Attiny85 mit avrdude und USBASP programmieren
Gast #5694324
Was kommt in die Arguments rein bei avrdude um ein Attiny85 mit dem
USBASP Programmer zu flaschen? Ich benutze Ateml Studio 7
und ist t85 richtig für Attiny85?
das habe ich drin:
-p t85-cusbasp -P usb -U
flash:w:"$(ProjectDir)Debug\$(TargetName).hex":i
Das kommt als Ausgabe:
avrdude.exe: no programmer has been specified on the command line or the
config file
             Specify a programmer using the -c option and try again
Gast #5694456
Er findet aber das Gerät nicht. Obwohl Treiber installiert und im
Gerätemanager wird er auch angezeigt.
avrdude.exe: error: could not find USB device with vid=0x16c0 pid=0x5dc
vendor='www.fischl.de' product='USBasp'
Gast #5694665
Stefanus F. schrieb:
> Hast du den libusb Treiber installiert? Siehe
> http://stefanfrings.de/avr_tools/index.html#avrdude
Nee, habe es jetzt gemacht!
Jetzt habe ich diesen fehler:
avrdude.exe: warning: cannot set sck period. please check for usbasp
firmware update.
avrdude.exe: error: program enable: target doesn't answer. 1
avrdude.exe: initialization failed, rc=-1
             Double check connections and try again, or use -F to
override
             this check.
avrdude.exe done.  Thank you.
Gast #5694699
Die Kommunikation zwischen PC und Programmieradapter läuft jetzt. Nun
prüfe die Verbindungen zwischen Mikrocontroller und Programmieradapter.
Wie hast du sie verbunden (Schaltplan+Foto)?
> firmware update.
Das bedeutet, dass die Firmware deines USBASP die Änderung der
Taktfrequenz (mittels -B Parameter) nicht unterstützt. Avrdude macht
trotzdem weiter. Meiner ermittelt die Taktfrequenz automatisch. Es gibt
aber auch welche, die über einen Jumper (JP3) auf "langsam" eingestellt
werden.
Falls dein Target nicht mit 5V versorgt wird erlaube mir die Frage ob
Dir bewusst ist dass die meisten USBASP ausschliesslich 5V Signale
unterstützen (auch die mit 3,3V Jumper)?
Siehe http://eecs.oregonstate.edu/education/docs/ece375/USBASP-UG.pdf
Gast #5694724
Ich habe:
VCC an Pin5
GND - P4
MOSI - P5
MISO - P6
SCK - P7
Reset - P1 angeschlossen.
Soll ich den USBISN auf 3.3v oder 5v schalten?
Ich hatte außerdem den GND Pin eine Zeile zu tief auf dem Breadboard,
jetzt wieder dran und kriege nun dies:
avrdude.exe: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update.
avrdude.exe: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.00s
avrdude.exe: Device signature = 0x000000 (retrying)
avrdude.exe: Yikes!  Invalid device signature.
             Double check connections and try again, or use -F to override
             this check.
Gast #5694743
avrdude.exe: Device signature = 0x1e930b (probably t85)
avrdude.exe: NOTE: "flash" memory has been specified, an erase cycle will be performed
             To disable this feature, specify the -D option.
avrdude.exe: erasing chip
avrdude.exe: reading input file "D:\xxxxxyz.hex"
avrdude.exe: writing flash (98 bytes):
Writing | ################################################## | 100% 0.12s
avrdude.exe: 98 bytes of flash written
avrdude.exe: verifying flash memory against D:\xyxyx.hex:
avrdude.exe: load data flash data from input file D:\yxyx.hex:
avrdude.exe: input file D:yxyx.hex contains 98 bytes
avrdude.exe: reading on-chip flash data:
Reading | ################################################## | 100% 0.07s
23
24
avrdude.exe: verifying ...
25
avrdude.exe: 98 bytes of flash verified
26
27
avrdude.exe: safemode: Fuses OK (E:FF, H:DF, L:62)
28
29
So Programmierung läuft. Sieht das so ok aus, was würdest du noch
ändern?
Gast #5695006
Ja sieht Ok aus.
Warum hatte es vorher nicht geklappt?
Den ATtiny kann man mit 3,3V und 5V programmieren. Aber wenn er mit 3,3V
versorgt wird, die Signale aber 5V haben, freut er sich gar nicht.
Kontrolliere das mal an deinem Programmieradapter, dann weißt du für die
Zukunft bescheid, ob die 3,3V richtig funktionieren. Man soll die Mängel
seiner Werkzeuge kennen.
