AVR Arduino | Niedrige spannung
Gast #5693545
Hallo zusammen!
Ich habe mir gerade eine library für einen arduino-aufsatz geschriben.
Bei diesem ist es notwendig die Pins A0 bis A2 als digitale Outputpins
zu benutzen. Ich habe dahrem im DDRC die pins auf 1 gelegt und danach
wollte ich mit PORT ein signal ausgeben. Die led die an A0 angeschlossen
war ware jedoch sehr dunkel. Ich hab mich gewundert da sie gestern wie
ich es mit den Arduino librarys geschriben habe noch extrem hell war.
Ich habe dann mal spannung gemessen und bin drauf gekommen, dass ich nur
1,6V am Ausgang habe anstadt die übliche 4,5V~5V.
Hat einer von euch eine Idee woran das liegen könnte bzw. wie ich es
behen könnte?
Danke im voraus!
Gast #5693554
Da ist was schief gelaufen!
Du hast die Pins vergessen auf Output zu setzen.
Und nur die Pullup aktiviert.
ohne Gewähr
Gast #5693558
RTS schrieb:
Niedrige spannung - Spannung
library - Library
geschriben - geschrieben
ein signal - Signal
Die led - Led
habe anstadt die übliche 4,5V~5V - anstatt der ..
Ein dermaßen beschissener Text will erstmal erzeugt werden, großer
Künstler am Werke!
"Wenn ein analoger Eingang mit pinMode als digitaler Ein/Ausgang
definiert wurde, werden aus A0 bis A5 die Pins 14 bis 19.
A6 und A7 kann man nicht digital nutzen."
Es braucht also keine Trickserei, die A.. kann man einfach per
pinMode (14, OUTPUT);
pinMode (15, OUTPUT);
etc.
ansprechen!
Gast #5693566
> ohne Gewähr
Ich glaube nicht das mein code falsch ist.
#define LED_RED_PIN 0
#define LED_YELLOW_PIN 1
#define LED_GREEN_PIN 2
DDRC |= (1 << LED_RED_PIN);
DDRC |= (1 << LED_YELLOW_PIN);
DDRC |= (1 << LED_GREEN_PIN);
PORTC = (1 << LED_GREEN_PIN) | PORTC;
Gast #5693579
Joachim B. schrieb:
> LED gegrillt, Rv vergessen?
Ich habe den Aufsatz gerade nochmals mit den Arduino Librarys getestet
und es funktioniert einwandfrei. Ich habe am Ausgang sogar nachgemessen
und ich habe 4,7V wenn ich es mit den Arduino Librarys mache und 1,6V
wenn ich es mit AVR mache.
