Duschbad/Shampoo-Ventile nerven
OP #5691046
Immer mehr Marken schwenken um auf diesen "innovativen" Schwachsinn. Wer
es noch nicht kennt: nur durch erheblichen Druck öffnet sich ein Ventil,
die dann rauskommende Menge lässt sich kaum sinnvoll dosieren.
Einen gewissen Sinn macht es ja für unterwegs, aber da reicht eigentlich
auch der Schraub/Klickverschluss (wenn man nicht zu blöde ist den auch
zu nutzen).
Ist der einzige Sinn mehr zu verbrauchen? Oder übersehe ich den
versteckten Nutzen?. Tenside aller Art haben wir eigentlich genug im
Abwasser, mehr als nötig muss ja wirklich nicht sein.
Habe keine besonderen Vorlieben oder feste Geruchsmuster die einzuhalten
sind. Ohne jetzt alles mögliche durchzuprobieren (Nivea, Adidas und
DuschDas sind inzwischen mit der Nerverei ausgestattet) - wo ist das
nicht der Fall?
Moderator #5691068
H.Joachim S. schrieb:
> Wer es noch nicht kennt: nur durch erheblichen Druck öffnet sich ein
> Ventil, die dann rauskommende Menge lässt sich kaum sinnvoll
> dosieren.
Ich verstehe nicht ganz, welche Sorte Ventil du meinst. Bei denen, die
ich benutze, klappt man erst einen Deckel hoch, wodurch eine runde
Öffnung von ca. 3mm Durchmesser frei wird, aus der bei leichtem druck
auf den Behälter eine ziemlich genau dosierbare Menge des Inhalts
austritt.
Wie immer dieser Schwachsinn aussieht: Hast du mal nachgeschaut, ob er
auch in Noname-Produkten implementiert ist? Diese sind in solchen
Dingen meist etwas konservativer,
Gast #5691089
Eine Silikonmembran wird kreuzweise geschlitzt, so dass 4 Dreiecke
entstehen, die sich bei leichtem Druck auf die Kunststoffflasche nach
außen stülpen. Bei Honig- oder Ketchupflaschen finde ich das System ganz
gut, weil es eine saubere Sache ist.
Wenn es um eine genaue Dosierbarkeit geht, wäre ein kleinerer
Durchmesser wohl besser.
Moderator #5691345
> Genau das meine ich
So etwas habe ich noch nie gesehen, was wohl daran liegt, dass ich nur
veraltete Produkte kaufe ;-)
Aber die von dir gestellte Sinnfrage ist IMHO durchaus berechtigt.
Richard H. schrieb:
> Mich nervt, dass man seit einigen Jahren keine Nachfüllbeutel für
> Duschbad mehr bekommt.
Das finde ich auch schade. Gerade bei den Duschgelbehältern ist der
Kunststoffverbrauch – bezogen auf Volumen und Nutzungsdauer – im
Vergleich zu anderen Verpackungen besonders hoch. Aus diesem Grund
kaufe ich seit einiger Zeit nur noch Noname-Produkte, da diese etwas
mehr Inhalt haben (300ml statt 250ml) und einen dünnwandigeren
Behälter haben. Als angenehmen Nebeneffekt sind sie natürlich auch
deutlich billiger :)
Gast #5691368
diese membran gab es neulich auch bei der Mayonaise von Aldi. Das hat
mich etwas genervt weil kaum mehr was aus der flasche kam und meine
Tochter es zb nicht mehr selbst gescvhaft hat. Zum glück wa das einige
Wochen später wieder verschwunden
#5691573
>> Auf dem Kopf lagern => kein Luftpolster.
> Nutzt nichts, Luft ist ja reichlich in der Packung wenn ein
> nennenswerter Teil Seife raus ist. Und dann komprimiert man erst mal
> diese und die schiebt dann kräftig nach wenns erst mal flutscht.
Bei mir hilft es. Entscheidend ist dabei, dass keine Luft zwischen
Inhalt und Öffnung ist. Was kein Problem ist, wenn das Zeug ziemlich
flüssig ist und beim Umdrehen sofort abschliesst.
