LED und LDR an Batterie
Gast #5693532
Hallo
Ich möchte für ein Fotometer zum Messen von Streuung und Absorption von
verschiedenen Flüssigkeiten bauen
Ich habe eine weiße Mini LED (3V)und zwei LDR (1x GL5549 mit 10 Megaohm
und 1x GL5516 mit 0.2 Megaohm.
Diese möchte ich an eine 9V Blockbatterie anschließen
Wieviel Ohm brauch ich für den Vorwiderstand der LED und Brauch ich vor
den LDR auch Vorwiderstände?
Ich hoffe hier kann mir jemand helfen und ich habe alle notwendigen
Informationen angegeben
Danke im voraus
Gast #5693562
Nein, hast du nicht.
- wieviel Stom soll durch die LED fließen? Dazu braucht man das
Datenblatt.
- was willst du an einem LDR an einer 9V Quelle ablesen?
- ein LDR hat keinen festen Widerstand, dieser ist sehr stark davon
abhängig, wie viel Licht auf ihn fällt.
Gast #5693818
Du unterschätzt die Aufgabe. Wenn man einen 9V Block verwenden will,
regelt man erst mal genaue 5V aus ihm per LP2950-5.0
Niedrigleistungs-Spannungsregler.
LDR altern erheblich und sind temperaturabhängig, also schon mal falsch.
Nimm eine Photodiode.
Weisse LED haben ein krummes Spektrum. Ich würde ein kontinuierliches
Spektrum vorziehen, also eine (Halogen/Krypton)glühlampe.
Man misst sowohl das absorbierte als auch das Originallicht der Lampe,
also 2 Sensoren. Dadurch spielt die absolte Helligkeit (Alterung) keine
Rolle.
Man bereitet das Signal der Photodioden jeweils mit einem
Operationsverstärker geschaltet als Transimpedanzverstärker auf. Das
Originallicht geht in AREF als externe Referenz, das absorbierte Licht
durch die Küvette geht an den Analogeingang, dann kann man die
Absorption in 0.1% Schritten direkt digital vom uC anzeigen lassen.
Man stellt jeweils per Trimmpoti und ausgewähltem Festwiderstand die
Transimpedanzverstärker so ein, dass bei maximaler Helligkeit die
maximale AREF erzeugt wird und bei leerer Küvette dieselbe Spannung am
Analogeingang anliegt.
Man kann auch Leuchtdioden statt der Halogenlampe verwenden, misst dann
mit unterschiedlichem Licht: Infrarot, rotorange, echtgrün und blau oder
sogar ultraviolett.
Wenn du keinen uC verwenden willst: auch der ICL7106 kann prozentual
(ratiometrisch) messen und 0.1% anzeigen, allerdings nicht in dessen
Voltmeter-Fertigmodulen.
Zeigerinstrumente sind Unsinn, lösen nicht genug auf.
Interessant wird es, wenn man genauer als 0.1% werden will, wie es
Profigeräte können.
Gast #5693848
Da der LDR nicht mit der Batterie verbunden sein muss, erkenne ich in
deiner Frage keinen Sinn. Den Widerstandswert kannst du unabhängig von
der Batterie mit einem Multimeter ermitteln.
Um eine gewöhnliche standart LED einfach an einer 9V Batterie zu
betreiben, empfehle ich einen 470 Ohm Widerstand.
Beachte die Bedenken von MaWin, der Mann hat Ahnung.
Gast #5693852
Das kommt doch wohl drauf an, was gemessen werden soll.
Viele Photometer verwenden monochromatisches Licht.
#5693856
Ja, richtig, soo EIN Mittelwert gemessen werden (dann Glühlampe)
oder bei definierter Wellenlänge (dann mehrere farbige LEDs, keine
weisse).
Gast #5693985
Auch da kommt es auf die Zusammensetzung des Spektrums an. Der
Mittelwert ändert sich abhängig von der Farbtemperatur der Glühbirne und
dem spektralen Empfindlichkeitsverluf des Sensors.
