EMV Test Masse
OP #5689148
Ich habe Platinen im Alu Gehäuse eingebaut, die Masse von
Versorgungsplatine ist mit ein Kondensator 100 pF 2kV an Gehäuse
verbunden.
Bei der ESD Test wird mit ESD Pistole Hochspannung an Gehäuse erzeugt.
Dh. Der Hochspannung würde über Kondensator an den Elektronik
weitergeleitet. Die Elektronische Bauteile werden zerstört
Was kannman dagegen tun?
#5689304
Ist denn das Gehäuse nicht geerdet?
> verbunden.
Also, wenn der Kondensator so vorgeschrieben ist, dann würde ich
vorschreiben das Gehäuse nur geerdet zu betreiben. Über den Kondensator
wird dann noch genügend Enerie auf die Platine kommen um zu stören. Aber
ohne Erdung des Gehäuses kannst Du es eigentlich auch gleich weglassen.
Oder eben den Kondensator weglassen.
mfg Klaus
Gast #5689305
Salamitaktik! Wenn sie bloß die Hälfte schreibt, wissen wir auch nicht,
wo sonst noch überall ein Blitz einschlägt. Deswegen mein globaler
Rundumschlag: 1.Alles was raus oder rein geht.... 2.Wenn mit 5kV geprüft
wird, muß ein C 2kV 100pF auch nicht mitspielen. Datenblatt??
#5689801
Sabine M. schrieb:
> Der Gehäuse ist nicht geerdet, soll ich der Verbindung über Kondensator
> weglassen ?
Wirklich nicht geerdet?
Sabine M. schrieb:
> Mit dem Gerät Messe ich ein Analoge Signal von ein Sensor. Über ein
> Koaxialkabel wird das Signal an ADC übertragen. Das Signal wird danach
> in FPGA analysiert. ADC, FPGA und DC/DC befinden sich in Alu Gehäuse.
> Taktfrequenz 10 MHz.
Also, im Alu-Gehäuse wird das Signal des Sensors aufbereitet. Diese
Elektronik wird durch den Prüfimpuls zerstört.
Der Sensor ist per Koax-Kabel angebunden. Im Alu-Gehäuse sind ADC, FPGA
und eine DC/DC Stufe. Bisher ist alles in Ordnung. Jetzt zu den Details.
Ein gewöhniches Koakabel hat einen Mittelleiter und ein Kupferschirm.
Die Einführung in das Gehäuse sollte HF-dicht sein, zumindest für die
EMV. Ich würde das Koax-Kabel per Buchse auf der Platine abschliessen.
Auch gut.
Die Frage nach weiteren Anschlüssen zum Alu-Gehäuse.
Es wird ja zumindest eine Gleichspannung zugeführt oder läuft das Gerät
mit einem Akku? Was der FPGA ausgibt, wie wird das weiter verarbeitet?
Nur visuell per Bildschirm oder auch per Kabel?
Jedes Kabel ist generell erst einmal eine EMV - Schwachstelle.
Bis sehe ich den Kondensator 100 pF 2kV als Problem. Damit kommt der
EMV-Impuls direkt auf die Masse der Versorgungsplatine. Der kann dann
auch die ganze Peripherie schädigen.
Die sauberste Lösung ist das Erden des Alu-Gehäuses.
Weitere Massnahmen wären Optokoppler mit > 5 KV Festigkeit und eine
isolierte DC/DC Wandlung, ebenfalls > 5 KV Festigkeit. Einsatz von
ESD-Schutzdioden.
mfg Klaus
Gast #5689837
Sabine M. schrieb:
> Was kann man dagegen tun?
Den Kondensator so anordnen, dass der Strom direkt in die Masseleitung
des Steckers abfliesst und nicht vorher unter dem Prozessor entlang quer
über die Platine muss.
Bei ESD-Pulsen gilt kein ohm'sches Gesetzt, das beschreibt nur
stationäre Zustände. Der Pulsstrom fliesst erstmal gleichmäßig in alle
Richtungen. Dann merkt er dass die Leiterbahn zuende ist und kommt
wieder zurück. Daher darf es an der ESD-Ableitung keine Abzweigungen
geben, die in gefährdete Schaltungsteile führen.
