Welches Make nehmen?
Beitrag #5692085 wurde von einem Moderator gelöscht.
Ich würde zu GNU make raten. Das ist am weitesten verbreitet, damit gut
dokumentiert. Es ist auch auf vielen Systemen verfügbar und relativ
mächtig.
Die Alternative wäre BSD make, aber dessen Verwendung dürfte nur
sinnvoll sein, wenn man in ein entsprechendes BSD-Umfeld eingebettet
ist, oder auf maximale Portabilität achten muss (die eigene Software
also z.B. unter OpenBSD direkt kompilierbar sein soll, ohne vorherige
Installation eines GNU make).
Philipp
Persönliche Seite
Dino schrieb:
> aber ginge auch unter Windows Cygwin und Make?
Cygwin ist sogar eigens für Windows gemacht worden, warum wohl endet der
Name auf -win?
Bevor man aber mit übergewichtigen Elefanten wirft, sollte der
Threadstarter mal erwähnen, was für einen Compiler er da verwendet;
vielleicht hat er das mitgelieferte Make einfach übersehen, oder er hat
schon ein anderes, da er auf seinem Rechner noch einen anderen Compiler
installiert hat.
Dino schrieb:
> Ich habe zwar kein Linux aber ginge auch unter Windows Cygwin und Make?
Bei Cygwin solltest du aber aufpassen, ähnlich wie beim WSL sind die
berechtigungen für von Cygwin erstellte Ordner/Dateien etwas kaputt
(zumindest aus der Sicht von Windows, für Cygwin/WSL ists natürlich
alles in bester Ordnung) was dann lustige Seiteneffekte hat. Z.B. wenn
du Visual Studio (Oder konsorten wie Atmel Studio) verwendest
funktioniert IntelliSense nicht auf diesen Dateien und Ordnern, was die
Funktionalität von Visual Studio drastisch reduziert.
Daher möchtest du womöglich lieber MinGW statt Cygwin nehmen, welches
dir auch die wichtigsten GNU Programme bereitstellt, u.a. auch GNU make.
Als Faustregel, Cygwin abgeschlossen verwenden (also alles was du mit
Cygwin machst sollte im Cygwin system bleiben) und wenn du GNU software
unter Windows benötigst die du auch mit Windows Programmen verwenden
willst, nimm MinGW
meine SW ist für verschiedene embedded Zielhardware, jedoch möchte ich
nur eine Make-Umgebung für alle Projekte und lediglich die EXE-Files des
Compiler etc. einbinden, ist das mit GNU-Make möglich?
Dino
Persönliche Seite
Ja. Aber das geht auch mit jedem anderen Make - auch Microsofts nmake
kann das; wenn Du also aus irgendeinem Grund schon irgendein Visual
Studio auf Deinem Rechner installiert hast, kannst Du also das damit
mitgelieferte nmake verwenden.
Wenn Du Deine makefiles nicht zu sehr an die speziellen Gewohnheiten
eines bestimmten makes anpasst, sollte ein Wechsel auch kein Problem
sein.
> The main things to be beware of using GNU Make are all the extended function
notations for mapping file names (macros) into useful values. While they are
undoubtedly useful, they are also a trap for portability.
Quelle:
https://stackoverflow.com/questions/2278151/how-similar-different-are-gnu-make-microsoft-nmake-and-posix-standard-make
Auf Windows:
> make -v
GNU Make 4.1
Built for i686-w64-mingw32
Copyright (C) 1988-2014 Free Software Foundation, Inc.
License GPLv3+: GNU GPL version 3 or later <http://gnu.org/licenses/gpl.html>
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.
MSYS2 installieren
https://sourceforge.net/projects/msys2/files/latest/download, dann die
aktuelle Version 4.2
https://sourceforge.net/projects/msys2/files/REPOS/MSYS2/i686/make-4.2.1-1-i686.pkg.tar.xz/download
über den MSYS2 Paketmanager installieren.
Wer unbedingt Version 4.1 haben möchte, nach "make-4.1" im Paketmanager
suchen.
Ich würde sagen nimm das Make das funktioniert.
