Wie sucht (und findet) ihr Halbleiter entsprechend bestimmter Vorgaben
Gast #5689172
in meinem Fall suche ich einen Transistor (kann auch FET sein), der eine
möglichst geringe Sättigungsspannung hat (also Uce bei deinem bipolar).
Früher habe ich durch die gute alte TTT geblättert, gibt es heute dazu
elektronisches? Wie geht ihr da vor?
Die Liste hier im Forum habe ich gefunden.
Gr
Rene
Gast #5694378
Zunächst musst du alle Eckdaten wissen, also Parameter die zwingend
eingehalten werden müssen. Beim Transistor bespielsweise:
- UCE
- hfe
- Grenzfrequenz
- Verlustleistung
Ich gehe mit den Parametern in den Selektor eines Distries und gebe die
Grenzen ein, um alle generell untauglichen mal auszuortieren. Dann
sortiert man nach dem Wunschparameter. Oder Preis.
Die Selektoren von digikey, mouser und farnell sind die günstigsten
wegen der Sortimentgröße dieser Firmen. Beispiel:
https://www.digikey.de/products/de/discrete-semiconductor-products/transistors-bipolar-bjt-single/276?k=Bipolar
Wenn man Glück hat, hat man schon mehrere Kandiaten. Die sollte man sich
notieren.
Findet man dort nichts, durchstöbert man zusätzlich die Hersteller.
Welche das sind, fällt bei der Distributorsuche als Abfallprodukt an.
Anschauen sollte man sich auch folgendes ansehen:
- Ist das Wunschteil verfügbar? (www.findchips.com hilft weiter)
- Wie alt ist es? Ist es noch "active" beim Hersteller oder "NRND"?
- Wie gängig ist das Gehäuse? Gibt es potentiellen pinkompatiblen
Ersatz?
- Welche Erfahrungen hat man mit dem Hersteller gemacht?
- Ist mein Lieferant unter "authorized distributors" beim Hersteller
gelistet?
Ein Bastler wird einige Dinge entfallen lassen, und z.B. nicht auf einen
authorized Distributor bestehen. Dafür braucht ein Bastler einen
Lieferanten, der ihn auch beliefert. Im Idealfall muss man eine BOM
haben, die man komplett bei einem Lieferanten bestellen kann...
