Diamex ALL-AVR ISP-Programmer
OP #5689221
Moin,
ich nutze den Diamex bereits seit 2012, es gab nie Probleme
bis auf den Umstieg vom Atmel Studio 5 auf 6 welches aber durch einen
Bios-Update behoben wurde.
(WinXP 32, Win7 64, AS5, AS6, AS7)
Momentan möchte er aber nichts mehr machen.
Major, Minor, Volt werden ausgelesen, das Gerät wird von Windows
erkannt. Bei dem Versuch den Flash auszulesen wird die Led des
Programmers auf rot gestellt. Doch das Ergebnis ist immer:
[ModuleName:  TCF (TCF command: Device:startSession failed.)
Failed to enter programming mode. ispEnterProgMode: Error status
received: Got 0xc0, expected 0x00]
Leider gibt es zu viele Variablen.
Das Atmelstudio 7 hat sich vor ein paar Wochen verabschiedet
(Neuinstallation nicht möglich), der Treiber hat sich von Jungo zu Atmel
geändert, ein Problem mit der Festplatte, eventuell ein Kuzschluß am
Diamex durch ein darunter liegendes Kabel.
Außerdem habe ich noch die FTDI Probleme im Kopf, sowie den Verkauf von
Atmel.
Deshalb ist die Frage an die Leute welche den Diamex ALL-AVR auch
verwenden ob es dort ähnliche\gleiche Probleme gibt?
Beitrag #5689227 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP
Ich danke euch, auch dem Moderator.
Roland F. schrieb:
> Wie äußert sich das? Beschreibe mal was passiert wenn du es versuchst.
Das Studio 7 war bei mir von Anfang an ein Problemkind, als es neu
heraus kam waren die Server anscheinend ein wenig überlastet und die
Installaion brach zwei mal ab.
Bei der Reperationsfunktion, deinstallieren und eine komplett neue
Installation aufsetzen kommt immer der selbe Fehler:
Atmel Studio 7.0 funktioniert nicht mehr.
Naja... ich werde das ganze Betriebssystem neu installieren und dann mal
weiter sehen. Wenn er wirklich im Eimer ist wäre es nicht schön aber ein
neuer kostet nun auch nicht die Welt.
Ich werde dann noch mal berichten.
OP
Gute Nachricht, der Programmer ist heile.
Es wurde laufend der Treiber von Atmel neu installiert, nur mit dem
Libusb geht es jetzt wider, zumindest in Atmel Studio 6.2.
In Burn-O-Mat wird er nicht erkannt, mit AVRDude habe ich es noch nicht
weiter versucht, das ist zum ausprobieren mit den Parametern ein wenig
zu fehleranfällig wenn man es vorher noch nicht verwendet hat.
Irgendwas ist dort nicht ganz in Ordnung, die Festplatte bekommt nun,
trotzdem es funktioniert, ein format C:
Ich hatte fast das gleiche Problem nachdem ich versucht hatte eine
Studio-7-Installation per Update auf den neuesten Stand zu bringen.
Weder Reparatur noch Neuinstallation haben geholfen.
Irgend wann bin ich dann nach einer erneuten Deinstallation auf die Idee
gekommen auch unter "C:\Users\<Benutzername>\AppData\Local" und
"C:\Users\<Benutzername>\AppData\Roaming" alle Atmel-Ordner zu löschen.
Nach der erneuten Installation funktionierte das Studio dann wieder
einwandfrei.
rhf
> weiter versucht
Avr8-Burn-O-Mat ist eine GUI, die avrdude benutzt. Ohne avrdude ist
diese GUI völlig ohne Funktion. Wenn du avrdude an der Kommandozeile
ausprobieren willst, probiere es zuerst mit:
avrdude -c avrispmkii -P usb -B16 -p attiny2313
Du musst natürlich den richtigen Mikrocontroller-Typ angeben. In
AVR8-Bur-O-Mat musst den Parameter -B16 zu den Einstellungen hinzufügen,
sonst kommuniziert der Programmieradapter unter Umständen zu schnell mit
dem µC und das schlägt dann fehl.
OP
Das hat leider nicht funktioniert, allerdings bin ich auch nicht alle
Benutzerkonten durchgegangen. Eventuell lag es ja daran.
Stefanus F. schrieb:
> Ohne avrdude ist
Avrdude war auf dem Rechner, nur den Pfad sollte man in Burn-O-Mat auch
noch eintragen :)
