Günstige Strommesszange
OP #5692867
Eine Frage an die Experten. Taugt die:
https://www.amazon.de/dp/B016D7UEHW/ref=psdc_2076415031_t5_B00JLD5VX8
was?
Ich will bei 12VDC messen. Es geht um den Strom eines Anlassers. Mir ist
es wichtig die Dimension zu ermitteln. D.h. ich möchte wissen, ob der
50, 100 oder was weiß ich wieviel Ampere zieht. Es völlig egal, ob es
dann tasächlich 45, 55 oder 95A sind.
Klar gibt es von Fluke was besseres. Ist aber preislich keine Option.
Danke im voraus für die Einschätzungen. Nehme auch gerne Empfehlungen,
die sich preislich im gleichen Rahmen bewegen.
Gast #5692934
Schau Dir auch das MASTECH MS2109A bei Pollin an. Das kostet
(heruntergesetzt) gleich viel und entspricht zumindest noch einer
Sichersnorm EN61010. Da hast Du sicherlich auf Dauer mehr Freude an so
einem Gerät.
#5692935
Also recht hohen Gleichstrom.
True RMS braucht man jedenfalls nicht.
Schön wäre auch eine Maximalwertspeicherung, hat das Ding nicht.
Aber immerhin einen HOLD Knopf.
Den haben aber schon die billigsten
https://www.ebay.de/itm/Bside-ACM03-Plus-LCD-Digital-Zangenamperemeter-Multimeter-Ac-Gleichstrom-AC-DC/123536841574
Ich hab so ein ähnliches, tut es dafür.
#5692951
Der Anlasserstrom von PKWs beträgt etwa 50...300A je nach dem.
Was für Erkenntnisse bringt es, diesen Wert genauer zu messen?
Gast #5692967
Für den Anlasservorgang sind jedoch Stromzangen mit eine Meßverfahren
(nicht mehr als 3 Messungen je Sekunde) eigentlich zu langsam.
Für eine solche Messung müßte man eine Stromzange verwenden, die einem
Meßgerät oder Oszi vorgeschaltet werden könnte.
Die bisher vorgeschlagenen Stromzangen bringen Dir nur etwas, wenn Du
diese mit dem Meßverfahren von hinz kombinierst. Die Stromzange gibt ein
paar Anhaltswerte aus, über Du den gemessenen Spannungsabfall an den
Leitungen verifzieren kannst. Bei den Stromstärken (u.
Drehmomentschwankungen) gibt es bereits schon Stromverdrängungseffekte,
die zu einem Meßfehler bei der Messung des Spannungsabfalles an der
Zuleitung führen.
Gast #5693003
Im Prinzip benötigst Du eine Stromzange mit Hallsensor:
http://www.gmc-instruments.ch/?mid=TWpBd016Yz0%3D
CP3-Serie
AC/DC Zangenstromsensor mit BNC-Anschluss für Oszilloskope,
Modelle
CP35: Messbereich 30A, DC... 100kHz
CP305: Messbereiche 30/300A, DC... 20kHz
Für den Anlasser würde es schon reichen, wenn dieser nur bis 100Hz
könnte.
Alternativ ginge auch ein Selbstbau mit einem Hallsensor (aus einem
Lüftermotor zweckentfremdet) und einem Ferritkern, der um ein Kabel
ging, zweckentfremdet wurde.
#5693010
Gast #5693021
Anlasserströme an den üblichen KFZ-Motoren?
Da sind kurzzeitige anfängliche Peaks von 500-600A möglich, vielleicht
auch etwas mehr, die dann auf 150..250A abklingen. Dass muss die
Strommesszange aushalten ohne Schaden(!) zu nehmen. Für Strommesszangen
dieser Klasse, die man ans Oszi hängen kann, kann man viel Geld
ausgeben.
Gast #5693023
Die Hallsensoren in den Lüftern arbeiten nicht linear, sondern digital.
Gast #5693024
> ausgeben.
Hantek hat eine nackte AC/DC-Zange bis 600A für kleines Geld.
OP #5693528
Danke für die Rückmeldungen. Werde es mir die nächsten Tage genauer zu
Gemüte führen.
Worum geht es dabei?
Es geht um eine Neukonstruktion für eine Kleinserie. Dabei wird ein
Verbrennungsmotor verwendet, für den es keinen Anlasser gibt. Daher
haben wir einen Anlasser für einen anderen Motor genommen. Wäre das
nicht so, würden wir die Daten des Motorenherstellers nehmen.
Jetzt will der Mechanikkonstrukteur wissen, wieviel Strom der Anlasser
zieht, weil er sicher gehen will, daß der nicht überlastet wird. Da ich
der Elektriker in dem Projekt bin, fällt diese Aufgabe mir zu. Mit dem
Messen derartiger Ströme habe ich mich allerdings nie befasst und
demzufolge auch keine Ahnung von Stromzangen. Meine Kenntnisse
beschränken sich darauf, daß es sowas gibt. Für mich ist normalerweise
alles über 1A gefährlich und erzeugt weißen Rauch.
