H-Brücke Stepper Motor
Gast #5694245
vielleicht kann mir jemand erklären wie die H-Brücken Module
funktionieren die es auf Amazon und so gibt.
Möchte nichts verlinken ist glaub ich nicht do beliebt.
Aber ich habe da einen im Auge.
BTS7960B 43A High-power Doppelte DC Motor Driver Motortreiber
Diese wird ja mittels PWM angesteuert einmal linkslauf und rechtslauf.
Aber wie verhält sich dann der Motor.
Wenn ich nun zb.: ein Tastverhältnis von 40 Prozent anlege wie verhält
sich dann der Motor, wie weit dreht er und woher will er wissen wie er
steht.
Und für was sind die Pins R_IS R_EN bzw L_IS L_EN ??
Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen.
Hallo Marco,
> steht.
H-Brücken sind typischerweise für den Betrieb von DC-Motoren gedacht.
Wenn du solchen einen Motor mit PWM 40% betreibst. Dann dreht der Motor
rechts oder links (je nach dem was du gewählt hast) und er bringt 40%
der Leistung. Bei einem DC-Motor gibt es erstmal keine
Positionsrückmeldung. Den kann man auch nicht so ohne weiteres bis zu
einem Punkt fahren.
Kann es sein, dass du gerne einen Schrittmoter betreiben möchtest?
EN steht häufig für enable. Damit kannst du wahrscheinlich unabhängig
vom PWM-Signal die jeweilige Richtung aktivieren.
IS ist mir auch nicht so recht klar. Aber in der wirren
Produktbeschreibung steht etwas von Überstrom- bzw.
Übertemperatursignalausgang.
Tobias
