Hallo, ich arbeite zur Zeit an einem Drohnenprojekt der Universität. Leider habe ich nur wenig mit Elektronik am Hut und hatte gehofft hier Hilfe zu finden. Ich habe das folgende Setup: NavIO 2 Power Distribution Board (PDB) Runcam (Kamera) FPV-Brille Die Kamera besitzt ein violettes Kabel, welches zur Messung der Spannung verwendet werden kann. Dies wird in diesem Video (https://youtu.be/jXscxYB5Tcg?t=431) sehr gut beschrieben. Hier soll das Kabel an den positiven Kontakt des PDB gelötet werden, an dem sich das rote Kabel der Batterie befindet. So habe ich die Möglichkeit, mir die aktuelle Batteriespannung in der FPV-Brille anzeigen zu lassen. Das NavIO2 (https://docs.emlid.com/navio2/ardupilot/hardware-setup/#in-a-drone) wird jedoch mit einem Power Modul geliefert, welches zwischen PDB und Batterie geschaltet wird. Die Frage, die sich mir nun stellt ist, ob ich das violette Kabel der Kamera nun an das PDB oder das Power Modul anlöten soll.
Man könnte nun mach mal sagen, wenns raucht ganz unschuldig tun, da für eine Hilfe noch Angabe fehlen. Langen Beschreibungen zu folgen ist oft schwer. Die Sprache des Technikers ist oft ein Stift und einer Skizze. Dabei ist wichtig der Verlauf von ein paar Verbindungen. Das wären der Minuspol der Batterie und der Pluspol der Batterie. Gleiches gilt für die Module. Wenn die Minuspole alle miteinander verbunden wären, die Batterie/Akku-Spannung die gleiche wäre, würde der Anschluss dorthin gehen, wo unmittelbar der Batterie/Akku Pluspol angeschlossen/angelötet ist.
Dieses Power Modul scheint nur ein Spannungswandler zu sein, der den Raspberry mit 5V versorgt. Wenn das so ist, hat das auf die Akkuspannung keinen wirklichen Einfluss (abgesehen von Kontaktwiderständen usw.). Dann kannst du den Draht anlöten wo es grade gut passt.
Dieter schrieb: > Wenn die Minuspole alle miteinander verbunden wären, die > Batterie/Akku-Spannung die gleiche wäre, würde der Anschluss dorthin > gehen, wo unmittelbar der Batterie/Akku Pluspol angeschlossen/angelötet > ist. Wie müsste es angelötet werden, wenn die Minuspole nicht miteinander verbunden wären?
