Forum: HF, Funk und Felder nrf905 von Pollin: enttäuschende Reichweite
von asd (Gast)
ich probiere gerade mit dem nRF905 Modul von Pollin rum:
https://www.pollin.de/p/funkmodul-daycom-m-fm-nrf905-fa-433-mhz-810269
Ich verwende den Chip in Default-Config (433,2MHz,32 Datenbits, CRC).
Das einzige was ich bei den Registern am Default geändert habe ist das
16MHz Quarz. Frequenz am Takt-Ausgang überprüft und stimmt.
Sende- und Empfangsmodul hängen über ca. 15cm lange Kabel an 2
Arduino-Nanos. Die Datenpakete kommen auch an. Aber die Reichweite ist
enttäuschend. Mehr als 2m ist nicht drin.
Kennt jemand die Funkmodule von Pollin? Haben die ein Serien-Problem?
Oder gibt's einen Kniff den ich übersehen habe?
Viele Grüße,
von Micha (Gast)
Was war er vorher?
Warum hast du es geändert?
von Georg A. (georga)
Ich kenn jetzt den Chip nicht persönlich, aber das DaBla spricht von
konfigurierbarer Ausgangsleistung:
Output power (default = 00).
'00'  -10dBm
'01'  -2dBm
'10'  +6dBm
'11'  +10dBm
Und wenn du alles auf Default hast, kommen da eben -10dBm raus. Das ist
hundertmal weniger als +10dBm, was die geringe Reichweite erklären
könnte...
von HF Pfuscher (Gast)
Jede Monopol-Antenne braucht ein Gegengewicht (definierte,
ausreichend grosse Massefläche) damit sie vernünftig
abstrahlt oder empfängt.
von asd (Gast)
Ich hab jetzt 2 Drähte mit je 35cm an die Antennenbuchse gelötet und die
Ausgangsleistung auf 6dBm erhöht. Jetzt reicht es quer durchs Haus.
Nur ein Gegengewicht (35cm Draht) an GND zu löten hat es nicht gebracht,
offensichtlich sind die Antennen die verbaut sind einfach zu schlecht
(beide Arten der Module: Mit der fix eingelöteten Drahtspule als auch
mit der SMA Buchse mit Stummelantenne)
Vielen Dank für die Hinweise.
Hab ich von Draht als Gegengewicht gesprochen?
https://de.wikipedia.org/wiki/Groundplane-Antenne
Wenn schon Draht dann richtig.
von asd (Gast)
Ich meinte natürlich 2 Drähte mit je 17cm. Also ein Lamda/2 Dipol.
von Sven B. (scummos)
Auto Retransmit aktiviert?
von asd (Gast)
Nein, denn ich will sehen wie hoch der Paketverlust ist. In der
Anwendung ist es besser jedes Paket ein paar mal zu senden, das ist
klar.
Erhöht die Reichweite aber erfahrungsgemäß stark, also evtl. für
aussagekräftige Tests mal anschalten ;)
