Schaltregler Ausgang und Eingang mit Kondensator verbinden, EMV?
Gast #5692165
ich plane einen galvanisch getrennten DCDC-Wandler im Metallgehäuse,
welches geerdet ist. Dazu habe ich die Eingänge (VIN+/VIN-) und die
Ausgänge (VOUT+/VOUT-) jeweils mit Y1-Kondensatoren gegen Erde
geschaltet.
Nun sehe ich in diversen Appnotes, dass die Eingänge und Ausgänge über
einen Kondensator miteinander gekoppelt werden.
Benötigt man diese Kapazitäten zwischen Eingang und Ausgang, wenn ich
jeweils die Ein- und Ausgänge schon über Kondensatoren gegen
Erde/Metallgehäuse gekoppelt habe?
Im Prinzip ersetzen die Kondensatoren am Ein- und Ausgang gegen Erde
doch die Kondensatoren zwischen Ein- und Ausgang, nur dass die über das
Metallgehäuse miteinander verheiratet sind, oder übersehe ich etwas? Die
HF-Störer müssten so doch auch zwischen Eingang und Ausgang abfließen
können?
Besten Dank schon mal für eure Anregungen
Gruß Karl
#5693997
Keiner kann ahnen, welche Randbedingungen du hast und was der Zweck
dieser Aktion sein soll. Techn. Maßnahmen sind aber zumeist davon
abhängig.
> geschaltet.
Niemand weiß, welche Appnotes du da gefunden und zu welchem Tweck da was
vorgeschlagen wird.
Das ist natürlich so. Mit dem Metallgehäuse hast du ein ordentliche
Bezugspotential, das auf PE liegt.
> Die HF-Störer müssten so doch auch zwischen Eingang und Ausgang abfließen
> können?
Kein Mensch weiß, worüber du diskutieren willst, wenn du keinen einzigen
konkreten Sachverhalt angibst.
Ein Tipp noch: Bei Überspannungen (z.B. infolge Blitzschlag) könnten
evtl. erhebliche Überspannungen im Bereich einiger kV auftreten. Wie
halten das deine Y-kond. aus. Ist die Spannungsfestigkeit deiner
Schaltung dem gewachsen?
Gruß Öletronika
