60Hz Kondensatormotor mit 50Hz betreiben
Gast #5691113
ich habe hier einen Radiallüfter mit Kondensatormotor, und stelle gerade
fest, daß da "60Hz" draufsteht. Darum war er vor nem Jahr so günstig als
Restposten zu bekommen...
EBM R2E190-AE26-29
230V~ 60Hz 90W
Kondensator: 2uF
Mit verminderter Leistung an 50Hz habe ich kein Problem, mit erhöhter
Erwärmung schon. Die Lüfter sollen die Luft in einer Art "Klimabox" bzw.
Lackierbox umwälzen, und als Zusatznutzen dieser Box würde ich mir
geregelte Innentemperaturen bis vielleicht 50°C wünschen, zum Tempern
von Klebungen, schnelleren Trocknen von Lack usw.
D.h. im Umluftbetrieb würden die Lüfter in dieser Temperatur arbeiten -
allerdings dürfen sie dann mit stark verminderter Leistung laufen.
Fragen:
- Sollte ich den Kondensatorwert bereits erhöhen, und auf wieviel? Pi
mal Daumen 2,5uF?
- Sollte ich grundsätzlich mit einem Spartrafo die Spannung reduzieren?
Ich will die Lüfter ja sowieso mit einem Spartrafo in mindestens zwei
Leistungsstufen schalten.
Vielen Dank für Eure Antworten.
Tom.
Gast #5691133
Also an niedriger Frequenz geht der Blindwiderstand hoch, folglich der
Strom runter.
> mal Daumen 2,5uF?
Versuch doch erstaml so und beobachte ob der Motor noch gut (genug)
anläuft.
Das man Asynchronmaschinen nicht über die Spannung in der Drehzahl
beeinflussen kann (jedenfalls vernünftig) ist dir bekannt?
(Firma: matzetronics) #5691156
Sowas geht nur sinnvoll mit Frequenzumrichter und da sind wir beim
Problem des Kondensatormotors. Die Dinger sind nur sinnvoll mit
speziellen Umrichtern für Kondensatormotoren zu steuern.
Die kosten aber so viel, das man besser eine Drehstrommaschine beschafft
und die mit einem normalen FU steuert.
#5691188
USA-Geräte werden am 50-Hz-Netz betrieben, indem man die Spannung von
117 V auf 240 V umschaltet bzw. einen Vorschalttrafo verwendet.
Die Motore werden im Betrieb etwas wärmer, aber das kümmerte bisher
niemanden. Kondensatoren wurden noch nie getauscht.
Anschließen und fertig.
Gruß   -   Werner (ex. Kundendienst an USA-Geräten)
Gast #5691214
Als erstes würde ich die Spannung im Verhältnis 60/50 anpassen also 191V
statt 230V und den Kondensator im Verhältnis (60/50)² also 2,88µF statt
2µF
Als zweites kannst du ausprobieren ob der Motor mit noch niedrigerer
Spannung noch weniger Strom aufnimmt und damit kühler bleibt oder wieder
mehr zieht.
#5691219
> Strom runter
Ähm, ein Motor ist wie ein Trafo eine Spule, und die hat nur ein
begrenztes Spannungs-Zeit-Fenster:
Bei gleicher Spannung ist bei 50Hz die Zeit die sie anliegt bevor sie
umpolt länger, also wird der Kern weiter in Sättigung getrieben, also
wird die Stromaufnahme höher.
Da der Motor langsamer dreht, könnte auch die Gegen-EMK geringer sein,
was die Stromaufnahme snket.
Welcher Term gewichter wird, ist kaum zu erahnen.
Gast #5691311
Danke für die Antworten schon mal.
Ich glaube auch, es wird auf Ausprobieren rauslaufen.
Ich habe auch andere Threads durchgelesen, es ergibt sich eigentlich nie
eine klare Aussage. Michael hat es in seinem Post ungefähr ausgedrückt:
Es sind so viele unwägbare Einflüsse beteiligt - Frequenz,
Phasenverschiebung durch das Zusammenspiel Spule-Kondensator -
Sättigung, daß man es einfach nicht sagen kann.
