Mikrowellen-Zündung reduziert Verbrauch und Schadstoffemission
OP #5692982
eben drüber gestolpert:
"Die MWI-Technologie stellt ein mikrowellenbasiertes Raumzündverfahren
dar, welches in allen Verbrennungskraftmaschinen, die mit flüssigem oder
gasförmigem Kraftstoff versorgt werden, verwendbar ist. Diesel-,
Kerosin-, Alkohol-, Benzintreibstoffe sowie regenerative Kraftstoffe wie
E-Fuel und Blue Diesel kommen in Frage."
"Die beiden Druckanstiegskurven [...] sollen verdeutlichen, dass beim
Einspritzen der gleichen Menge an Kraftstoff pro Zylinder durch die
Mikrowellenzündung deutlich mehr Leistung als durch die Funkenzündung
nutzbar freigesetzt wird. In Abhängigkeit der jeweiligen
Einstellparameter ist die Druckanstiegskurve der Mikrowellenraumzündung
steiler als die der Funkenzündung. Dies bedeutet: die MWI-Verbrennung
läuft schneller und damit effektiver ab. Die gelben Kurven zeigen höhere
Maximaldrücke, während deren Flächenintegral veranschaulicht, dass
insgesamt mehr Leistung als unter der blauen Kurve abgegeben wird.
Gleichzeitig ist die mikrowellenbasierte Verbrennung in Zylinder 1
kälter als im Vergleichszylinder 2 mit Funkenzündung."
"Ein großer Vorteil der MWI-Technologie liegt darin, dass die bisherigen
Motorkonstruktionen nicht verändert, sondern lediglich das Zündsystem
ausgetauscht werden muss."
https://mwi-ag.com/technik/
Klingt gut. Allerdings arbeiten die Jungs schon seit über 10 Jahren an
dem Projekt und ich höre als Technik-Freak zu ersten Mal davon. Ob
finstere Mächte wollen, dass da nichts die Pötte kommt?
Gustav
#5693110
Gustav K. schrieb:
> Ob
Glaube in diesem letzten Jahr ist auch dem versteinersten
Auto-Hersteller klar geworden dass sie etwas tun müssen.
Manche investieren sogar ernsthafter in E Technologie und bereiten auch
die Kunden vor (siehe die Audi E-Tron Werbung; sowas gab es im deutschen
Fernsehen noch nicht), nur wäre so eine Umstellung natürlich extremst
teuer da man die Hälfte der Produktionsanlagen wegwerfen müsste und
Jahrzehnte an Technologie auch.
Denke aber dass sie durchaus alles was sie in den Schubladen finden, was
nur verhältnismäßig kleinere Anpassungen erfordert, auch nutzen werden.
Also diese Mikrowellentechnik passt da sehr gut. D.h. sofern sie das
auch hält was sie verspricht. Der Sprung aus dem Labor auf die Straße
ist immer schwer.
(Firma: Funkenflug Industries) #5693375
Also mir fällt das schwer zu glauben, daß da was dran ist.
Erstens bedeuten steilere Druckanstiegskurven höhere Belastung für den
Motor, dadurch einen höheren Verschleiß, evtl. höhere Lautstärke. Das
will niemand.
Zweitens wird gerade beim Diesel probiert, die Einspritzung und damit
die Verbrennung selbst zu steuern, um einen ruhigeren Motorlauf und
geringere Abgaswerte zu erreichen.
Drittens glaube ich, daß es ein Fehler ist, heute noch Geld in die
Erforschung von Verbrennungsmotoren zu investieren. Das Geld sollte
lieber verwendet werden, um bessere Akkus oder ich nenne es mal
Stromspeichersysteme zu entwickeln, so daß der Elektroantrieb ähnliche
Parameter zum Verbrennungsmotor erreichen kann. Dazu muß dringend was an
der Langlebigkeit und Schnellladefähigkeit getan werden. Ein Akku, der
für 300..500km reicht, 25-30 Jahre hält und in 5..10 Minuten aufgeladen
werden kann, das wäre es doch.
Und nicht zu vergessen ist auch die Tatsache, daß ständig neue Opas aus
dem Bastelkeller kriechen und irgendwelche Wundermotoren entwickelt
haben wollen, die mit Wasser laufen sollen oder Vakuummotoren, die ihre
Energie aus der Krümmung der Raumzeit an schwarzen Löchern gewinnen
sollen. Eine wundersame Mikrowellenzündung, mit der der Motor nur noch
50% Kraftstoff brauchen soll oder was auch immer, fällt für mich in die
gleiche Kiste.
