Gibt es ein Mikrofon was so gut "hören" kann wie das menschliche Ohr ?
#5690686
Detlef schrieb:
> Siehe Betreff. Was kostet sowas / gibt es das überhaupt ?
definiere gut 16-22000Hz, Linearität?
als Prüfmittel der Telekomunikation hatten wir Microfon, künstliches Ohr
und Vorverstärker von Brüel & Kjaer https://www.bksv.com/de-DE
ca. 10.000,-DM wenn ich mich recht erinnere in den späten '80er bis
'90er
nur 300-3000 Hz, aber mit 0,1 dB, OK war nur Telefonbandbreite.
#5690717
> '90er
Ja damals hat man noch auf Hörqualität wert gelegt. Es war alles genau
definiert und gut verständlich. Und dann kamen die Handies.
mfg klaus
#5690726
ja seit dem öffnen des TK Marktes sind diese Ing. alle freigesetzt
worden, ob man was versteht darf der Kunde testen, nach dem Kauf
versteht sich!
Vorher sorgten "wir" dafür das von Bezirk zu Bezirk 10km die gleiche
Qualität herrschte wie von Nord nach Süd 1000km.
Gast #5690747
Hallo
Um das sinnvoll zu beantworten müsstest du schon genauer sagen was du
mit genauso gut hören genau meinst.
Wenn es sich um den Frequenzbereich handelt - dann sind fast alle
Mikrofone besser.
Aber schon beim Dynamikumfang dürfte es kritischer werden.
Was die Richtungserkennung angeht (natürlich dann min. 2 Mikrofone) -
wohl ähnlich gut machbar aber mit recht hohen Aufwand und auch nicht
einfach "automatisch nach Gefühl"
Was die Anpassung an die Umwelt angeht- es muss schon sehr windig sein
damit es im Ohr derart störend rauscht wie es beim Mikrofon ohne
übergestülpten "Felltier" schon bei wenig Wind der Fall ist.
Auch steckt das gesunde Ohr etwas Wasser im System recht leicht weg -
etwas schütteln und drücken und die Sache hat sich erledigt.
Das Mikrofon hingegen mag da schon deutlich geschädigt sein.
Hingegen entwickelt ein Mikro kein Ohrenschmalz und auch Entzündungen
seines "Gehörgangs" (Membran usw.) sind ehr selten - was eindeutig
besser ist als der anfällige biologische Schalldruckaufnehmer.
Gar nicht mithalten kann natürlich die hinter den Mikrofon geschaltete
Auswerteelektronik - da ist der Eiweißcomputer doch immer noch eindeutig
leistungsfähiger - teilweise so leistungsfähig das einzelne Menschen
eine gezielte Schwerhörigkeit bei unangenehmen bzw. Störenden Themen
(Hausarbeiten in beiden Wortsinnen -Schule und Haushalt....) entwickeln
die sich durch eine erstaunlichen Hellhörigkeit (Neues
Elektronikspielzeug, Urlaub in "coolen" Städten sponsert by someone
else...) mehr als ausgleicht. :-)
Jemand
#5691392
@Joachim B. (jar)
>Tine Guillo schrieb:
>> Gockel nach "Kunstkopf" und Mikrofon.
>hmmm, einohrige Kunstköpfe?
>gibt es sowas?
>Titel war doch:
Schonmal was von bestimmtem/unbestimmtem Artikel gehört? Der TO hat
sicherlich das zweitere gemeint ...
#5691403
alte Verkäuferschulung sagt bestimmt ist unbestimmt und wer sicherlich
sagt meint es nicht so oder ist sich selber unsicher und drückt es in
seiner Wortwahl aus.
Du bist dir also nicht sicher ob der TO das gemeint hat? (sonst könntest
du das sicherlich sparen)
Da wir nicht sicher sind was der TO meinte und MIC normalerweise mono
wie MIC Eingänge sind ist hier nichts sicher.
Stereo ist ja nur 2 Kanal und das auch nur wenn die MICs einen
räumlichen Abstand haben, deshalb gibt es nur wenige StereoMICs,
jedenfalls im Kunstkopf gibt es 2 mono MICs
#5691473
Falscher Kontext. Es ging mir nicht um falsch benutzte Wörter (wie z.B.
sicherlich, aber "unsicherlich" gemeint), sondern um die
Mehrfachbedeutung des Wortes "ein" (ich hatte zwar den bestimmten
Artikel mit ins Spiel gebracht, aber eigentlich geht es hier um Zahlwort
oder unbestimmter Artikel als "ein"-Bedeutung)
Genau so, wie Du Dir Deinen Kommentar sparen konntest, weil Du ja nun
plötzlich ebenfalls unsicher bist:
>Awie MIC Eingänge sind ist hier nichts sicher.
Gast #5691517
Jens G. schrieb:
> @Victor F., Universität Ingolstadt (Gast)
>>Nein es gibt kein Mikrofon, das die Stimmen in deinem Kopf aufzeichnen
>>kann ...
> Das macht das Ohr aber auch nicht ...
Doch, doch, das Ohr "hört", was das Mikrofon nicht hört.
Daß das Ohr nicht hören soll, was es nicht gibt, hatt noch keiner dem
Ohr gesagt - oder das Ohr hatt just in diesem Moment nicht zugehört,
weil es meint jetzt nicht zuhören zu dürfen (auf die Stimmen im Kopf)
