5V Zeitschaltuhr
OP #5690937
Moin,
folgende "Problematik":
Ich habe mir in meinem neuen Zimmer eine Steckdose auf Augenhöhe mit 2
USB-Ports gebaut (Pro Buchse 2.1A zulässig).
An die USB Ports kommt ein kleines Raspi 3A+ und ein 7" Bildschirm. Der
Raspi koppelt sich übers WLAN zur Kamera vom 3D-Drucker im Keller. Somit
kann ich immer in die "Produktion" gucken :). Weiter soll er sich über
einen Webserver mit meinem ICalender synchronisieren. Zwischen Beiden
Ansichten wird mit einem Touchsensor am Gehäuse geswitcht.
Lange Rede kurzer Sinn.
Ich will natürlich nicht, dass das Raspi und der Bildschirm 24/7 läuft.
Am Besten nur, wenn ich anwesend bin und nur zu Tageszeiten z.B.
06:00-24:00 Uhr.
Jetzt hab ich hier noch nen Mini-Bewegungsmelder rumfliegen aber mir
fehlt der eine Funke im Kopf wie ich das mit der Tageszeit regeln soll.
Meine Logik sollte so sein:
Uhrzeit zwischen 06:00-24:00 Uhr && Bewegungsmelder Output = High ->
Schalte Relais von Raspi und Bildschirm für 2h.
Uhrzeit übers Raspi programmieren fällt raus, da das, wie beschrieben,
auch nicht immer laufen soll.
Kann mich jemand vom Schlauch, auf dem ich stehe, schubsen?
Bin für jeden Input dankbar.
#5690990
Denke daran, daß der RasPi herunter gefahren werden will, wenn Du nicht
öfter mit einem kaputten Filesystem auf der SD lebden willst.
Also muß der RasPi runterfahren und dann darf erst die Spannung
abgeschaltet werden.
Gruß aus Berlin
Michael
Gast #5691062
Ne aufwändigere Möglichkeit wäre vielleicht, über einen ESP8266 per WLAN
die aktuelle Zeit zu beziehen. Der kann dann evtl den Raspi auch
geordnet herunterfahren und die Stromversorgung trennen.
OP #5691159
Danke für die zahlreichen Antworten!
Klar der normale Schalter war auch schon angedacht. Da hat aber mein
Bastlerherz geblutet :D. Wird aber wohl das einfachste sein, da habt ihr
schon recht.
Herunterfahren ist über ne Spannungsüberwachung mit SuperCap geregelt,
aber danke für den Hinweis!
H.Joachim S. schrieb:
>kann ja auch gerne touch oder gesture sein.
Darauf wirds wohl hinaus laufen!
#5691175
Wie wäre es wenn der Raspi das selbst handelt?
Um 24 Uhr wird über Cron ein Script ausgeführt der den Raspi runter
fährt (Shutdown). Ganz am Ende schaltet er einen Pin aus wodurch er sich
selbst den Saft (MOSFET) abdreht.
Der Shutdown geht also schonmal.
Das etwas schwerere ist der Wakeup.
Ich hatte da Mal was mit einer RTC gemacht.
Beim Shutdown stellt der Raspi in der RTC den Alarm des Wakeup (bei dir
6 Uhr). Um 6 Uhr setzt der RTC Baustein durch den Alarm also seinen
Interrupt Pin. Der schaltet den MOSFET wieder ein und der Raspberry
fährt wieder hoch...
Gast #5691185
Chris M. schrieb:
> Da hat aber mein
Dann wäre die Sache mit dem ESP vielleicht doch ne nette Spielerei.
Man könnte dann sogar soweit gehen, dass man die "Zeitschaltuhr" per
Handy konfigurueren / schalten kann.
Letztendlich benötigt man in Sachen Hardware nur das Modul und nen FET
zum Schalten.
#5691254
Man kann auch eine WLAN Steckdose von OBI nehmen, und mit der Tasmota SW
flashen:
alte OBI Steckdose:
https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/wiki/OBI-Wifi-Socket
neue OBI Steckdose:
https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/wiki/OBI-Socket-2
Da kann man übers WLAN schalten, und es ist eine Zeitschaltuhr
eingebaut..das kann man dann übers Handy mit dem Browser konfigurieren.
Gast #5691944
Wie genau sollte deine Zeitschaltuhr gehen?
Eine billige und platzsparende, aber nur bedingt einstellbare und vor
allem relativ ungenaue Zeitschaltuhr wäre mit dem NE555 zu machen.
https://elkos-prints.de/Multivibrator/
Wie gesagt nicht die eleganteste Lösung, aber durchaus vorstellbar.
Die Idee mit dem ESP8266 finde ich auch nicht schlecht. Dafür sollte der
kleine ESP8266-01 ausreichend sein. Aber vorsicht, der läuft mit 3,3V!
Gast #5691952
Von 6:00 bis 24:00 sind 3/4 des Tages. Du sparst nur ein drittel der
ohnehin geringen Stromaufnahme. Dafür brauchte deine Schaltuhr
zusätzlich Strom und du hast mehr Komponenten, die kaputt gehen können.
Rechne mal das Kosten/Nutzen-Verhältnis aus.
#5692004
Raspi und Display zurück in die Schublade,billiges Android-Handy oder
Tablet an die Wand
Steuerung mit Apps wie Tasker, Fully Browser usw, Bewegungserkennung
über die eingebaute Kamera
Habe hier ein Huawei Handy, seit 4 Jahren Dauerbetrieb, ok, vor paar
Monaten mal den Akku gewechselt weil er dick wurde
Du wirst mit einem Handy auch wesentlich Energiesparender sein als mit
Raspi usw
Macht auch optisch wesentlich mehr her