Da die anderen Projektbeteiligten elektrotechnisch betrachtet eher
schlichte Gemüter sind, kann ich keine indirekte Messung mit Shunt,
Millivoltmeter und Taschenrechner vornehmen. Ich muß schon ein bisschen
was vorzeigen, was jeder versteht.
Natürlich will ich kein Vermögen investieren, andererseits aber auch
keinen Müll kaufen. Wirklich brauchen tue ich eine Stromzange aber auch
nicht. Sonst hätte ich sowas schon lange.
Lange Rede, kurzer Sinn: In der Hauptsache geht es darum, daß der
Mechaniker wieder ruhig schlafen kann und ich lege mir eine Stromzange
in die Schublade, die, wenn ich sie schon nicht brauche, wenigstens was
taugt.
Gast #5693660
Losbrechdrehmoment.
Davon hängt angeblich der bis dahin fließende Strom im Anlasser ab.
Zusätzlich zum elektrischen Meßproblem kommt also noch das Problem, den
Motor unter diversen ungünstigen Bedingungen zu testen und den
Maximalstrom überhaupt erstmal entstehen zu lassen.
#5693666
Der benötigte Strom ist weniger vom Typ des Anlassers, sondern
eher vom Typ des zu startenden Motors abhängig. Wenn Du also
"Daten des Motorenherstellers" hast, werden die in etwa auch
für den fremden Anlasser gelten. Einen Autoakku zum Betrieb
wirst Du aber so oder so brauchen, denn nur der ist in der
Lage, den benötigten Strom zu niedrigen Preisen zu liefern.
Ein Netzgerät für derart hohe Strüme wäre wesentlich teurer.
Hmm, eine Messung mit Shunt wäre deutlich genauer. Als Shunt
könnte man auch die Zuleitung des Anlassers nehmen. Bei Gleich-
strommessungen mit Zange muss man die Nullmessung vor der
eigentlichen Messung sorgfältig durchführen.
> taugt.
Das ist ein Argument. Ich würde da aber nicht allzuviel investieren,
da die teureren Zangenstrommesser kaum genauer sind.
Gast #5693697
> Mit dem Messen derartiger Ströme habe ich mich allerdings nie befasst
> und demzufolge auch keine Ahnung von Stromzangen.
Dann wuerde ich es auch dabei belassen und einen Shunt kaufen.
Zum Beispiel sowas hier:
https://www.ebay.de/itm/DC-Current-Shunt-FOR-20A-50A-100A-200A-500A-Digital-LED-Voltmeter-Amperemeter/254047379134
Klar, es ist etwas gebastel bis man das fuer die Messung eingebaut hat,
aber fuer eine einmalige Messung wuerde ich das bevorzugen zumal du da
auch einfach deinen Oszi dran haengen kannst.
Olaf
Gast #5694128
Für die Messung wäre zum Strom jeweils wichtig das Drehmoment des
Anlassers entweder aus einem Diagramm zu entnehmen, oder eine Messung
des Drehmomentes an der Welle über Dehnungsmeßstreifen zu entnehmen. Das
käme bei einer professionellen Version hinzu.
Gast #6015580
Das Mastech MS2109A wäre auch ein interessantes Gerät nach den Daten zum
ähnlichen Preis.
Als günstigen Vorsatz, wenn schon ettliche Multimeter im Hause sind,
wäre das btmeter 600A AC/DC (benötigt eine Batterie für die aktive
Innenschaltung) BT-605A. Nur der Anbieter den die Suchmaschine
ausspuckte hat nicht einmal ein richtiges Impressum.
Gast #6015630
Was hat eigentlich so ein Kabel vom Pluspol des Akkus zu den
weiteren elektrischen Innereien des Autos fuer einen Widerstand?
Mit wieviel mV/A kann man da so rechnen?
(Falls ich sowas auchmal messen muss.)
Ich wuerde zum Messen des Spannungsabfalls aber wohl eher ein
erdfreies graphisches Multimeter verwenden wollen.
#6015692
Gut dass das bei allen Autos gleich ist.
Bei 16qmm Querschnitt und über 10cm Länge gemessen 111uV je Ampere.
Gast #6015700
> 10cm Länge
Also ein wenig laenger habe ich das schon in Erinnerung.
Da werden 20 dB Verstaerkung vor dem Multimeter wohl nicht schaden.
Zur Not wuerde es beim Anlasser wohl auch ohne gehen.
TNX an Joerg.
#6015705
$$$ schrieb:
>> 10cm Länge
Du kannst auch über 32,5 cm oder auch 50 cm oder X cm messen. Musst halt
nur die Parameter des Kabels wissen und dementsprechend den
Spannungsabfall berechnen.
