Gewichtsmessung im WC-Sitz
OP #5689785
Hallo Leute,
Die oben genannte  Idee ist nicht neu, aber ich habe beim stöbern im
Netz nichts gefunden.
Eine fertige Lösung wäre auch akzeptabel.
Wenn es eine Bastellösung z.B. mit Druck/Gewichtssensoren und Controller
werden könnte ich es auch akzeptieren.
Ich selbst habe keine Gewichtsprobleme, auch wenn 5-7 Kg abnehmen
nicht schaden könnte.
Allein als Bastelprojekt könnte ich vielleicht (Anzeige und Auswertung)
wieder bei meinen Enkel Interesse wecken!
P.S.  Es ist Freitag,hat aber keinen Einfluss auch die Frage.
Al. K. schrieb:
> Du hast es im Prinzip erkannt, jetzt aber die technische Lösung?
Du sitzt auf der Klo-Brille, da brauchst du mehrere Sensoren, und da du
die Füße auch auf dem Boden hast, musst du das Gewicht auch ermitteln.
Da halte ich eine Badematte vor dem Waschbecken als Sensor für deutlich
effektiver.
Da kann einem das Gewicht im Spiegel angezeigt werden, mit
Gesichtserkennung wird das Gewicht dann der Person zugeordnet und es
könnte erkannt werden, ob man komplett angezogen ist oder nur in
Unterhose drauf steht.
Beitrag #5689840 wurde von einem Moderator gelöscht.
#5689849
Mit dem Drucksensor bist du schon mal auf dem richtigen Weg. Nur sollte
der besser nicht in die Klobrille eingebaut, sondern in den Wanst
implantiert  werden. ;-)
Beitrag #5689852 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5689854 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP #5689873
Das der Mod diese Antwort stehen gelassen hat ist gut, damit wird der
Charakter
und die Fachkompetenz richtig deutlich gemacht.
Es reicht nicht immer ein ;-))
Danke
Gast #5689876
Ist das Ding dann auch mit dem Internet verbunden, so IoT? Damit du mit
allen deinen Freunden teilen  kannst, wann du wo wieviel an Gewicht
verloren hast? Natürlich noch mit Fotos und eine täglchen Galerie? Die
Kamera kann man ja unter der Klobrille positionieren.
OP #5689890
Das wäre für Facebook Nutzer das richtige.
Die Brillengewichtsmessunslösung ist primär nicht für mich!
Es ist für Gewichtsmessungsverweigerer in meinen Umfeld.
Für die Anzeige,Auswertung ist der Platz nach oben offen.
Beitrag #5689895 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5689929 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5690016 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5690101 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP #5690141
Matthias S. schrieb:
> Die werden dann eben zu Füßeanhebungsverweigerern.
> Was muss man nehmen, dass man auf die Idee kommt, anderen das Wiegen
> aufzwingen zu wollen?
..aber nicht vergessen, es geht hier auch um eine technische Lösung!
https://www.maennersache.de/diese-klobrille-wiegt-tatsaechlich-dein-geschaeft-218.html
Wie wurde dies gelöst?
..habe nichts genaueres nicht gefunden!
Beitrag #5690201 wurde von einem Moderator gelöscht.
#5690255
Drucksensoren anstatt der Klobrillenabstandhalter (4x) eingebaut und
dann rechnen. Brillengewicht nicht vergessen abzuziehen (Tara).
Füße müssen natürlich angehoben werden.
Für die (Enkel-)Kinder sicher ein großer Spaß und doch lehrreich.
Warum nicht? Aber nur Anzeige, denn Speichern wird nicht jeder wollen..
Beitrag #5690284 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5690290 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5690296 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5690319 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5690321 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5690323 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5690391 wurde von einem Moderator gelöscht.
#5690639
Beitrag #5690906 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP #5691105
Es gibt Ernährung Fetischisten welche immer alle Nahrungsmittel
wiegen,auch die Flüssigkeitszufuhr.
Einige davon stellen sich vor und nach dem Abgang sogar auf die Waage,
um so die Zufuhr und Abfuhr zu ermitteln.
Die absolut Messung des Gewichtes ist nicht so wichtig, es sollte nur im
Bereich +-1% reproduzierbar sein.
Beitrag #5691122 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5691127 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5691130 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5691135 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5691142 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5691145 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5691151 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5691155 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5691160 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5691164 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5691174 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5691187 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5691191 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5691205 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5691218 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5691376 wurde von einem Moderator gelöscht.
(Firma: Q3) #5691425
Dehnmessstreifen sind sehr empfildlich. Bei einem Wandklosett sollte die
(minimale) Durchbiegung des Tragegestells hinter der Wand oder der Wand
selber gut feststellbar sein.
Man belastet also das Toilettenbecken mit unterschiedlichen Gewichten
und kalibriert das System auf diese Weise, inkl. Interpolation. Das
System sollte eine Geanuigkeit von 1kg erreichen können ...