Bei zähflüssigem Inhalt und undurchsichtigem Behälter drückt man erst
einmal die Luft raus und ist dann nicht mehr in der Lage, präzise zu
dosieren. Ohne Luft dazwischen funktioniert das besser, weil man sofort
Druck auf das Ventil ausübt.
#5691888
loeti2 schrieb:
> Mich nervt, daß man Farbspraydosen dank "Sicherheitsverschluß"
> auch mit Schraubenzieher und Gewalt kaum aufbekommt...
Ja, solche "Sicherheitseinrichtungen" werden gern montiert,
um älteren Menschen das Leben schwer zu machen. Kinder
bekommen die meistens sofort auf. Aber ich habe immer einen
Seitenschneider bereit liegen, damit man diesen Mist schnell
entfernen kann. Bei Steckdosen nehme ich eine Bohrmaschine.
OP #5691904
Percy N. schrieb:
> Wie viel Diesel könnte man zusätzlich produzieren, wenn man wieder
> Nachfüllbeutel für Duschgel verwendete?
Geht nicht primär um den gesparten Öleinsatz, sondern darum dass relativ
viel (50g?) relativ hochwertiges Plastik in kurzer Zeit auf dem Müll
landet mit all den inzwischen bekannten daraus resultierenden Problemen.
Vielleicht wurden die Nachfüllpacks aber auch nicht ausreichend gekauft
und deshalb eingestampft. Wenn der Nachfüllbeutel teurer als ne
Neupackung ist, verkauft er sich eben nicht so toll :-)
#5691923
Zusätzlich gibt es bei solchen ausstreichbaren Plastikbeuteln meist
eine geringere Restmenge als bei den Hartplastikbehältern.
Gast #5691996
Mein Duschgel (Eigenmarke PENNY-Discounter) ist ein ziemlich
zähflüssiges Zeug. Deshalb bleibt da am Schluss noch viel Material
an den Innenwänden hängen. Also fülle ich ca 50ml heisses Wasser
hinein und schüttle kräftig. So lässt sich der Inhalt nahezu restlos
aufbrauchen.
Moderator #5692116
Herstellt werden sie noch, bspw. von Nivea. Sie sind auch preislich
günstiger als die normalen Behälter. Leider wurden sie schon vor
längerem aus dem Sortiment meiner Stammsupermärkte genommen, so wie
etliche weitere Produkte, die ich im Lauf der Zeit liebgewonnen habe,
für die ich aber wohl der einzige Kunde war :-/
Warmdusche schrieb:
> Also fülle ich ca 50ml heisses Wasser hinein und schüttle kräftig. So
> lässt sich der Inhalt nahezu restlos aufbrauchen.
So ist es richtig! Ein Kumpel von mir nutzt auch den Inhalt von
Zahnpastatuben optimal, indem diese (übrigens auf Befehl seiner Gattin)
aufschneidet und den Rest mit der Zahnbürste herauslöffelt.
> entfernen kann.
Mache ich auch so. Aber wie schnell ist man mit dem Werkzeug mal
abgerutscht und zwickt sich dabei einen Finger ab. Dann hat sich das
Thema Sicherheit von einem Augenblick auf den nächsten ins krasse
Gegenteil verkehrt.
Guter Tipp! Darauf bin ich noch nicht gekommen. Da meine Bohrmaschine
keine Schutzerdung hat, muss ich mir ja wegen etwaiger Kurzschlüsse beim
zu tiefen Eindringen des Bohrers in die Steckdose keine Sorgen machen,
oder?
Moderator #5692149
Joachim B. schrieb:
> auch der Marktführer bei Body Lotion, mit schrägem Dach, optimal stellt
> man die ja kopfüber auf, nur haben die bei noch genügend Füllhöhe stets
> den Drang umzufallen und alle Nachbarn umzuschubsen
Du musst halt die Füllhöhe gleich nach dem Kauf auf ein schwerpunktmäßig
geeignetes Maß reduzieren. Das freut sogar den Hersteller, der dich dann
schon nach wenigen Tagen erneut zu seinen Kunden zählen darf :)
#5692162
nun freut sich der Duftölhersteller der die letzte Lieferung wieder in
Glasflaschen versandt hatte, vorher war es Kunststoff, aber durch fiese
Machenschaften mit dem BodyMilk Hersteller zerknallte die Duftölflasche
auf dem Badfliesenboden, zielsicher am Vorleger vorbei.