Es gab auch bereits Versuche mit Laser-Zündsystemen, davon hört man
heute auch nichts mehr. Aus meiner Sicht ist das einfach eine
überkomplizierte Lösung für ein einfaches Problem (Funkenzündung),
welches vor allem eines ist: teuer. Der Brennraum eines Motors ist keine
besonders materialschonende Umgebung und es wird wohl schwer werden, an
die Zuverlässigkeit der Funkenzündung mit ihrer einfachen Zündkerze
heranzukommen.
Nee, in 30 Jahren spätestens ist der Verbrennungsmotor tot. Entweder
weil's die Elektroantriebe inzwischen geschafft haben oder weil sich
niemand mehr den Sprit dafür leisten kann. Spätestens wenn kein Öl mehr
aus dem Boden kommt oder sogar Trump die Folgen des Klimawandels
erkennt. Okay Spaß, das wird nie passieren, dafür ist der gute Herr zu
alt. Genau wie der Verbrennungsmotor.
#5693376
An sich interessant, wird aber erfahrungsgemäß dazu führen, dass die
Karren noch mehe PS pro Hubraum bieten, dafür noch schneller kaputt
gehen und weder weniger Sprit verbrauchen noch weniger Abgase ausstoßen.
Jedenfalls wurden ja alle bisherigen Errungenschaften auch dazu genutzt.
Das ist dann "Premium Marke".
#5693384
Fragwuerdig.
Um ueberhaupt Sinn zu machen, muessen
- Der Mikrowellenmode in den Hohlraum passen.
- Der Mode muss angeregt werden koennen, dh die Kopplung muss gut sein.
- Es braucht hinreichend Leistung.
- Da sich der Kolben bewegt aendert sich die Resonanzfrequenz
Zum Mode. Nehmen wir einen Motor 1.6Liter, 4 Zylinder, macht 400ccm pro
Zylinder. Die Masse nehmen wir also als Durchmesser =7 cm,  Hub = 10cm,
Wir suchen den niederfrequenstesten Mode, weil die Kosten der Quelle mit
der Frequenz steigen.
Der kleinste Modemit  E-Feld in der Querschnittsebene waere der TE11 ab
2.5 GHz
Wenn man sich das Video auf der Webseite anschaut, ist die Frequenz so
hoch, dass vielleicht 10 Wellenlaengen im Durchmesser reinpassen, das
waere dann oberhalb 30 GHz.
Was nun nicht geht, ist ueberall im Hohlraum gleichzeitig die
Durchbruchfeldstaerke zu erreichen, wie das Video das vorgaukelt. Sobald
irgendwo die Durchbruchfeldstaerke erreicht wird, werden Ladungstraeger
beschleunigt, die Impedanz aendert sich, die Anpassung aendert sich.
Abgesehen davon laeft der Lichtbogen dann Richtung Quelle. Die hoechste
Feldstaerke wird uebrigens im Hohleiter erreicht, Der muss aber, um den
Druck zu halten mit Dielektrikum gefuellt sein. Dann brauchts einen
Koppler, der in den Verbrennraum reinragt. Auf dem Koppler sollte keine
Russschicht drauf sein ... ok, gehen wir davon aus, den Russ feuert's
runter. Und die Standzeit des Kopplers waere ?
Die benoetigten Leistungen. Ich denk 10kW reichen bei langem nicht. Wir
reden natuerlich von Pulsleistungen. Die Zundung wird waehrend 1/8
Umdrehung anliegen muessen. Also waehrend 1/16 eines Taktes aus 2
Umdrehungen.
Alles in Allem .. extrem unrealistisch. Wir werden sehen.
#5693385
> will niemand.
Hmm, es ergibt aber auch gleichzeitig eine gleichmäßigere Verbrennung
und die ist durchaus wünschenswert und efizienter soweit ich weiss. Die
ist auch der Grund wieso viele Autos heute zwei Glühkerzen pro Zylidner
haben.
Name H. schrieb:
> Fragwuerdig.
Könnte man Mikrowellen nicht durch einen Hohlleiter, aus einer einzigen
Quelle in den Motor speisen?
#5693430
Ja, sicher mit Hohlleitern. Allerdings bringt's nichts immer 4 Zylinder
mit cw zu bestrahlen. Wie schalte ich eine Quelle mit dermassen viel
Leitung auf 4 Hohlleiter ? Mit einem sich drehenden Verteiler. Toent
gut. Die Feldstaerke ist allerdings ein Stueck oberhalb der
Luft-Durchbruch Feldstaerke. Also muss der Verteiler entweder in
Schutzgas, oder Vakuum laufen. Schutzgas .. muesst ich mich erst mal
drum kuemmern. SF6 muss nicht zwingend passen. Vakuum... ja toent auch
gut. Allerdings muss es auch gut sein. Normale Feldstaerken bringen Luft
um die 0.1-2mBar zum Leuchten. Bedeutet dann leitet's noch und wirkt
korrosiv.
