2 dim. CHAR- Arrays dynamisch gestalten
OP #5690355
ich habe ein 2 dimensionales CHAR-Array. Ich möchte aber keinen
feststehenden Text definieren, sondern Variablen angeben. Z.B.
Temperatur, Datum, Zeit, usw. Wie muß ich das programmieren? Hat jemand
eine Lösung?
char  *pc[]
  "hier Variable 1",
  "hier Variable 2",
  "hier Variable 3",
Frank
OP #5691928
vielen Dank für Eure Antworten. Ich möchte gerne auf die Fragen
eingehen, um das Problem gelöst zu bekommen.
mein Ziel: Daten eines Uhrenmoduls einem Sketch für Laufschrift zu
übergeben und die Daten dementsprechend als Laufschrift darzustellen.
vorhanden ist:  Arduino UNO, DS3231 Uhrenmodul, Sketch Parola für die
Laufschrift
mein Problem: kann die Variablen vom Uhrenmodul nicht korrekt übergeben.
Hier die Variablendeklaration vom Uhrenmodul. Funktioniert.
char wandelDatum[20];
  sprintf(wandelDatum, "%02d.%02d." , Tag, Monat);
  char wandelZeit[20];
  sprintf(wandelZeit, "%02d:%02d:%02d" , Stunde, Minute, Sekunde);
  String Text;
  Text = Wochen_Tag + " " + String(wandelDatum) + " " + String(wandelZeit) + " Temperatur: " + String(Temperatur) + " C";
Hier die Programmierung aus dem übernommenen Sketch für das Lauflicht.
Ich möchte den feststehenden Text (hier Variable 1, hier Variable 2,
hier Variable 3) durch Variablen ersetzen. Diese Variablen können
Temperatur, Zeit, Datum ,.... sein, deren Werte sich ständig ändern. Es
können auch mehr als 3 Variablen sein - je nach dem was ich anzeigen
lassen möchte. Da möchte ich möglichst frei sein.
// Global variables
uint8_t  curText;
char  *pc[]
  "hier Variable 1",
  "hier Variable 2",
  "hier Variable 3",
Die nachfolgenden Programmzeilen verarbeiten dann die Variablen curText
bzw. *pc[].
if (P.displayAnimate()) // animates and returns true when an animation is completed
    // Set the display for the next string.
    curText = (++curText) % ARRAY_SIZE(pc);
    P.setTextBuffer(pc[curText]);
    // When we have gone back to the first string, set a new exit effect
    // and when we have done all those set a new entry effect.
    if (curText == 0)
      outFX = (++outFX) % ARRAY_SIZE(effect);
      if (outFX == 0)
        inFX = (++inFX) % ARRAY_SIZE(effect);
        if (inFX == 0)
          P.setInvert(!P.getInvert());
      P.setTextEffect(effect[inFX], effect[outFX]);
Ich hoffe mich verständlich ausgedrückt zu haben und sehe euren
Antworten mit großem Interesse entgegen. Vielen Dank vorab für eure
Mühe.
Frank