#5692198
Auch aus allen Drogeriemärkten sind die Nachfüllpackungen verschwunden.
Da stellt sich dann die Frage, wozu sie noch hergestellt werden, wenn
sie nirgendwo verkauft werden.
Moderator #5692254
Heute kauft man so etwas direkt beim Hersteller im Webshop:
  https://www.nivea.de/shop/duschgel-minze-40058088087000001.html
Die Mindestabnahmemenge entspricht dabei aber 12 normalen Einheiten und
reicht damit für etliche Jahre (1000 bis 1500 Mal Duschen).
Edit:
Nehme das oben Geschriebene zurück. Da steht ja: "Nicht veerfügbar".
Diese Nachfüllbeutel scheinen mittlerweile Sammlerstatus zu haben:
  https://www.ebay.de/itm/3-x-500-ml-Nivea-Men-Energy-Pflegedusche-Korper-Gesicht-Nachfullbeutel-/292148113151
Gast #5692315
> oder?
Harald meint die Kindersicherungen bei Dreiersteckdosen, die kann man
auch während des Bohrens ausgesteckt lassen.
#5692316
Ich hatte da eher an Steckdosen in Mehrfachleisten gedacht.
Und da ziehe ich normalerweise den Stecker aus der Wand, bevor
ich daran herumbastele. Da meine Mietwohnung schon etwas älter
ist, unterliegen die Wanddosen glücklicherweise noch nicht dem
Sicherheitswahn.
#5692348
Ich habe seit längerer Zeit hinsichtlich nahezu aller Misshelligkeiten
am Endverbrauchermarkt den Handel als Quelle aller Bosheit in Verdacht.
Es ist ja auch der Handel, der steif und fest behauptet, der Kunde lehne
Kompaktwaschmittel, also solche ohne wirkungslose Füllstoffe, ab.
Richtig daran ist, dass der Handel der Kunde der Industrie ist.
Zutreffend ist auch,  wie von Herstellerseite gern betont, dass es der
Einzelhandel ist, der die Endverbraucherpreise festsetzt,  aufgrund
derer der Kunde das herkömmliche Produkt bevorzugt.
#5692352
Man kann auch bestimmte Flaschen, in denen ursprünglich Ketchup oder
Mayonnaise gehandelt wurde, nach Verbrauch des Inhaltes umwidmen. Es
muss ja nicht unbedingt die teuerste Marke sein.
Ärger mit der Vorsitzenden des häuslichen Rechnungshofes ist nahezu
sicher!
Gast #5692944
Le X. schrieb:
> Solange wir darüber lamentieren können dass Duschgelbehälter neuerdings
> eine kreuzgeschlizte Plasikmembran haben wissen wir dass es uns allen _richtig
richtig gut_ geht.
Ja, eher zu gut.
Die kreuzgeschlizte Plasikmembran kenne kenne ich nur von Ketchup oder
Remoulade, mit einer sehr großen Fertigungstoleranz: Manche
funktionieren anständig, manche sind für Sauerei gut.
Genau das musste ich mir neulich anhören, als ich in Frage gestellt
habe, den 7kg-Karton durch die Gegend zu tragen: "Megaperls will ich
nicht, die sind schlecht zu dosieren". Natürlich wissen wir, dass das
Quatsch ist, aber die typische Hausfrau ist eben anders.
#5693091
Deshalb gibt es ja inzwischen diese bescheuerten Kapseln bzw Tabletten,
die man überhaupt nicht mehr abgestuft dosieren kann ...
Vielleicht sollte man atypische Hausfrauen etablieren.
Gast #5693331
Alle paar Monate steckt hier eine Werbetüte von Ariel im Briefkasten,
mit so einer bekloppten Kapsel. Da höre ich dann von Frau ???, dass sie
die niemals nutzen würde, weil sie die Waschmaschine verschlammen
sollen. Den Sinn der Teile kann ich auch nicht erkennen.