Nochmals : unwahrscheinlich... , resp teuer zu bauen.
OP #5694198
Ok, klingt alles recht kompliziert und die Technik ist es wohl auch. Als
Nicht-Wissenschaftler beziehe ich mich eben auf die Aussagen der Leute,
die sich damit seit Jahren beschäftigen. Schließlich gibt es da schon
einen Motorenprüfstand, der Vergleichsmessungen erlaubt. Aber auch gut
möglich, dass neg. Anteile wie Kosten, Zuverlässigkeit oder Haltbarkeit
und den Tisch gefegt werden und diese Technologie schon aus diesen
Gründen wenig attraktiv ist.
Blauäugig könnte man sagen, dass die Automobilindustrie längst
zugegriffen hätte, wenn so ein neues Zündsystem wirklich ein Fortschritt
wäre. Andererseits zeigt die Erfahrung, dass die Automobilindustrie aus
verständlichen Gründen gerne an bestehenden Technologien festhält und
man vieles, was heute selbstverständlich ist, mit dem Holzhammer (per
Gesetz) einführen musste.
Bei der Lixx-Technologie ist abzusehen, dass da kaum mehr was kommen
wird. Da hilft es auch nicht, immer noch mehr Geld hinterher zu werfen.
Ein wirklich dramatischer Fehler ist, die Schlüsseltechnologie (die
Akkuzellen) in gewaltigen Mengen dauerhaft aus Asien importieren zu
wollen und sich damit in eine grandiose Abhängigkeit zu begeben.
Langfristige Lieferverträge sind am Ende nur Papier, an dem man sich den
Hintern abwischen kann, wenn es mal richtig hart auf hart kommt.
#5694212
Nö, ich denke das ist eher realistisch kalkuliert. Ich sehe das ähnlich,
die Lixx Technologie ist nicht das Ende der Fahnenstange, wieso also
Milliarden in Giga Factories investieren? In Deutschland ist es ja
sowieso so, dass überhaupt keine einzige Bude mehr ohne Fördermittel den
Finger krumm macht, also hieße es, der Staat müsste die Fabrik bauen,
dann 100 Jahre keine Gewerbesteuer und und und.
Daher ist es eigentlich ein Segen, dass das nicht in großem Maßstab
passiert.
Wenn ich wetten müsste, würde ich eher auf die Brennstoffzelle setzen,
da ist auch noch mehr als genug zu tun, aber Wasserstoff in einen Tank
zu pressen erscheint mir sinnvoller als Akkus laden. Wo der Wasserstoff
herkommt, ist natürlich noch eine andere Sache, allerdings muss der
Strom für die E-Autos ja auch wo her kommen. Da sollte man eher in die
Entwicklung von "power to gas" investieren.
(Firma: www.engyneer.at) #5694343
Name H. schrieb:
> Fragwuerdig.
Genau. Und der Ruß, und die Frequenz, und die Haltbarkeit der Kerze. Die
wollen da riesen Feldstärken machen, und zwar so, daß es an mehreren
Punkten gleichzeitig Bumm macht. "Raumzündung" :D )
Das nennt man Klopfen in normaler Verbrennungsmotorenindustrie.
Ey, wir haben da Motoren, die es lieben nicht im Klopfbetrieb zu
arbeiten, sondern grade so am Limit dazu. In dem Punkt ist die Effizienz
am höchsten und man kann Kraftstoff einsparen. Dafür braucht man aber
eine Verbrennungs-Druckregelung jedes Zylinders.
Ich bezweifle, daß die Jungs jeden handelsüblichen Motor damit
ausstatten wollen. Also eher für die stationären Großmotoren und
Schiffsmotoren geeignet. Auf Schiffen wird aber sowieso Diesel...hust...
Rohöl verbrannt. Das zündet sowieso beim einspritzen.
Wir haben auch mal mit Laserzündung experimentiert. Hat nicht geklappt.
Der Ruß brennt sich ins Fenster. Da hilft kein Scheibenwischer.
#5694741
In welcher Groessenordnung waren die Laserpulse ? Soweit ich mich
erinnere, gibt es Laserpulse mit Luft-Selbstdurchbruch ab 1Joule.
Moeglicherweise eine Frage der Parameter. Zum Einen ist das nur an einem
fokussierten Punkt, zum Anderen ist ein Laser mit 1 Joule Pulse Energie
schon eine grosse Nummer. Deren Kosten lagen damals in der
Groessenordnung eines Mittelklassewagens.