Ausprobieren geht bei einem solchen Radiallüfter mit rückwärtsgekrümmten
Schaufeln und ohne Gehäuse aber erst, wenn er zumindest einen
provisorischen Einbauort gefunden hat. Ich bevorzuge sogar den
endgültigen, da muß ich mich jetzt mal ranhalten.
Eine Frage hätte ich noch:
Kondensatormotor über Spannung mittels Spartrafo drehzahlregeln geht
echt nicht?
Vor Jahren hatte ich die Aufgabe, einen riesigen 230V-Lüfter mit sage
und schreibe 1,4kW und 50uF-Kondensator zu steuern.
Phasenanschnitt und -abschnitt waren mir unheimlich, FU hatte ich noch
gar nicht auf dem Schirm. Also Spartrafo, 5 Geschwindigkeitsstufen über
Relais geschaltet. Schnell mußte ich lernen, daß Löschglieder über den
Relaiskontakten nötig sind. Aber seitdem lief das ganze wunderbar 7
Jahre, bis ich wieder die Relais wechseln mußte, jetzt wirds wieder ein
paar Jahre weiterlaufen.
Und der Lüfter hat wirklich alle Drehzahlstufen von leise säuselnd bis
Tornado.
#5691374
> echt nicht?
Nicht gut.
Bei geringerer Spannung bekommt er weniger Kraft und dadurch mehr
Schlupf und dreht deswegen langsamer.
Als Antrieb beispielsweise eines Autos geht das nicht, da fährt das Auto
oder es bleibt stehen weil ein bestimmtes Drehmoment benötigt wird.
Bei Antrieb eines Lüfters oder einer Pumpe geht das schon, weil der
Kraftaufwand stark mit der Drehzahl steigt, also weniger Kraft zu
weniger Drehzahl führt und nicht gleich zum stehen bleiben.
Aber man muss sich immer vor Augen führen, daß man nicht die Drehzahl
reduziert sondern nur die Kraft. Steigt nun der Reibungswiderstand eines
Lagers oder der verstaubten Propeller kann so ein drehzahlreduziert
verhungernder Motor ganz schnell stehen bleiben, denn er hat es ja auch
zuvor nur gerade eben geschafft in Bewegung zu bleiben.
#5691560
TomH schrieb:
> ich habe hier einen Radiallüfter mit Kondensatormotor und 60Hz.
Du solltest ihn einfach mal anschliessen und dabei die Aufnahme-
leisung messen. Vielleicht tut er ja auch so gnau das, was Du
willst. Bei meiner Arbeit hatte ich mal mit einer Vacuumpumpe
zu tun, die beide Netzvarianten zuliess. Die Pumpleistung war
allerdings bei 50Hz um 20% geringer.
> Pi mal Daumen 2,5uF?
Das wäre die zweite Alernative, falls die erste nicht klappt.
Wenn die aufgenommene Leistung stimmt, brauchst Du das vermutlich nicht.
Das ist eine andere Baustelle. Das kann klappen, muss aber nicht.
Auf jeden Fall solltest Du dabei die aufgenommene Leistung kon-
trollieren.
#5691565
leisung messen. Vielleicht tut er ja auch so genau das, was Du
Das wäre die zweite Alternative, falls die erste nicht klappt.
trollieren.
Gast #5691755
@Werner H.
So, so? Warum mussten dann bei Plattenspielern und Tonbandgeräten die
Antriebsräder angepasst werden? Man konnte sich das natürlich auch
sparen, der Plattenspieler oder das Tonbandgeräte lief dann halt
langsamer. Woran, mag das wohl gelegen haben?
Gast #5691817
@Werner
Da hast du natürlich recht. Ja es war auch bei den Plattenspielern und
den Tonbandgeräten egal ob der Motor mit 50Hz oder 60Hz betrieben wurde.
Die Drehzahl war zwar anders, aber das hat man mit den besagten anderen
Antriebsrädern gemacht. An der Elektrik hat niemand etwas geändert.
Übrigens auch nicht, wenn 50Hz Plattenspieler oder Tonbandgeräte in 60Hz
"Gebiete" exportiert wurden.
Michael
