Piezo-Buzzer bei niedriger Spannung
OP #5692413
die drei lautesten Geräusche der Menschheitsgeschichte sind
1. die Explosion der Atombomben über Hiroshima und Nagasaki
2. der Start der Saturn-5-Raketen
3. das Piepen des Weckers am Morgen.
Während bei den ersten beiden Geräuschen gewaltige Energiemengen
aufgewendet wurden, wird das dritte nur durch eine einzelne AA-Zelle
befeuert.
Schließe ich einen Piezo-Summer an zwei Portpins eines µC bei 3,3V an
und treibe ihn mit rund 6 V Amplitude, ist der gefühlte Schallpegel
deutlich niedriger als beim Wecker.
Mit welchen Tricks bekommen die Weckerbauer den Wecker so laut? Ist es
allein das Gehäuse, oder welche schaltungstechnischen Tricks werden
verwendet?
Viele Grüße
W.T.
Typischerweise wird der piezo mittels einer Spule/Schwingkreis in
Resonanz angeregt, dabei liegt an dem Piezo eine deutlich höhere
Spannnung und somit höhere Lautstärke an.
Moderator Persönliche Seite
Jepp.
Einfach mal so ein Gehäuse öffnen, dann sieht man schön die Spule unter
der Piezoscheibe.
Dazu kommt noch der passende Resonanzraum. Komplette Piezos in Gehäusen
haben eigentlich immer eine Resonanzfrequenz, die auf das Gehäuse
abgestimmt ist.
Außerhalb dieser ist der Schalldruck ziemlich dürftig.
Bei einer 3V Versorgung sind 2 alternierende Pins lauter als die
Schaltung mit Spüle, Transistor und mittenanzapfung.
Wenn nicht, stimmen Resonanzfrequenz oder -Gehäuse nicht.
OP
> der Piezoscheibe.
Haben diese Piezos mit Resonanzspule einen bestimmten Namen? Ich mag
jetzt nicht meinen funktionierenden Wecker zerstören, und die reinen
Piezos, die ich hier ausprobiert habe, sind leiser als der Wecker
(selbst bei geöffnetem Gehäuse).
