DA-Umsetzer Aufbau
Gast #5692749
Hallo Zusammen
Ich verstehe da etwas mit dem R2R Netzwerk nicht. Es geht damit los,
dass wenn ich das R2R Netzwerk Google, viele Beispiele finde, wo ein OP
zum Schluss dran hängt. Im Mikrocontroller.net Tutorial dazu, wird
keiner verwendet. Meine Frage ist nun, ist ein OP überhaupt notwendig?
Gast #5692787
DA-Umsetzer schrieb:
> Es geht damit los,
Der OP ist dafür da, mehr Strom (Impedanzwandler) und ggf. auch eine
höhere Spannung zu liefern.
Bzgl. R2R-Netzwerk:
Mal dir doch mal ein 2-Bit-DA-Wandler auf und spiel die verschiedenen
Möglichkeiten an den Eingaängen durch. Vielleicht wird es dir dann klar.
Gast #5692794
das hängt davon ab, welche Last du am Ausgang deines R2R-Netzwerks
anschließend möchtest.
Wenn deine Last im Vergleich zu den Widerständen im R2R-Netzwerk sehr
hochohmig ist, dann brauchst du keinen OP und brauchst dir auch keine
weiteren Gedanken machen.
Wenn deine Last nicht deutlich hochohnmiger ist, aber zumindest
konstant, dann kannst du auch noch auf den OP verzichten. Du musst nur
deine Last mit einberechnen.
Wenn deine Last schwankt und tendenziell niederohmig ist, dann brauchst
du einen OP als Imdedanzwandler.
Tobias
#5693133
> Mhh okay, da denke direkt an einen FET. Mit dem könnte man das dann doch
auch lösen oder täusche ich mich da?
Da wärst du jetzt der Erste der das macht, weil das die maximal
schlechteste Lösung ist.
Jfets haben eine Toleranz der Gate-Source-Spannung von locker 2V von
Exemplar zu Exemplar. Temperaturdrift und Nichtlinearität geben dann der
Lösung den Rest. Schlimmer geht es nimmer. Ein Rail-to-Rail-Opamp als
Verstärker mal eins wäre die einfachste Lösung.
#5693195
Moin,
Wozu? Brauchst du denn mehr Strom als aus deinem R2R Netzwerk direkt
kommen kann? Ein Tiefpass wird an der Stelle doch auch gerne genommen.
Oder vielleicht ein Bandpass?
Was du an dein R2R Netzwerk anschliessen willst, weisst doch nur du...
Gruss
WK
Gast #5694280
Hallo!
Ja, du täuscht dich. Sag uns mal was du an am Ausgang deines R2R
Netzwerks anschließen willst und aus welchen Widerständen du das
Netzwerk aufbauen möchtest. Dann kann man dir besser helfen.
Tobias