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5691434
Al. K. schrieb im Beitrag #5691218:
> Das ist jetzt aber ein Freibrief für jeden zum trollen.
Wir können nicht jeden Trollbeitrag löschen. Ich finde auch aus uralten
vergangenen Zeiten noch welche.
Das Wichtigste für einen "vergeblichen" Trollbeitrag ist, dass du nicht
drauf reagierst und den dann einfach meldest. Denn wenn du dann den
Trollbeitrag zusätzlich noch zitierst, dann hilft ja selbst das
Löschen des ursprünglichen Posts nichts. Und jeden Thread hier will ich
beim besten Willen nicht durchlesen. Dazu ist mir meine Zeit zu schade.
Ich werde jetzt mal diesen Thread hier aufräumen und warte ab, ob da
ausser "wurde vom Moderator gelöscht" noch was passiert...
Beitrag #5691435 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5691441 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5691468 wurde von einem Moderator gelöscht.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5691500
Hat noch irgendwer (incl. des TO) irgendwas zur Sache?
Und damit dieser Post nicht ganz OT wird (ja, ich gebs zu, ein wenig an
den Haaren herbeigezogen):
Al. K. schrieb:
> Hat jemand einen techn. Hinweis um eine Gewichtsmessung in einer
> Badematte zu integrieren?
Schneide ein ausreichend großes Loch rein und platziere darin eine
flache Personenwaage.
Und zur Klobrille: leg einen luftgefüllten Schlauch unter die Brille und
miss den Druckanstieg, wenn sich wer draufsetzt. Da gibts ja immerhin
sogar recht kleine drahtlose Reifendrucksensoren...
OP #5691518
Hier können die hygienischen Bedingungen schlecht eingehalten werden.
Obwohl die Grundidee mir gefallen könnte.
Ich selbst habe kein Problem mit der Personenwaage, wenn die auch auf
leicht unebenen Flächen erst etwas zurecht gerückt wird.
Sie ist mir nur immer im Wege.
#5691598
Mal im Ernst, man könnte doch einfach eine Personenwaage ausschlachten
und die 4? Sensoren unter der Brille montieren.
Das Gewicht der Beine fehlt zwar aber das bei jeder Messung. Und da die
meißten Leute weniger an den Beinen, eher an anderen Problemzonen,
Fettpölsterchen ansetzen sollte es nicht zu sehr ins Gewicht fallen.
Wenn es um Gewichtskontrolle geht wäre es ja unerheblich ob dort 100
Kilo angezeigt werden oder 50, relevant sollte doch eigentlich nur die
Zu- oder Abnahme sein.
Stelle ich mir gerade als ein tolles Gimmick für eine Männer
Studentenbude vor. Die Person mit der Wochenhighscore muß das Bad putzen
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5691615
Und das, das ggfs. hinten über das Gelenk der Brille abgeleitet wird...
Du hast das aber beeindruckend schnell überprüft...
Man muss es nur richtig designen. Immerhin gibt es bereits jetzt
Klobrillen mit "Luftkissen" für den Allerwertesten:
https://www.amazon.de/Soft-Sitz-gepolstert-Farbe-weiss/dp/B002VQ49DU
#5691673
Die Idee ist super. Wenn man sowas zwischen Schuh und Fahrradpedal
anbringen könnte, hätte man einen Kraftsensor. Fehlt nur noch einer, der
die Drehung der Tretkurbel meldet, dann könnte man daraus die Arbeit
berechnen, die der Radfahrer leistet.
Das wäre deutlich interessanter, als dem Gewicht der Mitbewohner
nachzuspionieren…
#5693835
Robert L. schrieb:
> weil er clip pedale hat
Nein, ich fahre mit ganz stinknormalen Fahrradpedalen - alles, was den
Fuß fixiert, ist schon in leichtem Gelände viel zu gefährlich.
Robert L. schrieb:
> was du auch vergisst: (andauerndes) komprimieren von Luft kostet
> energie..
Statt Luft könnte man auch ein sehr weiches Silikon nehmen, in das man
mittig einen Folien-Drucksensor einbettet. Oben und unten starre Platten
und seitlich um das Silikon irgendwas, was verhindert, dass es nach der
Seite ausweichen kann, das könnte z.B. ein Stahldrahtgeflecht sein -
wichtig ist nur, dass es sich nicht dehnen kann und dass es keine Kräfte
in Richtung des Druckvektors auf die Konstruktion aufnehmen kann.
#5696571
Wenn dann schon auch ne Kamera eingebaut ist, könnte man noch eine
nützliche Zusatzfunktion integrieren: aus der Bildauswertung Frequenzen
und Amplituden per Fourieranalyse von vibrierenden Körperregionen
errechnen und dann einen invertierten Gegenschall erzeugen um stark
resonante Geräusche zu unterdrücken. Ob das schon mal jemand realisiert
hat?
