Empfehlenswerte Weller LT Lötspitzen
OP #5693036
ich würde gerne wissen welche Weller LT Lötspitzen eurer Erfahrung nach,
empfehlenswert sind.
Hintergrund ist der Plan zur Anschaffung einer Weller WTCP Lötstation
wobei ich den Lötkolben gerne mit einem PT7 LT Adapter verwenden möchte,
da PT Lötspitzen nicht unbedingt gut zu beziehen sind (bspw. Weidinger
mit 8 EUR Mindermengenzuschlag, pkelektronik generell 20 EUR MBW).
Momentan arbeite ich ausschließlich mit einer 2 mm Meißelspitze mit der
Kabel und "through-hole" Bauteile gut zu löten sind. In Zukunft möchte
ich jedoch auch SMD löten.  Bei meiner jetzigen China-Station waren
ansonsten noch eine abgeschränkte 3,2 mm Spitze (hat sich leider schnell
zersetzt somit konnte ich keine Erfahrungen sammeln) sowie zwei runde
Spitzen dabei (übertragen mMn zu wenig Wärme).
Im Artikel über SMD-Löten wird eine Meißelform mit ~1,3 mm empfohlen.
Hier gäbe es die LT K (1,2 mm, lang). Eine kurze Ausführung konnte ich
nicht finden.
Als "Standard-Spitze" gäbe is jetzt die LT B (2,4 mm, kurz) sowie die LT
L (2 mm, lang). Welche ist hier empfehlenswerter die kurze oder die
lange Variante?
Zu guter letzt stelle ich mir noch eine dickere für größere Masseflächen
bzw. dickere Kabel vor. Hier gäbe es in Meißelform LT C / LT D (3,2 /
4,6 mm, kurz) bzw. LT M (3,2 mm, lang). Was wäre hier empfehlenswert?
(auch im Hinblick: was schaffen die 50W noch) Ist die Meißelform hier
praktikabel oder sollte man eher zu einer abgeschrägten Version, wie LT
CC 45 oder LT DD 45, greifen?
Ich denke mit 3 Lötspitzen sollten erstmal die meisten Anwendungsfälle
abgedeckt sein (nachkaufen kann  man ja immer noch).
Ich danke euch schon mal für eure Meinungen.
Gast #5693068
So gross wie möglich, damit die Wärme gut übertragen wird.
Ich verwende die LT-A (glaube ich) für SMD bis 0603.
Wobei für SMD würde ich auf jeden Fall auf Heissluft und Paste setzen.
Persönliche Seite #5693157
Du willst Dir wirklich noch eine Magnastat anschaffen? Zwar habe ich
auch jahrzehntelang damit gelötet, aber heute würde ich eher nach etwas
mit direktbeheizten Lötspitzen Ausschau halten, und auch nach etwas, was
etwas mehr Leistung als nur 50 Watt in die Lötspitze bekommt. Die
Magnastat ist auch mit sehr dicken Lötspitzen schnell von größeren
Masseflächen überfordert.
Du könntest im übrigen Geld sparen, indem Du Dir nur den Lötkolben
anschaffst, und die benötigten 24V anderweitig organisierst. Ob der
24V-Trafo im Gehäuse und der Lötkolbenhalter wirklich über 100 EUR wert
sind?
OP #5693176
Was verwendest du diese auch für "through-hole" Bauteile oder nimmst du
dort eine andere?
Ja eine gebrauchte. Es muss für mich im bezahlbaren Rahmen bleiben, d.h.
für mich deutlich unter 100 EUR. Solltest du da anderweitige
Alternativen kennen bin ich offen für deine Vorschläge.
> sind?
Hab im Markt-Forum schon ein Gesuch eingestellt.
An deinen Vorschlag habe ich im Nachhinein auch gedacht. Ein 24V 2,5A
Trafo ist, dank eines Foren-Mitglieds, schon unterwegs.
Gast #5693300
> dort eine andere?
Ja, geht sehr gut.  Für grosse Sachen habe ich noch die LT-C
Weller ist schon sehr gut, aber wenn du nur <100Euro hast,
würde ich mich anderswo umschauen.
