LPC Chips Vector Checksumme
OP #5690634
Hallo in die Runde,
ich möchte gern die Vector Checksumme, welche bei NXP - Chips die
Gültigkeit der Firma anzeigt, selbst berechnen und überprüfen. In meinem
Beispiel (LPC11U66) wird diese Checksumme vom Flashtool generiert und
auf Adresse 0x1C (achter Eintrag im Vector-Table) geschrieben.
Nach Beschreibung ist es das 2er-Komplement der Summe der
Vector-Table-Einträge 0 - 6.
Ich habe einen kurzen Code erstellt, lasse die im Flash gespeicherte
Checksumme (also den Inhalt von Position 7 (0x1C) des Vector-Table
ausgeben.
Ich bin am Verzweifeln, denn normaler Weise müsste in jedem der
folgenden drei Ausgaben der gleiche Wert ausgegeben werden. Habe den
Algorithmus wieder und wieder überprüft... grrr...
// Ausgabe auf 0x1C gespeicherte Checksumme
flash_crc = (uint32_t*)(SCB->VTOR + 0x1C);
printf("CRC im Flash: 0x%lX    ", *flash_crc);
--> Ausgabe: "CRC im Flash: 0xEFFFDCCF"
Das Hexfile sieht in den ersten beiden Zeile so aus:
:100000000020001035010000FD000000FF0000008E
:10001000000000000000000000000000CFDCFFEF47
Also folgende Werte:
00200010 35010000 FD000000 FF000000 00000000 00000000 00000000
Nach Anpassung der Endianess und Ausgabe:
// Ausgabe Checksumme berechnet aus Inhalt der Hex-Datei
printf("CRC von HEX-Datei: 0x%lX    ", 0 - (0x10000200 + 0x00000135 + 0x000000FD + 0x000000FF));
--> Ausgabe: "CRC von HEX: 0xEFFFFACF"
Und nun noch aus den Registern ausgelesen:
// Ausgabe aus Registerwerten berechnet
i = (uint32_t*)SCB->VTOR; comp_crc = *i;
i += 4; comp_crc += *i;
comp_crc = 0 - comp_crc;
printf("CRC berechnet: 0x%lX    ", comp_crc);
--> Ausgabe: "CRC berechnet: 0xEFFFDCEB"
Warum differieren diese drei Werte?
Gruß Uli
Moin,
Da ist wohl ein Zahlendreher drinnen; es sollte wohl 0x10002000 heissen
und nicht 0x10000200.
Da wuerd' ich mal nicht 4 auf den Pointer addieren, sondern nur 1. Ist
ja schon ein 32 bit pointer und kein 8 bit.
Gruss
WK
OP
Hallo WK,
danke für den Hinweis, ja, stimmt. Vier Augen sehen mehr als zwei. Aber
warum kommt, wenn ich die Registerwerte aus dem Flash auslese, etwas
Anderes heraus? Da müssen sich ja Werte verändert haben (während des
Flashens?) ...
Uli
