Busy Flag bei LCD mit mit ST7036i?
Gast #5690852
ich versuche gerade, ein alphanumerisches LCD der Firma Newhaven an
einem ARM Cortex M0+ (SAMD20) in Betrieb zu nehmen. Das LCD wird über
I2C bedient und besitzt einen Controller vom Typ ST7036i. Ich habe schon
viel mit I2C gearbeitet, aber eine derartig verkorkste
I2C-Implementierung ist mit bisher noch nicht untergekommen. Die
Initialiserungsroutine habe ich sinngemäß aus dem Datenblatt übernommen:
void init_LCD()
I2C_Start();
I2C_out(Slave);//Slave=0x78
I2C_out(Comsend);//Comsend = 0x00
I2C_out(0x38);
delay(10);
I2C_out(0x39);
delay(10);
I2C_out(0x14);
I2C_out(0x78);
I2C_out(0x5E);
I2C_out(0x6D);
I2C_out(0x0C);
I2C_out(0x01);
I2C_out(0x06);
delay(10);
I2C_Stop();
Für die Kommunikation verwende ich das interne SERCOM-Modul und kein
Bit-banging wie im Datenblatt. Die I2C-Routinen funktionieren mit
anderen Bauteilen wie einem 24C256-EEPROM problemlos, deshalb nehm ich
an, dass sie korrekt sind.
Leider läuft die Kommunkation mit dem LCD nicht durch:
Die Adresse und die ersten beiden Bytes werden korrekt übertragen (der
Slave antwortet mit ACK), beim Kommando 0x39 hängt er sich dann auf
(NAK).
Ich vermute einen Zusammenhang mit dem Befehl "delay(10)", dessen
Bedeutung mir nicht ganz klar ist. Ich denke dass der Slave hier etwas
länger braucht und per Clock-Stretching um etwas mehr Zeit bittet. Ein
solches Clock-stretching kann ich im Oszilloskop aber nicht erkennen.
Als Umgehungslösung
sende ich jetzt jedes Kommando in einem einzelnen Buszyklus, natürlich
jeweils mit dem Kommandobyte 0x00 davor. Damit funktioniert die
Initialsierung, allerdings nur bei 100kHz Taktfrequenz. Bei den nach
Datenblatt erlaubten 400kHz kommt es weiterhin zu gelegentlichen NAKs.
Ein weiteres Problem bringt mich zum Verzweifeln: Wie lese ich das
Busy-Flag aus? Laut Datenblatt muss ich dazu das RS-bit auf 0 und R/W
auf 1 setzen. Sende ich aber das Adressbyte mit gesetztem R/W-bit,
verweigert das Display die Antwort.
Mir ist vor allem aber nicht klar, wie ich das RS-bit dem Display
mitteilen soll. Dazu muss ich doch erst einmal ein Kommandowort
schicken, also R/W auf 0 setzen. Wie mache ich das? Ich habe schon
folgendes Schema in Analogie zum Lesezugriff auf ein 24C256 versucht,
jedoch ebenso ohne Erfolg:
I2C_Start();
I2C_out(Slave);//Slave=0x78, R/W = 0
I2C_Start();  //repeated start condition
I2C_out(Slave+1); //Slave  = 0x78, R/W=1
byte = I2C_in();
I2C_Stop();
Die Dokumentation des Displays liefert hier kein Beispiel. Leider
schweigt sich auch das Datenblatt des St7036i über die Leseprozedur aus.
Ich bin inzwischen mit meinem Latein am Ende und vermute einen Fehler im
St7036i-Controller oder in der Dokumentation. Oder habe ich etwas
Grundlegendes übersehen?
Deshalb meine Frage hier im Forum: Kennt sich jemand mit dem Teil aus
und kann mir einen Tipp geben?
Vielen Dank
Gast #5691669
Nachdem in mir das Github Projekt noch mal angesehen habe, würde ich
sagen, dass das Timing nicht für I2C, sondern für parallel Modus passt.
Scheint aber auch so zu funktionieren.
Ich würde sagen, über I2C ist die Abfrage des Busy Flag auch nicht
möglich.
Siehe Seite 14 in der von mir gezeigten pdf:
It just only could write Data or Instruction to ST7036 by the IIC
Interface.
It could not read Data or Instruction from ST7036 (except Acknowledge
signal).
Gast #5692195
I2C ist ein schön resourcensparendes Modell, die Implementation
und Dokumetation bei den verschiedenen Slave-Chip-Herstellern ist
leider oft nicht sofort richtig brauchbar. Manchmal braucht es
undokumentierte "Rituale", um den Chip nutzen zu können.
Ging mir bei einem ADC-Chip ähnlich.
Kommst du jetzt mit 10 ms zwischen jedem Initialisierungsschritt
weiter?
Gast #5693598
Ich habe mal ine Serviceanfrage bei Newhaven Displays gestellt, man hat
mich auf das Forum verwiesen. Dort steht tatsächlich, dass das Display
keine Lesezugriffe erlaubt:
"Yes, unfortunately with the serial interface the controller's serial
data pin is an input only. You would not be able to read from this
display."
Ans busy flag kommt also grundsätzlich nicht heran, was soll dann dessen
Erwähnung in der Dokumentation?
Ebenso, was die Taktfrequenz angeht (im Datenblatt sind max. 300kHz
angegeben):
"There is a known issue on our serial LCD modules which affects its
operation when used in I2C mode. When using the module’s I2C interface
at a clock rate of 100KHz NACKs/bit errors/hanging, may occur.
Therefore, if using the I2C interface of these serial LCD modules, a MAX
clock rate of 50KHz should be used."
Mit 50 kHz scheint es tatsächlich zu funktionieren, auch ohne
zusätzliche Wartezeit. Die 10ms Delay will ich vermeiden. Das ist für
den Cortex eine halbe Ewigkeit, so dass eine simple Warteschleife nicht
in Frage kommt. Ansonsten würde das schnarchlangsame Display meinen
Controller ausbremsen.
Insgesamt bin ich ziemlich verärgert wegen der umsonst aufgewandten
Arbeitszeit.
Da kauft man für teures Geld bei einem amerikanischen Markenhersteller,
und der macht sich noch nicht einmal die Mühe, ein ordentliches
Datenblatt zu schreiben. Noch nicht mal ein Errata-Sheet gibt es. Da
hätte ich auch beim Billigchinesen kaufen können.
