int16_t addieren
OP #5693271
Hallo
Ich habe drei Variablen, die alle zusammen addiert und in der vierten
gespeichert werden sollen:
int16_t gx, gy, gz, g_1;
mpu_2.getMotion6(&ax, &ay, &az, &gx, &gy, &gz);
g_2 = abs(gx) + abs(gy) + abs(gz);
Da ich nur positive Werte haben möchte, die abs() Funktion.
Hier aber mal ein Stück aus der Ausgabe:
(Die erste Spalte ist die Summe)
227  22  29  6
244  2  75  0
223  10  48  6
226  11  42  21
218  7  30  1
242  3  59  8
225  4  55  3
247  24  60  3
246  3  36  5
261  35  68  13
226  1  34  15
Warum verrechnet sich der µC?
OP #5693307
Karl M. schrieb:
> D.h. für welche Datentypen?
Da steht nix:
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/math/abs/
Und heir der ganze Code:
// WiFi & OTA Update
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <ESP8266mDNS.h>
#include <WiFiUdp.h>
#include <ArduinoOTA.h>
// I2C & MPU6050
#include "Wire.h"
#include "I2Cdev.h"
#include "MPU6050.h"
const char* ssid = "xxx";
const char* password = "xxx";
// I2C & MPU6050
MPU6050 mpu_1;
MPU6050 mpu_2(0x69);
int16_t gx, gy, gz, g_1, g_2, zaeler;
int16_t ax, ay, az;
unsigned long Zeit_alt = 0;
unsigned long Zeit_neu = 0;
23
const long Dauer = 1000;
24
25
26
void setup() {
27
  Serial.begin(115200);
28
29
30
  ArduinoOTA.setHostname("xxx");
31
  ArduinoOTA.onError([](ota_error_t error) {
32
    ESP.restart();
33
34
  ArduinoOTA.begin();
35
36
  // I2C & MPU6050
37
  Wire.begin();
38
  mpu_1.initialize();
39
  mpu_2.initialize();
40
41
42
void loop() {
43
44
  ArduinoOTA.handle();
45
46
47
  // I2C & MPU6050
48
  mpu_1.getMotion6(&ax, &ay, &az, &gx, &gy, &gz);
49
  int g1 = gx + gy + gz;
50
  g_1 = abs(gx) + abs(gy) + abs(gz);
51
52
53
54
55
  Serial.print(g_1);
56
  Serial.print("  ");
57
  Serial.print(abs(gx));
58
  Serial.print("  ");
59
  Serial.print(abs(gy));
60
  Serial.print("  ");
61
  Serial.println(abs(gz));
62
63
  delay(50);
64
65
66
67
} // loop
OP #5693408
Noch was komisches.
Eigentlich sollten aus einer Addition von den drei Beträgen (abs)) ja
keine negativen Zahlen hervorgehen können:
for (int i = 0; i<200; i++){
  // I2C & MPU6050
  sum_g_1 = sum_g_1 + g_1;
  sum_g_2 = sum_g_2 + g_2;
g_1 = sum_g_1/200;
g_2 = sum_g_2/200;
  Serial.print(g_1);
  Serial.print("  ");
  Serial.println(abs(g_2));
  delay(50);
Ausgabe:
-46  153
-133  69
101  13
6  99
-87  142
144  61
52  18
-41  101
-135  144
100  62
5  21
-87  103
Warum nur?
#5693449
Ganz dumme Frage, wenn die Fragen rein Positiv sein sollen, warum
benutzt du dann nicht einfach einen unsigned integer? Damit hast du
doppelt so viele Zahlen zur verfügung bevor es überläuft
#define ABS16(X) ((uint16_t)(abs(X)))
uint16_t g_1 = ABS16(gx) + ABS16(gy) + ABS16(gz);
#undef ABS16
bzw in C++ (was ja die arduino sprache eigentlich ist)
#define ABS16(X) static_cast<uint16_t>(abs(X))
auto g_1 = ABS16(gx) + ABS16(gy) + ABS16(gz);
#undef ABS16
(C style casts in C++ sorgen dafür das der Compiler alle Casts
ausprobiert, wenn es also Klassen Pointer sind wird der Compiler einen
Dynamic cast draus machen, welcher zur runtime evaluiert wird, daher
programm memory und runtime benötigt. Daher willst du eigentlich fast
immer static_casts machen)
#5693499
Ich bin kein grosser Freund von Typecasts und ziehe es vor, sie nur da
zu verwenden, wo sie wirklich zwingend sind. Die haben nämlich die
Neigung, kommentarlos praktisch alles zu fressen, was man ihnen
vorsetzt. Pointer inklusive. Dem Compiler nimmt man damit Möglichkeiten,
auf Fehler hinzuweisen.
#5693511
Ich caste lieber zu viel als zuwenig. Beispiel, wenn er jetzt das
ergebnis statt in einer Variable zwischen zu speichern irgendwann direkt
in eine Funktion speisen will, welche sowohl für signed als auch
unsigned überladen ist, kracht es. So kann man sich sicher sein, jede
Formel die ABS16 enthält wird auf unsigned "aufgewertet". Somit ist die
Addition selbst unsigned, unabhängig vom Kontext. Außerdem ermöglicht
der cast die verwendung von auto, damit spart man sich ein paar zeichen
im gegensatz zu uint16_t (wobei ich mir für gewöhnlich eh die typen i8,
i16, i32, i64 und u8, u16, ... definiere)
Das mit den Warnings kann ich aber verstehen, daher arbeite ich fast
immer mit den Flags -Wpedantic -Werror -Wall. Lieber mehr Warnings als
zu wenige (außer ich verwende fremden code wie Header only Libraries, da
kann Werror ganz schnell in die Hose gehen)