Tabletten kenne ich für den Geschirrspüler, auch da kann ich keinen Sinn
erkennen, schliesslich hat die Maschine von Haus aus zwei Dosierkammern
für Pulver.
OP #5693347
Dafür sind doch die Kapselmaschinen so schön billig :-)
Wie beim alten Rockefeller: die Öllampen verschenken, dann mit Lampenöl
Millionär werden. Wobei die die Öllampen damals immerhin nahezu
alternativlos in puncto Nützlichkeit und Praxistauglichkeit waren. Das
kann man von Kapselkaffee nun wirklich nicht behaupten.
#5693443
Percy N. schrieb:
> Das ist für die Leute, die mit Begeisterung 40 € oder mehr für das kg
> Kaffee bezahlen, weil diese supergeilen Kaffeekapseln ja sooo modern
> sind.
Kaffeepads sind deutlich billiger, allerdings immer noch
teurer als loses Kaffeepulver. Diesen Preisunterschied
bin ich bereit zu bezahlen, da die Zubereitung einer Tasse
Kaffee nun mal in einer Padmaschine deutlich schneller als
in einer normalen Kaffeemaschine geht. Den Vorteil einer
Kapselmaschine gegenüber einer Padmaschine kenne ich
allerdings nicht.
#5693599
Wenn dir die Pad-Maschine mal nicht mehr gefällt, dann schau dir doch
mal Siebträger-Maschinen an, das muss ja kein Profi-Barista-Modell mit
mehr Reglern und Druckanzeigen als eine Dampflok sein - die gibt's auch
in klein.
Z.B. sowas:
https://www.amazon.de/DeLonghi-860-M-Espresso-Siebtr%C3%A4germaschine-1450-silber/dp/B0091EJWWS
Gibt's auch noch kleiner und auch preisgünstigere Exemplare sind schon
gesichtet worden. Da kommt Kaffeepulver in das Sieb, die Maschine drückt
heißes Wasser durch, fertig - genau wie bei einer Pad-Machine, aber ohne
Pads.
#5693654
> Z.B. sowas:
> gesichtet worden.
Meine Petra-Maschine hat mal ca. 60 EUR gekostet.
> Pads.
Als Zubehör war da auch nen Pad aus Hartplastik, in dem ich
Kaffeepulver füllen kann, dabei. Für nen schnellen Kaffee
zwischendurch ist das aber zu umständlich. Ein dampfbetrie-
bener Milchschaumbereiter für Cappuccino ist auch dabei.
Der war mir bislang aber auch zu umständlich.
Ein grundsätzliches Problem dieser Maschinen ist wohl, das sie mit
weniger Druck als die "Original-Espressomaschinen" arbeiten. Deshalb
ist die sog. "Crema" nicht ganz so reichhaltig. Das habe ich aber auch
erst vor kurzem eher zufällig erfahren. Ob Kapselmaschinen in dieser
Hinsicht besser sind, weiss ich nicht. Das ganze ist ja ziemlich OT,
aber vielleicht trotzdem für den einen oder anderen interessant.
#5693667
Percy N. schrieb:
> Dass Espresso nicht das selbe ist wie Kaffee oder Mokka, das findet Ihr
> dann auch noch heraus, gell?
In meinen Plastikpad kann ich auch Espressopulver füllen. Ansonsten
kann man Pads mit jeder gewünschten Kaffeesorte gefüllt kaufen. Da
es für Pads wesentlich mehr Anbieter als für Kapseln gibt, ist die
Auswahl da eher grösser als bei Kapseln.
#5693708
Das hilft herzlich wenig, wenn der "Kaffee" dann erzeugt wird, indem
heißer Dampf durch das Pad gepresst wird.
Sorry, ich kenne noch frisch gemahlenen Bohnenkaffee, und gemahlen wurde
der in der Handmühle, weil die elektrische ihn zu sehr erwärmt hätte.
Leider bekommt man heute kaum noch halbwegs frisch gerösteten Kaffee,
und wenn, dann umständlich und sauteuer. Als ich noch ein kleines Kind
war, haben meine Eltern ihren Kaffee in einem Fachgeschäft gekauft, in
dem es aussah wie in der TV-Werbung von Dallmayr. Da konnte man sich
seine individuelle Mischung zusammenstellen lassen aus diversen Sorten,
und die Bohnen waren frisch geröstet.
