Netzumschalter realisieren?
Gast #5693179
mich würde interessieren, wie man 3 phasig zwischen zwei Netzen
umschalten kann, sodass alle angeschlossenen Geräte ohne Probleme
weiterlaufen.
Die beiden Netze laufen synchron mit 230VAC/50Hz, PE und N sind
verbunden.
Beispiel: Öffentliche Netz und Dieselgenerator mit Wechselrichter, der
synchron zum öffentlichen Netz läuft.
Macht man das mit einfachen Relais? Wie kann man sich sowas vorstellen?
Man müsste ja erstmal L1,2,3 abtrennen und dann mit dem andern Netz
verbinden?
Gast #5693189
Wenn die wirklich synchron sind geht das, mit einem entsprechendem
Schütz,
normalerweise Problemlos.
Der zu schaltende Strom ist bei der Auswahl natürlich zu
berücksichtigen.
Gast #5693222
Wie realisiert man den Übergang? Sprich, wenn ich erst L1,2,3 trenne und
dann mit einem weiteren Schütz L1,2,3 verbinde.
Man müsste doch erstmal gucken, ob erfolgreich getrennt wurde und dann
den zweiten Schütz zum verbinden aktivieren. Die Zeitdauer bis so ein
Schütz geschaltet hat ist doch lang dh. die Geräte laufen nicht durch?!
Allerdings weiß ich nicht, wie lange lang ist. Ggf. kann jemand was dazu
sagen, wie lange so ein Vorgang dauern darf, sodass z. B.
Kühlschrank/PC/Spühma usw. durchlaufen.
Gast #5693424
3PD schrieb:
> wie lange so ein Vorgang dauern darf, sodass z. B. Kühlschrank/PC/Spühma usw.
durchlaufen.
Der PC bekommt eine kleine USV, dem Kühlschrank ist die kurze
Unterbrechung egal.
Dave schrieb:
> Wenn die Netze wirklich synchron sind, kannst du zuerst parallel schalten und
danach trennen.
Na klar, Du speist mal eben das gesamte Dorf und der Genertor bricht
nicht weg, bevor das Dorf abgetrennt wird.
#5693517
> danach trennen.
Der Generator speist ja nicht das ganze Dorf, gibt ja weiterhin eine
andere Stromquelle.
Wobei ich das Beispiel etwas konstruiert finde (oder zu wenig Erfahrung
habe). In welchen Situationen hat man einen Generator, der parallel zum
Netz läuft?
Gast #5693537
Einen synchronisierten Generator auf das Netz aufschalten darfst du
nicht.
Das wird dir aber dein Netzbetreiber auch erklären, denn das wäre zu
gefährlich für die Mitarbeiter des Netzbetreibers wenn sie
Wartungsarbeiten durchführen.
Den Netzbetreiber musst du auf jeden Fall auch fragen, wenn du so etwas
vorhast.
LG, ...
Gast #5693541
> andere Stromquelle.
Jetzt kann oder sollte man die Ursprungsfrage in Frage stellen: Warum
umschalten, wenn die andere Quelle verfügbar ist? In einem
Ausfallszenario wäre das Netz weg, dann würde der Ersatzgenerator gegen
das (tote) Netz speisen wollen, wenn man nicht zuerst trennt.
> Netz läuft?
Das könnte ein Blockheizkraftwerk sein, und das wäre dann sowieso am
Netz - wie sonst sollte es den synchron laufen?
#5693560
In den verschiedenen EN-Normen (unterschiedlich nach Gerätekategorie)
ist definiert wie lang die Geräte mindestens durchhalten müssen bevor
sie irgendwelche Ausfallerscheinungen, Abstürze etc. zeigen dürfen.
Bei PCs, Routern etc. sind es auf jeden Fall mehrere Halbwellen
kompletter Ausfall bis was passieren darf. Genaue Zahl hab ich nicht im
Kopf, bin grad nicht am richtigen Netz um es Dir genau nachschauen zu
können.
Wenn Du ein Schütz hast, was z.B. in 20ms trennt und ein anderes was in
20ms zuschaltet, sollte das noch gut passen.
(Firma: Funkenflug Industries) #5693629
Wenn Du Dich drauf verlässt, daß ein Schütz in 20ms trennt und das
zweite in 20ms zuschaltet, wird das beim ersten Versuch gut
funktionieren, beim zweiten auch und beim dritten gibt's einen Kloß in
der Hose, wo Du Jahre brauchst um ihn wieder herauszuwaschen.
Gast #5693755
> können.
Wenn du Zeit findest und es mal nachschaust und hier reinschreibst, wäre
sehr nett.
Wie macht man es den richtig? Schütz selber messen und dann 50%
Zeitaufschlag? Sprich bei einer Anfänglichen Schaltzeit von 20ms dann
30ms das eine Schütz und dann nochmal 30ms das andere?
#5693795
>> Netz läuft?
BHKW wäre eine Sache, ja. Aber haben die nicht eh eine Netzüberwachung
bzw. schalten sich bei Nicht-Verfügbarkeit vom Netz selbst ab? So kenn
ich es zumindest von Solaranlagen.
(Firma: Funkenflug Industries) #5694033
Erstens die Schütze mit ihren Hilfskontakten gegeneinander verriegeln,
so daß ein Schütz nur angezogen werden kann, wenn das andere sicher
abgefallen ist. Und dann ruhig etwas großzügiger mit der Zeit... Ich
würde so 300ms zwischen Abschaltung des einen und Anziehen des anderen
Schütz veranschlagen. Die USV am Computer oder anderen kritischen
Verbrauchern brauchst Du bei solchen Anlagen sowieso.
Ansonsten müsstest Du zuerst beide Netze miteinander synchronisieren.
Sprich wenn der Generator anläuft, wird er mit dem Netz synchronisiert
(Phase und Spannung) und im Leerlauf auf das Netz aufgeschaltet. Wenn er
bereit ist, die Last zu übernehmen, wird das Netz abgeschaltet und die
Verbraucher beziehen ihre Leistung ab dann aus dem Generator. Man könnte
sogar so weit gehen und den Generator langsam hochregeln, bis kaum noch
Leistung aus dem Netz bezogen wird. Dann wird die Abschaltung des Netzes
weicher und der Generator muß keinen so großen Lastsprung absolvieren.
BHKWs oder Einspeisewechselrichter von Solaranlagen arbeiten im
Netzparallelbetrieb. Die synchronisieren sich auf das Netz und speisen
dann in dieses ein, ohne daß das Netz abgeschaltet wird. Bei solchen
Anlagen ist zwingend vorgschrieben, daß sie sich abschalten wenn das
Netz ausfällt. Sonst könnte es passieren, daß Monteure des EVU einen
Leitungsstrang für ihre Arbeiten freischalten, der aber durch Dein BHKW
oder die Solar-Großanlage weiterversorgt wird. Wenn die Monteure dann so
doof sind und den Strang nicht freimessen/kurzschließen/erden, gibt's
Bratmonteur im schicken Eichensarg.
Von außen sieht das dann so aus, daß ein Haus, was 15kW Strom bezieht
und über eine 10kW Solaranlage verfügt, nur noch 5kW aus dem Netz nimmt.
Der Rest wird über die Solaranlage geliefert.
