Relais Verklebt? Falsche Ausgewählt?
Gast #5694308
Hallo Zusammen
Gerade vorweg ich bin nicht der absolute Strom-Profi und gelange darum
mit meiner Frage an euch.
Ich habe für einen Einsatzweck eine DEFA Keramik Heizer mit zwei Stufen.
1350/2100W bei 230V. Wie der von Innen aussieht das sieht man hier:
https://www.youtube.com/watch?v=9YIz2Z6-AZA&t=325s
Meist läuft dieser auf der Stufe 1 mit 1350W.
Zum gesteuerten Betrieb hab ich ein Raumthermostaten verwendet mit 16A
Schaltleistung ( ohmisch ). Der Link zum Thermostat hier :
https://www.ebay.de/itm/Room-Floor-Heating-Manual-Electric-Thermostat-Switch-w-Floor-Sensor-230V-AC-16A/401230292582?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
Das Datenblatt vom darin verbauten Relais liegt im Anhang.
Nun hängt das Relais nach zwei Monaten betrieb immer öfters. Ich bin
davon ausgegangen, dass das Keramik Heizelememet als ohmischer
Widerstand gesehen werden kann und der kleine Lüfter als kapazitive Last
fast vernachlässigt werden kann und somit mein Thermostat seine Arbeit
tun müsste.
nun stellt sich mir hier die Frage habe ich was falsch gemacht oder
einfach nur Pech mit einem faulen Relais?
Danke für eure Hilfe
Michel
Gast #5694342
Nimm was robusteres, man geht nicht bis an den Grenzwerten.
Wenn ich Bauteile auswähle nehme welche die mindestens das
doppelte aushalten. Diese kleinen Dinger traue ich so
eine hohe Schaltleistung nicht zu.
#5694360
Es geht mir nicht um die bauliche Veränderung vom Gerät ( Heizlüfter )
oder vom Thermostat. Ich bin auf Weltreise mit meinem Fahrzeug und fern
ab von Werkstätten in dem Sinne. >> http://www.pinzgauer-reisen.ch/
Wie kann ich die nötige Grösse ( A Leistung ) ermitteln um ein
geeignetes Relais/Schütz zu finden um DAZWISCHEN zu hängen damit die
Sache sauber läuft und ich das Problem los bin?
Gast #5694421
Der Kondensator am Eingang des Schaltnetzteils muss mit jedem
Einschalten geladen werden.
Daher entsteht ein hoher Einschaltstromimpuls, der für Relays
tödlich ist.
Abhilfe:
 - Häng einen NTC in die Zuleitung
 - Schalten im Nulldurchgang der Spannung
 - Hat der Schaltwandler vielleicht einen Enable oder Standby Eingang?
 - Verwende Halbleiterrelays: Die vertragen die hohen Stromspitzen
   viel besser, und es gibt auch Versionen, die im Nulldurchgang
   der Spannung schalten.
#5694429
Günter Lenz schrieb:
> Nimm was robusteres
hinz schrieb:
> Nimm eines mit Wolfram Vorläuferkontakt, z.B. TE/Schrack RTS3T.
nimm ein SSR passender Größe reichlich überdimensioniert
einen Tod musst du sterben
was willst du?
baue dasselbe ein und hoffe das es "nur" ein Ausreisser war, oder baue
es stabiler als der Hersteller.
Gast #5694453
Michel M. schrieb:
> Etwas schwierig hier auf Reisen mitten in Norwegen :)
Du brauchst eine Notlösung mit Schraubklemmen?
z.B. ABB ESB16-20N-06 oder ESB20-20N-06
Sowas sollte jeder Elektriker kennen.
> Wäre dass dann der Typ : RTS3T024 ? Kommt das in etwa hin ?
> Und dieses Relais verträgt einen kurzen hohen " Anlaufstrom" ?
Ja.
#5694513
Genau die Antwort habe ich gesucht. Ich brauche was, dass ich jetzt
schrauben oder klemmen kann und ich damit ruhe habe bis im Sommer wenn
ich Zuhause bin.
Reicht der Schütz für beide Leistungsstufen 1350W und 2100W ??
Wenn ich dann Zuhause bin im Sommer und wieder meine Werkstatt habe
werde ich mir den anderen Rat gerne zu Herzen nehmen und das Relais
tauschen wie oben geschrieben.
Vielen lieben Dank an ALLE für die Hilfe !
Grüsse aus Nord-Norwegen
Michel
Gast #5694652
hinz schrieb:
> Das Schaltnetzteil ist das Problem.
Sehe ich auch so. Der Relaiskontakt ist Folgeerscheinung.
Peter D. schrieb:
> Ich würde einfach nen 47 Ohm 5W in Reihe damit schalten.
Wenn der ausbrennt nicht so ideal. 4,7 Ohm Sicherungswiderstand zur
Strombegrenzung wäre ein Versuch. Es bleibt aber die Frage, was passiert
wenn der Lüfter nicht läuft. Glüht dann die Wendel und der Heizer
brennt?
