Frage zur Flash Speicherzelle
Gast #5689513
bezüglich dem Auslesen einer Flash Speicherzelle existieren zweierlei
Ansichten oder Funktionsweisen, die mich etwas verwirren.
Zum einen wird auf wikipedia.com geschrieben, dass je nach Zustand des
Floating Gates die Drain-Source Strecke leitend wird oder isloiert
bleibt.
Im Script von L. Crippa, R. Micheloni, I. Motta and M. Sangalli heißt es
, dass der Drain-Source Strom bei geladenen Floating Gate geringer
ausfällt als bei ungeladenen Floating Gate und beide Ströme zunächst
einen Strom-Spannungs-Wandler zugeführt werden und dann einen
Comparator. D.h. Drain Source also nie isoliert, sondern sich nur im
Stromfluss unterscheiden.
Da ich eine Ausarbeitung schreiben muss, weis ich jetzt nicht, was ich
nehmen soll.
danke für die Antwort.
Weis jemand vielleicht noch, wie das ganze beim Auslesen mit der
Referenzzelle funktioniert. D.h. der Stromfluss der auszulesenden Flash
Speicherzelle wird mit den Stromfluss einer Referenzzelle verglichen.
Dabei ist leider nirgendswo zu lesen, ob das Floating Gate der
Referenzzelle nun geladen oder ungeladen ist. Theoretisch müsste man ja
eine Referenzzelle haben, die einen halb geladenen Zustand hat.
Anders macht das ja kaum Sinn!?
"Nichts" ist ein Sonderfall von "wenig".
Spannend in diesem Zusammenhang ist noch, dass man mittlerweile
tatsächlich die Analoginformation des Stromes nutzt um mehr als ein bit
in der Zelle zu speichern. D.h. es gibt dann nicht nur eine
Komparatorschwelle (z.B. kleiner/kein Strom = 1, großer Strom = 0),
sondern derer drei oder sieben. Das nennt sich dann Multi-Level Cell
(MLC) oder Triple-Level Cell (TLC).
Wobei das Wort "Level" in Triple-Level-Cell grob irreführend ist. Denn
es sind nicht drei Level, sondern 3 Bits. Und um drei Bits (= 8
Zustände) aus einer Flash-Zelle zu decodieren, braucht man 7 Schwellen,
respektive 7 Level (wenn man mal unterstellt, daß "Level" für die
Übergangswerte zwischen den 8 "Körbchen" steht).
Wenn man bei "Level" bleiben will, dann wäre SLC für Seven-Level-Cell
richtig, was aber als Single-Level-Cell mißverstanden werden könnte.
Besser wäre TBC für Triple-Bit-Cell. OK, TBC steht auch für Tuberkulose,
auch nicht so der Hit als Abkürzung.
