LiFePo4 Akkus Idealer Ladestrom
OP #5689767
  nachdem ich - mit freundlicher Unterstützung hier im Forum - von den
Vorzügen der Li* Akkus als Energiespeicher für meinen geplanten
Bootsantrieb überzeugt worden bin, habe ich folgendes Problem:
Für die erste Ausbaustufe plane ich 22 LiPoFe4 Zellen mit 130Ah in Reihe
zu schalten. Damit komme ich auf nominal 72V passend für den Antrieb.
Die Zellen (von Winston LYP130AHA) haben laut Händler einen "Optimal
Charging Current" von 0.5 C, dh. 65A. Wenn ich alle Zellen gleichzeitig
laden wollte (mit BMS usw.) ergibt sich eine Leistung von ca 5kW-6kW.
Zur Verfügung habe ich aber max. 1,5kW. Dh. ein Ladestrom von ca 20A
statt 65A.
Meine Frage ist jetzt, was bedeutet "Optimal Charging Current"? Schadet
man der Zelle, wenn man den unterschreitet? Natürlich dauert das Laden
mit kleinerm Strom länger, das wäre aber kein Problem. Wie macht man das
richtig?
Markus
(Firma: RK-HPD e.U.) #5721061
In einem Datenblatt zu dieser Zelle steht "Standad Charge Current 0.5C".
Darüber würde ich nicht laden, reduziert die Zyklen und Kapazität.
Bei niedrigerem Ladestrom schadest du der Zelle nicht. Du schonst damit
die Zelle und erreichst damit am ehesten die angegeben Zyklen.
Markus S. schrieb:
> Wie macht man das
> richtig?
Einfach nicht schneller laden als angegeben.
"meiner Meinung" nach wichtig:
Immer ein BMS verwenden
Papier ist geduldig (Technisches Datenblatt, Herstellerangaben),
Sicherheitsfaktor einbeziehen bzgl. Kapazität,Discharge/Charge Current.
A-Grade oder B-Grade Zellen (Qualitätsmerkmal). (manchmal werden einem
günstigere B-Grade Zellen verkauft, nachfragen.
Am besten nur Zellen verwenden, die möglichst den gleichen
Innenwiderstand haben (sortiert), verringert die Gefahr von Zellendrift.
