Lichtschranke: Richtung bestimmen?
Gast #5693212
Hallo, ich habe diesen Lichtschranken
https://www.mouser.at/datasheet/2/427/tcut1300-279881.pdf
und hätte gerne gewusst, wofür der zweite Transistor genau taugt: Gehe
ich richtig in der Annahme, dass ich einfache nur einen zweiten Puls
auslesen kann, als durch zwei aufeinanderfolgende Impulse die
Geschwindigkeit ermitteln kann? Oder kann ich irgendwie auch die
Drehrichtung daraus ermitteln? Oder mit anderen Worten: Kann ich
unterscheiden, ob der Impuls vom ersten oder vom zweiten Transistor kam?
Gast #5693255
Paul schrieb:
> Kann ich
Du kannst unterscheiden, ob der erste oder der zweite zuerst schaltet.
Daraus ergibt sich logischerweise die Richtung.
Gast #5693284
Ok, dann hab ich da was falsch verstanden. Ich dachte, der Sensor wird
am Collector-Pin mit meinem Microcontroller verbunden und ich bekomme
auf die Art einfach jeweils einen Impuls, egal welcher Transistor
ausgelöst hat. Ich kann also die beiden Emitter-Pins an den uC
anschließen und zwei unterscheidbare Signale bekommen?
Gast #5693355
Ich habe den Sensor derzeit so angeschlossen wie in der Grafik. Wie
müsste ich das ändern, wenn ich das GPIO-Signal an die beiden Emitter
bekommen möchte? Ich bin kein Elektroniker und möchte nichts falsch
machen, weil ich im Moment nurmehr ein Exemplar von dem Sensor bei mir
habe;-)
Kolja schrieb:
> Genau.
Gast #5693392
Paul schrieb:
> Wie müsste ich das ändern, wenn ich das GPIO-Signal an die beiden Emitter
> bekommen möchte?
So wie im Datenblatt des TCUT1300 Fig.15 (bzw. Fig.3 mit größeren
Widerständen). 15mA für die LED muss allerdings nicht sein. 5mA reicht
auch, wenn du die Emitterwiderstände größer wählst.
Gast #5693416
Fig. 15 mit der rechten Seite doppelt. Geschwindigkeit ginge theoretisch
auch, aber die Schlitze sind nur 0,8 mm auseinander. Da müsstest Du
vermutlich recht kleine Zeitunterschiede auswerten, oder was willst Du
da durch kriechen lassen ?
