NTC emulieren aus Pt100
Gast #5693656
Einfach ist das nicht, u.a. weil Pt100 recht linear sind und NTC sehr
unlinear.
Auch die verwendeten Meßschaltungen sind sehr unterschiedlich. Es ist
nicht ganz einfach bis fast unmöglich das Verhalten eines simplen
Widerstandes mit einer Schachtel voller Halbleiter vollständig
nachzubilden.
Darüber hinaus haben aber auch NTCs, je nach verwendetem Material,
ziemlich unterschiedliche Kennlinien.
Du kannst also nicht davon ausgehen, dass selbst ein NTC, der bei 25°C
den gleichen Widerstand wie das Original hat, bei -20°C oder +60°C noch
damit übereinstimmt.
Gast #5693661
Tom schrieb:
> Gibt es einen (einfachen) Schaltungstrick um ein NTC Verhalten zu emulieren
Nein.
Ein NTC ist viel steiler als ein Pt100, man muss also verstärken.
Und wenn man dann nicht mal weiss, wie die Auswerteschaltung den NTC
auswertet, als Spannungsteiler, als Oszillator, als Stromteiler, dann
hilft nicht mal ein OpAmp der nur eine Spannung erzeugt, sondern man
muss ggf. per uC gesteuertem elektronischem Poti den Widerstandswert des
NTC nachbilden.
Gast #5693702
Tom schrieb:
> ich habe ein Pt100 Temperatursensor gegen Masse. Ein Regel-IC erwartet
> allerdings ein NTC Verhalten (ca 10kOhm bei 100°) gegen Masse.
> "emulieren"?
Ich gehe mal davon aus, dass es einen guten Grund gibt, nicht einfach
einen NTC zu verwenden?
Analog sehe ich keine Möglichkeit, kann mich aber täuschen. Man müsste
analog die Kennlinie nachbilden, das könnte schon gehen, aber einfach
dürfte das nicht werden.
Was man natürlich tun kann, ist einen kleinen µC zu verwenden, die
Temperatur einzulesen und geeignet wiederauszugeben. Wenn es ein
Widerstandswert sein muss, gibt es I2C-Potis. Beispiel
https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/ad5243_5248.pdf
Die Gleichung, wie man umrechnen muss, steht hier drin:
https://en.wikipedia.org/wiki/Thermistor
Gast #5693722
Das ist die universellste Methode, aber egal wie man es angeht: das
erste was man braucht ist die Kennlinie des NTC. Am besten ein Poti
anschliessen und für verschiedene Widerstandswerte die angezeigte
Temperatur notieren. Gibt es keine Anzeige und auch den NTC nicht mehr
ist man ziemlich blöd dran.
Georg
Gast #5693741
Bzw. den passenden NTC-Einzeltyp selbst. Ob nun für sofortigen Einbau,
oder um mit Kennlinienschreiber Kurven zu ermitteln.
@Tom: Eben weil NTCs so unterschiedlich sein können, braucht es
konkrete Specs - so wie in Datenblättern, meine ich...