Und wie schon gesagt, für SMD brauchst du Heissluft,
wobei es zur Not auch ein Heissluftfön vom Baumarkt tut.
OP #5693882
> Ah, das ändert die Situation. Ich nahm an, daß Du das Ding neu kaufen
> wolltest.
Nein, neu kostet die WTCP ja über 200 EUR. Wäre mein Budget so groß
würde ich mich wahrscheinlich nach einer gebrauchten JBC umsehen.
Aber zurück zum Thema. Bisher habe ich Erfahren, dass wohl die LT A
zusammen mit der LT C meine Anwendungsfälle im Großen und Ganzen abdeckt
Gast #5694632
Für SMD interessant:
LT-KN, Messerspitze
LT-1SC, sehr dünne Meißelspitze. Zum Löten unter dem Mikroskop und
allgemeine Rework-Aufgaben
LT-GW, Hohlkehle
Gast #5694737
> LT-KN, Messerspitze
> LT-GW, Hohlkehle
Die LT-GW macht eventuell bei TQFP noch Sinn, die anderen
Spitzen wirklich nur bei sehr kleinen Bauteilen < 0603.
Gast #5694740
> Tut es nicht...zur Not lötet man solche Teile halt per Hand.
> LG
Heissluft brauchst du fürs Auslöten.  Das geht schon bei
einem SMD Widerstand nur mehr mit zwei Lötkolben.
Gast #5694900
Udo K. schrieb:
>> LT-KN, Messerspitze
>> LT-GW, Hohlkehle
Die LT-GW ist meines Erachtens nach unter diesen Spitzen die
enttäuschendste. Keine Frage, die ist ganz ordentlich, aber mit der
Hohlkehle wird eben der Wellenlötprozess nachempfunden, mit all seinen
Nachteilen. Wenn man keine solder thieves im Layout vorsieht, sind die
letzten Pins einer Seite am QFP oder SSOP immer gebrückt und man muss
nochmal nacharbeiten. Das will man ja eigentlich vermeiden.
Mit der Messerspitze geht das viel besser. Außerdem ist die Messerspitze
toll zum Einlöten von Stiftreihen. Ist natürlich nichts für den
gemütlichen Lötabend, sondern erfordert Konzentration, dann geht's aber
auch wirklich schnell.
Die LT-1SC ist ein winziger Meißel. Das ist gut, weil man sonst nur
bleistiftförmige sehr dünne Spitzen bekommt und der Meißel überträgt die
Wärme doch etwas besser. Es ist meine Rework- und Modifizier-Spitze,
wenn ich irgendwo Drähte an Pins löten muss. Damit kann man völlig
bequem einzelne Pins eines Chips erhitzen und einen Wire-Wrap-Draht
drauflöten, ohne den bereits gelöteten Draht am Pin nebenan zu
beschädigen. Wenn man kein Mikroskop hat, kann man sich diese Spitze
allerdings sparen, fürs Löten unter dem Mikroskop ist die aber gut.
Gleichzeitig ist sie durchaus auch für normale Lötarbeiten geeignet, ich
habe damit schon normale bedrahtete Bauteile gelötet. Man will ja nicht
für Kleinigkeiten jedes Mal die Spitze wechseln.
Da hier allerdings gefragt wurde, was empfehlenswerte Lötspitzen sind,
habe ich da mal meinen Senf beigetragen. Ich finde, dass es wirklich
ordentliche SMD-Lötspitzen sind zu völlig akzeptablen Preisen. Ich habe
jetzt nicht so viel Vergleich, aber es wird schwierig, zu ähnlichn guten
Preiseen ein ähnlich gutes Gesamtsystem für SMD-Lötungen zu bekommen wie
mit einer alten Magnastat, dem LT-Adapter und ein paar LT-Spitzen. Bei
vielen modernen Billigvarianten ist das Kabel zum Lötkolben dermaßen
schrecklich unflexibel, dass man ihn nicht gut halten kann.