So etwas gibt es heute wohl eher nicht mehr.  Die Leute haben zu lange
zu viel von der Dröhnung mit dem Verhöhn-Aroma gekauft, wobei Melitta zu
Recht nur für die Filter berühmt ist  (aber es gibt auch Leute, die
Rasierseife von Wilkinson kaufen), nicht für den Kaffee.
Ich halte diese Pads für teuren Humbug. Und ja, ich möchte mein
Kaffeepulver selbst portionieren, wenn ich schon nicht bestimmen darf,
wie fein gemahlen werden soll.
#5694054
Die hatte ich auch mal, aber als Zweitnutzer - hat leider nicht lange
gehalten. Mit der einfachen Senseo habe ich auch einige Jahre verbracht.
Die Auswahl bei den Pads ist tatsächlich recht ordentlich, aber ich
persönlich finde bei ganzen Bohnen eher Kaffee, der meinem Geschmack
entgegenkommt. Deshalb hatte ich auch mal Pads "selbstgedreht" und soche
Padeinsätze für losen Kaffee probiert und bin dann nach dem Ableben der
Senseo umgestiegen. Aber das ist halt Geschmackssache (und Preisfrage,
zugegeben).
Die unterschiedlichen Zubereitungsarten zur Religion zu erheben ist
nicht so mein Ding.
In den Haushaltsmaschinchen wird Filterkaffee ohne Druck und mit ca.
90°C Wassertemperatur gemacht, Espresso mit ca. 20 bar Druck und etwas
höherer Wassertemperatur (um 100°) und die Padmaschinen liegen mit etwa
1,5 bar irgendwo dazwischen, aber näher am Filterkaffee.
Mokka, türkischer oder Russischer kaffee, bei dem das Kaffeepulver in
der Kanne aufgebrüht wird, ist nochmal anders.
Klar - alle verschiedenen Zubereitungsarten lösen die Geschmacks- und
Wirkstoffe unterschiedlich aus dem Kaffeepulver und erzeugen daher aus
dem selben Grundmaterial unterschiedlich schmeckendes Gebräu - und was
man dann bevorzugt, ist halt Geschmackssache.
Ich mag eigentlich Filterkaffee ganz gerne, aber viele einfach
verfügbare Sorten sind mir zu säuerlich - und das war bei den Pads nicht
anders. Die milderen ganzen Bohnen für Espressomaschinen haben wenig
Säure und ergeben für meinen Geschmack auch aus der Espressomaschine
einen netten Ein-Tassen-Morgenkaffee. Und vorgemahlen packe ich den auch
in die Filterkaffeemaschine, wenn ich 'ne ganze Kanne brauche.
So geht's mir auch. Wobei ich mir eine günstige Mühle mit Kegelmahlwerk
zugelegt habe und kann so auch den Mahlgrad selbt bestimmen - das
vorgemahlene Kaffeepulver ist mir etwas zu grob. Aber das ist
zugegebenerweise schon wieder ein wenig Spielerei.
#5694115
> nicht der Fall?
Bei :
Fa MEN KICK OFF AQUATISCHE MINZE 2IN1 Duschgel KÖRPER & HAAR
Fa ACTIVE SPORT Belebender Duft vitalisierend
...garantiert auch noch bei anderen Fa Produkten, das ist ein wenig
teurer gibt es aber regelmäßig im Angebot.
Das günstige von Penny
taday men COOL BREEZE Arktische Frische & vitalisierende Kraft
Also wegen den bescheuerten Namen kaufe ich das nicht unbedingt :)
#5694142
Kaffeepulver ist in der Herstellung billiger als Kaffebohnen.
Warum? Weil beim industriell gemahlenen Kaffeepulver fast alles in die
Rösttrommel und danach ins Mahlwerk fliegt was in den Kaffeesäcken
angeliefert wird. Einschließlich Dreck und Verunreinigungen die einen
nicht direkt umbringen.
Ganze Bohnen müssen aufwendig gesiebt und gereinigt werden. Sonst würde
der Kunde die nie kaufen.