Ich habe 7 Verscheidene Make.exe und alle sind unterschiedlich im
verhalten.
Ist bei alten Projekten immer ein nettes herum probieren welches nun das
richtige ist.
VG
Dino schrieb:
> Hallo,
Ich glaube das richtige Make ist dein kleinstes Problem. Ich würde es
aus dem Bauch heraus mal auf Platz 763 deiner Probleme einordnen.
Persönliche Seite
Die Windows Build Tools welche zu GNU MCU Eclipse gehören enthalten ein
make und eine Busybox-Shell; damit kann man viele typische Makefiles
verarbeiten. Die haben eigentlich gar nichts mit Eclipse zu tun und
können problemlos separat installiert werden:
https://github.com/gnu-mcu-eclipse/windows-build-tools/releases
Ist im Gegensatz zu MinGW/Cygwin sehr kompakt und funktioniert meiner
Erfahrung nach stabiler als ein paar andere Windows-make-Varianten.
void schrieb:
> Beispielsweise alle Probleme welche aus den Antworten auf die Fragen von
> Rufus resultieren, die du beharrlich nicht beantworten willst.
Gibt es beim Make Inkompatibilitäten mit Cross-Compilern und welche
wären das zum Beispiel? Möchte doch eine Lösung haben für irgendeinen
Cross-Compiler.
> Cross-Compiler.
Da hätten wir schon ein Problem: Du denkst make hat irgendwas mit dem
Compiler zu schaffen. Abgesehen von der Tatsache dass es ihn aufruft,
ist das aber nicht der Fall.
Dann liegen Source Dateien, abgesehen von Mini Projekten, meistens in
mehrere Ordnern. Das ist kein Kriterium für ein bestimmtes make.
Dino schrieb:
> Guten Abend,
> habe einen Cross-Compiler und möchte dafür eine Make Build-Umgebung
> erstellen. Die Sourcen liegen in unterschiedlichen Ordnern, welches Make
> würdet ihr verwenden?
CMAKE -> sehr Leistungsfähig.
Aber wie schon geschrieben funktionieren tut jedes.
CMAKE ist in Combination mit CLion als IDE ein sehr effektive
Entwicklungsumgebung.
Aber man muss sich halt damit Beschäftigen...
Wobei CMake keinen Compiler aufruft, sondern nur ein Makefile (oder ein
Visual Studio-Projekt, oder eine Ninjadatei, oder oder oder) erzeugt.
Was mich an CMake stört, ist die deklarative Beschreibung... wenn ich
damit etwas machen will, was die CMake-Entwickler nicht vorgesehen
haben, dann wird das schwierig.
Für gewöhnliche C/C++-Entwicklung ist es super.
Ich verwende auf Windows auch am liebsten CMake zusammen mit Ninja.
Das funktioniert meiner Erfahrung nach besser als Make in Verbindung mit
irgendeinem Terminalemulator. Insbesondere mit Cygwin ist die Einbindung
in Entwicklungsumgebungen wie VS-Code nicht ganz praktisch, da dauert es
schon mal recht lange bis Make gestartet wird und das ist einfach
lästig. Außerdem finde ich die Konfiguration in CMake einfacher, als in
Make alles selber zu tippen. Am schönsten ist es natürlich, wenn einfach
alles funktioniert, wie in einer guten IDE, aber das ist halt nicht
immer gegeben.
Ninja ohne CMake kann ich nicht wirklich empfehlen. Standalone ist Make
dann doch komfortabler.
die kommen meistens vom Anwender nicht vom Compiler. Z. Bsp. wenn make
die Dateinamen mit Umlauten oder Pfade mti / anstelle \ nicht kapiert
oder wenn man meint sonst irgendwelche Make Tricks nutzen zu müssen wie
etwa vordefinierte Suffixregeln für Compiler oder lex und yacc was es
auf Windows gar nicht gibt. Ansonsten könnte ich mir auch vorstellen
ganz ohne make auszukommen da die uC Projekte im Gegensatz zu einem
Linux Kernel typischwerweise ziemlich vernachlässigbare Linkzeiten
haben.
