Ich brauche den passenden Spannungsregler 3,3V max 150 mA Funkmodul an LiPo Akku Möglichst wenig drop... Gibts welche die „durchschalten“ wenn 3,3 erreicht sind?
Anzeige
Welcher Spannungsregler für LiPo - < 150mA lowdrop
Nein, wirst du nicht finden. Da passiert dann undefiniertes Verhalten. Nimm einen Low-Drop-Spannungsregler mit Shutdown-Pin. Den Shutdown-Pin lässt du durch ein Batteriewächter-IC bewachen. Frank schrieb: > Gibts welche die „durchschalten“ wenn 3,3 erreicht sind? Naja, der interne MosFET dieser Spannungsregler schaltet quasi durch und je nach Strom fällt eben noch etwas Spannung über den internen "Rds_on" Widerstand des MosFETs ab. Diese XC6206 (500mA) sind eigentlich TX6206 (300mA) und haben einen Ruhestrom von um die 7µA (TX, wird als XC beworben) anstatt 1µA (die echte XC-Version). 100 Stück XC6206P332MR 3.3V SOT-23 250mW https://www.ebay.de/itm/182177801594 Preis: 1,96€ inkl. Versand (gibt auch 50 Stück für 1€) 50 Stück XC6206P332PR 3.3V SOT-89 500mW https://www.ebay.de/itm/253135610947 Preis: 2,47€ inkl. Versand Die nutze ich auch, trotz des "hohen" Ruhestroms sind die ganz gut und eben auch für 2-3 Cent pro Stück sehr günstig.
Frank schrieb: > Ich brauche den passenden Spannungsregler 3,3V max 150 mA rastaloser skinhead schrieb: > Nein, wirst du nicht finden. Genau, gibt es nicht, braucht keiner, deswegen verkaufen es die Chinesen: https://de.aliexpress.com/item/10-st-cke-HC-05-CE1101-Modul-1-8-v-5-v-zu-3-3-v/32878132580.html Ok, kein LDO aber ein Gummiwandler von 1,8V-5V auf 3,3V, 100mA dauer, 150mA max.
Horst schrieb: > Genau, gibt es nicht, braucht keiner, deswegen verkaufen es die > Chinesen: > https://de.aliexpress.com/item/10-st-cke-HC-05-CE1101-Modul-1-8-v-5-v-zu-3-3-v/32878132580.html > > Ok, kein LDO aber ein Gummiwandler von 1,8V-5V auf 3,3V, 100mA dauer, > 150mA max. Hmmm, dann muss ich mir gar keine Gedanken mehr machen über die 3,3V... Wir zwar mehr verbrauchen, ist bei mir aber egal und der tiefentladeschutz kommt von der LiPo Ladeschaltung... Antwort schreiben |
Anzeige
