SDI oder HDMI Umschalter
OP #5691293
Hallo Gemeinde
Ich suche eine Möglichkeit SDI oder HDMI Signale umzuschalten. Das heißt
2 Eingangssignale die entweder 1. Eingang auf einen der Ausgänge oder
beide genauso der 2. Eingang. Während des umschalten darf keine Schwarz-
Klemmung erfolgen.
Kennt jemand einen Baustein oder Modul das so etwas kann?
Grüssle
#5691394
> Klemmung erfolgen.
Schwarzklemmung ist eher was analoges... Aber bei zwei
unsynchronisierten Signalen wird es sich nicht vermeiden lassen, dass
beim Umschalten das Bild mal kurz schwarz wird, bis der Empfänger wieder
ein Lock hat. Bei HDMI länger, bei SDI kürzer. Ausser man lässt das über
einen Framegrabber etc. laufen. Billig wird das dann aber nicht, da
kannst du gleich einen richtigen Bildmischer ala Blackmagic Television
Studio nehmen... Von Einzelbausteinen ist mir da nichts bekannt.
Persönliche Seite #5691746
Nilix N. schrieb:
> Was gibt es da grundsätzlich für Ansätze.
Keine, die Du bezahlen willst. Wie Georg schon schrieb, schaltest Du
zwischen zwei asynchronen Signalen um. Das bedeutet also, daß Deine
HDMI-Senke (Monitor) sich auf jeden Fall auf das neue Signal
synchronisieren muss, und das dauert nun mal eine gewisse Zeit, während
der kein Bild angezeigt werden kann.
Du müsstest Technik verwenden, die die beiden HDMI-Datenströme
synchronisiert, d.h. einen davon so weit verzögert, daß Bildwechsel zum
gleichen Zeitpunkt erfolgen, so daß ohne erneute Synchronisation
umgeschaltet werden kann.
Voraussetzung ist natürlich das exakt gleiche Format (Auflösung,
Farbtiefe, Bildwechselfrequenz) der beiden Signale. Sonst bräuchtest Du
auch noch einen Skalierer, der eines der beiden Signale an das Format
des anderen anpasst.
#5692221
Bei SDI würde man das Eingangssignal erstmal regenerieren
("reclocking"), bevor man es wieder weiterverteilt. In dem Bereich hat
Gennum/Semtech diverses (die sind da quasi Pioniere der SDI-ICs...):
https://www.semtech.com/products/broadcast-video/receivers-deserializers
Auch TI ist da seit der Übernahme von National gut dabei:
http://www.ti.com/interface/sdi/cable-equalizers-drivers-reclockers-and-cross-points/products.html
Es gibt da zB. 4:1-Multiplexer (ala GS2975), aber so auf die Schnelle
habe ich nichts gefunden, was deinem Wunsch nach einem "2:2" Multiplexer
als ein IC direkt entspricht (mal von der 14Gbit-Matrix abgesehen...).
Man muss das also eher "diskret" (Reclocker, Multiplexer, Cable-Driver)
aufbauen.
Für HDMI mit 4:2 gäbs von TI den TMDS442:
http://www.ti.com/product/tmds442
Sind halt schon arg viele Pins ;) Den gibts sogar für ein paar Euro bei
Digikey, das SDI-Zeug ist da deutlich preisintensiver.
#5692242
Willst DU selber was bauen oder was fertiges kaufen?
Falls kaufen blackmagic design wurde oben schon genannt
Roland (die die früher Audio-Zeug gebaut haben) ist evtl. eine noch
günstigere Aternative
Das Zeug ist verdammt billig geworden
So was selber zu bauen, da musst schon sehr sehr viel Langeweile haben
oder sehr masochistisch veranlagt sein
