Mehrkanal 0..60VDC mit galv. Trennung gesucht
Gast #5689965
Ich brauche für ein Projekt acht galvanisch getrennte Gleichspannungen.
Sie sollen durch einen Mikrocontroller zwischen 0 und 60VDC einstellbar
sein. Die 0V müssen nicht genau erreichbar sein, wenns nur bis 1V runter
gehen würde wärs auch ok. An Strom benötige ich in der Größenordnung von
1 mA pro Kanal.
Meine bisherigen Ideen eskalieren entweder in Bezug auf die Kosten oder
auf den Schaltungsaufwand.
Hat jemand eine geniale Idee für mich?
Du braucht pro Kanal: 3 * DCDC x Volt Eingang, +/- 12 Volt Ausgange
einen 3/1 Digital Isolator, einen SPI DAC, einen 100 Volt OP und
Kleinkram.Was darunter ist,  braucht wirklich eine gute Idee!
> Kleinkram.
Das hätte ich ähnlich gemacht: für jeden Kanal einen 60V DCDC einen Buck
Converter für die Logikversorgung, einen seriell ansteuerbaren DAC mit
Optokopplern zur Trennung und hinter den vmtl. 3V3 DAC einen >100V OPV
(z.B. LTC6090). Kann man in Kleinmengen vermutlich <10€ pro Kanal bauen.
Vielleicht wäre das was:
Ein isolierender DC/DC (z.B. Traco TMA /TME), dahinter ein SEPIC Booster
(z.B. LT8330) den feedback pin des Boosters mit einer zusätzlichen
Spannung aus einem billigen DAC beaufschlagen. Der Dac muss über
Optokoppler kommunizieren und wird vom DC/DC mit versorgt.  Würde so
etwas funktionieren?
bestimmt, aber wird weder billiger noch einfacher.
Isolierte 60V, DAC und Optokoppler brauchen beide Varianten.
du willst nen Sepic wandler für 60mW Ausgangsleistung, da reicht auch
nen Linearregler mit Opamp und nem kleinen Kühlkörper auf dem
Transistor. mit 2 Transistoren am Opamp kann man auch einen 5-10V Opamp
nehmen:
   --------+------ 60V
   10V    '-'  |<
  -|+/   |>       Out
sollte eigentlich so gehen, natürlich mit Spannungsteiler vom Ausgang
und DAC an das Opamp
Was man bei den DCDC-Wandlern gern und oft übersieht. Die meisten der
Dinger spucken TIERISCHE Gleichtaktsötungen aus! Das verhagelt einem
gerade bei empfindlichen Signalen mal ganz fix die Petersilie! Da muß
man entweder deutlich tiefer in die Tasche greifen und echt gute,
störarme DCDC-Wandler kaufen (und nachmessen!) oder nachträglich mit
Gleichtaktdrosseln und passenden Kondensatoren filtern. Oder von vorn
herein auf eine eher stör- und kapazitätsarme Trennung setzen. Z.B. mit
einem klassischen 50 HZ-Trafo. Der ist zwar deutlich größer, dafür
erzeugt er aber keinen HF-Dreck. Bei den kleinen Leistungen kann man
ggf. auch einen Trafo selber kapazitätsarm wickeln und mittels
Royer-Converter treiben.
Praxisbeispiel. In der Firma haben wir einen Funktiongenerator von
HP/Keysight, keine Ahnung welches Modell. Der hat einen potentialfreien
Ausgang. Schön. Dumm nur, daß auch dort TIERISCHE Gleichtaktstörungen
vom Schaltnetzteil rauskommen, wenn man den wirklich auf freim Potential
nutzen will! Da hat die Qualitätssicherung gepennt!
