei das
SNR?
Dann den Overhead des Protokolls abziehen. Aber wie viel ist das genau?
Und wie viel muss man einplanen für Retransmits und andere
Fehlerkorrekturen?
Danke für euere Hilfe!
#5690105
Michael D. schrieb:
> Hallo!
ein Router macht kein wLan. ein Router routet. Ein AccessPoint spannt
das wLan auf.
Für den SoHo Kunden baut man gerne dies beides zusammen mit einem Switch
evtl. Modem und und und bis man eine eierlegenden Wollmilchsau der
Netzwerktechnik hat.
> Kanalbandbreite.
Teoretisch ja, praktisch Nein.
> SNR?
Was willst du mit der theoretisch maximalen Kanalkapazität?
Im Labor kannst du vielleicht deine Teorien bestätigen. Im sonstigen
Räumen jedoch nie.
kommt darauf an - welches Protokoll ist es denn
TCP braucht gerne mal 100 Mbps
SMB/CIFS nochmal so viel.
> Fehlerkorrekturen?
kommt darauf an wie schlau die APs und deren Management ist und
natürlich was da so alles an physischem und Radiogedöhns im Raum ist.
Ich glaube dass du in der halben Zeit in der du das ausgerechnet hast
ein PDS Kabel verlegen könntest.
#5690268
> SNR?
Das, das die Gesprächspartner messen bzw. schätzen ;) Der Sender legt
dann dynamisch den passenden Modulations-Index (MCS) fest:
https://www.wlanpros.com/mcs-index-charts/
Wegen dem C in MCS ist damit nicht nur die Modulation und Datenrate
sondern auch das Coding (FEC) festgelegt.
