Wheel Hub D-Welle (3mm) nach 6kt (12mm)
Gast #5690587
Hallo zusammen
Ich möchte gerne einen Rover bauen und bin am googeln wegen der
Mechanik.
Ich habe Getriebemotoren mit einer D-Welle (Durchmesser 3mm) und möchte
daran
handelsüblicher RC-Räder mit 6-Kant (12mm) befestigen.
Leider scheitere ich bei der Suche (ich kenne mich mit Modellbau nicht
aus).
Der Begriff "Wheel Hub", "Rad Mitnehmer" etc.. liefert nur Adapter,
welche ein Durchgangs-Loch in der Antriebswelle erfordern.
Könnt ihr mir weiterhelfen? Wie lautet der Fachbegriff für solche
Adapter?
Ich dachte da an sowas, nur der Innendurchmesser stimmt nicht (müsste
3mm sein): https://www.play-zone.ch/de/wheel-hub.html
Vielen Dank für eure Hilfe
mfg
Iguan
Gast #5692326
Radmitnehmer.
Aber an eine 3mm Achse ein Rad mit 12mm Sechskant dranzubauen passt halt
einfach nicht, daher wird "12mm Radmitnehmer 3mm" wohl eher Unsinn
liefern.
Deiner wird für 6mm Achsen sein obwohl ich keinen Achsdurchmesser finden
konnte.
#5692360
MaWin schrieb:
> Radmitnehmer.
Nein, der Begriff Adapter ist keineswegs nur auf Radmitnehmer
beschränkt.
Er kommt aus dem Lateinischen, und er beinhaltet das, was im
Lateinischen üblich und möglich ist.
Eine Kombination, z.B. hier, aus zweierlei:
ad (Präposition) = hin oder hinzu, sowie
dare (Verb) = geben
addare beinhaltet im engsten Sinn nur etwas hinzugeben, mit dem ein
bestimmter Zweck erreicht werden kann.
Das kann "Schmiergeld" sein oder auch, so wie hier, ein Adapter, um ein
Rad auf einer Welle montieren zu können. ;)
Der TE wird also weltweit danach suchen müssen, um einen passenden
Adapter finden zu können.
Oder halt einen verfügbaren so anpassen müssen, daß er ihn nutzen kann.
Z.B. mit einer Reduzier-Hülse 6/3mm ist das doch gar kein Problem.
Grüße
#5692479
Du willstzum Mars fliegen?
Was ist eine D-Welle?
> daran
Solche Adapter fertigt man typisch mit Hilfe einer Drehmaschine an.
> Wie lautet der Fachbegriff für solche Adapter?
Einfach nur Adapter
Frag doch bei denen mal per email an, ob es deren Adapter nicht
auch mit 3mm-Loch gibt.
Grundsätzlich erscheint mir eine 3mm Welle als etwas schwach für
Fahrzeugantriebe. Vielleicht solltest Du dir einen grösseren Ge-
triebemotor suchen.
Gast #5692702
(ich gehe da von Schlüsselweite 12mm aus)
Das ist jetzt etwas doof weil es keine Normmuttern mit SW12mm gibt...
ev. M7, aber wer hat schon sowas!
Ich würde da eine Mutter nehmen und eine Schraube einkleben oder
einlöten, dann 3mm bohren (auf Drehbank).
Ev. liessen sich Muttern M10 SW13 allseitig um .5mm runterfeilen...
Wenn man schon beim feilen ist und 60° arretiert spannen kann, ginge
dies Grad so schnell aus einem runden Rohling ∅15mm z.B. Messing,
vielleicht reicht gar Hartholz.
Letztlich eine Querbohrung M3 für eine Madenschraube zur Sicherung auf
der D-Welle.
Gast #5692854
L. H. schrieb:
> Nein, der Begriff Adapter ist keineswegs nur auf Radmitnehmer beschränkt
Eben, daher ist dein BlaBla nutzlos.
Räder mit 12mm sechskant Aufnahme haben Durchmesser von 7 bis 12cm und
Traggewichte im Kilogrammbereich, da ist eine 3mm Achse einfach etwas
mickrig, daher ist der passende 'Adapter' (Schuko auf Gartenschlauch).
#5693089
Sehe ich nicht so; denn der TE wird schon wissen, was er tut.
Außerdem verlinkte er so einen Adapter:
In den 4 kleinen Bildern dazu sind Abmessungen erkennbar, sowie auch,
wie so ein Adapter auf einer Welle festsetzbar ist und danach ein Rad
angeschraubt werden kann.
Aus meiner Sicht existiert folglich bestenfalls das Problem, eine
Red.-Hülse zu verwenden, falls er keinen Adapter mit passender Bohrung
(3mm) auftreiben kann.
Als Red.-Hülse kann man auch ein MS-Rohr verwenden.
Wenn man Glück hat, findet man sogar im Baumarkt ein's.
Anderenfalls bei Halbzeug- oder Modellbau-Händlern.
Vielleicht sogar bei einem Bremsen-Service, der Bremsbeläge aufnieten
kann.
Die verwenden Hohlnieten unterschiedlicher D dafür und haben die auch
vorrätig.
Grüße
Gast #5761607
> dare (Verb) = geben
Ich hab mal gelernt, dass "Adapter" aus
aptus (Adjektiv) = passend, geeignet
zusammengesetzt ist.
