Data Link Protokoll für SPI
OP #5692215
Hallo Leute,
ich möchte gerne Befehle und Daten (z.B. per SPI) an meinen
Mikrocontroller senden.
Die Nachricht sollte folgende Bestandteile beinhalten:
- Befehl mit ca. 16Bit Länge
- Checksumme
- Datenlänge von Payload (0 bis N bit)
- Payload (kann auch leer sein, meistens 32bit, selten länger)
Gibt es schon Protokolle für diesen Anwendungszweck?
Ich würde gerne vermeiden, das tausendste Protokoll für Kommunikation
mit einem uC zu entwickeln :)
EDIT:
Ich hab gerade ROSserial entdeckt:
http://wiki.ros.org/rosserial
Was haltet ihr davon?
Danke schon mal :)
Gast #5692270
Nun, das Protokol wird duch sein Anforderungen bestimmt.
Variable Laenge, heisst ein Laengenfeld
Also etwas wie :
Header, Laenge, Command, Payload, Checksum
Mach's einfach.
Persönliche Seite #5692277
Ich bin total bei Dir, aber ich befürchte inzwischen, das hat keinen
Zweck, weil die die ISO/OSI-Layer bei vielen Protokollen nach dem Motto
"Mach's einfach" nicht sauber getrennt sind.
Stephan R. schrieb:
> Ich hab gerade ROSserial entdeckt: … Was haltet ihr davon?
Ich sehe da gerade "1st Byte - Sync Flag (Value: 0xff)".
"Sync" ist Schicht 1, oder?
Stephan R. schrieb:
> Checksumme
Die Checksumme ist Schicht 2, oder?
Siehe:
https://de.wikipedia.org/wiki/OSI-Modell#Schicht_2_%E2%80%93_Sicherungsschicht_(Data_Link_Layer)
OP #5692822
Vielen Dank für die Antworten :-)
Ja schon, jedoch hatte ich mir gedacht, dass diese Anforderungen so
trivial sind, sodass sich hierfür schon jemand Gedanken gemacht hat.
> Stephan R. schrieb:
>> Checksumme
Die Checksumme sollte in Schicht 2 sein. Die Sync Flag haben die
vermutliche in das Protokoll reingeschrieben, da es eventuell nicht
jeder Physical Layer gewährleistet?
Kann das in meinen Fall zu einem Problem führen oder ist das nur wegen
der Kosmetik?
Gast #5693051
So ein triviales Protokoll laeuft nicht unter das Rad neu erfinden,
sondern unter eine loesung anwenden.
Das Layer Zeugs kann man auch gleich vergessen, solange man nichts
Komplizierteres macht. zB ein Protkoll in ein Anderes einpackt, routet
oder so.
Persönliche Seite #5694045
Stephan R. schrieb:
> Die Sync Flag haben die vermutliche in das Protokoll reingeschrieben,
> da es eventuell nicht jeder Physical Layer gewährleistet?
Beim SPI ist der Sync über die CSN-Leitung gegeben.
Welcher andere Physical Layer denn?
Für ein Protokoll per UART z.B. bräuchte man ein Sync.
Ich denke gerade mal laut, denn ich brauche ein Gateway/Router von
USB-UART (FTDI/CH340/…) auf verschiedene Busse (SPI, SMBus, ...).
Jetzt könnte man bis "ganz nach oben" gehen und das Internet-Protokoll
per SLIP verwenden.
Aber das Mapping von IP-Adressen auf SMBus-Adressen oder CSN-Leitungen
für SPI wäre auch wieder proprietär.
Oder ein Layer darunter: MAC-Adressen auf SMBus-Adressen oder
CSN-Leitungen mappen. Auch das wäre proprietär.
Das^^ macht alles wenig Sinn und ist nur Brainstorming.
