2 TByte USB Disk?
OP (Firma: www.engyneer.at) #5694375
Hab da was gekauft von dem Chinesenwunschversand.
Ist langsam. Aber es behauptet 2Tbyte groß zu sein.
Wie checke ich am besten / schnellsten, ob es stimmt, was sie mir
verkauft haben, oder besser noch, wie stelle ich fest, was die wirkliche
Größe ist?
#5694466
Ich würde erstmal den Preis prüfen, <200€ dürfte mit Sicherheit
gefälscht sein.
2TB zu prüfen kann lange dauern. Ich würde erstmal prüfen, ob sie >256GB
fassen kann (Filmarchiv >256GB drauf kopieren und dann binär
vergleichen).
Beim Kopieren sieht man auch die doppelte zu erwartende Schreibrate. Sie
ist nur beim ersten Schreiben doppelt so hoch, weil das Löschen entfällt
(TRIM geht nicht auf Sticks).
Persönliche Seite #5694600
Joachim B. schrieb:
> an welcher Stelle verletzt sie denn die USB Spez?
> am Strom 100mA/500mA? an der Anmeldung als high power device?
Bei der Stromaufnahme. Jede 2.5"-Festplatte benötigt beim Hochlaufen
des Spindelmotors deutlich über 1 A, so daß nicht nur die 500-mA-Grenze
von USB2.0, sondern auch die 900-mA-Grenze von USB3.0 klar überschritten
werden.
#5694693
> werden.
Wobei man ja heutzutage einen gaaaanz kleinen Li-Ion Akku einbauen
könnte,
der das problemlos abfängt.
Und damit hat man auch eine garantierte maximale Lebensdauer ;-)
#5695474
Martin G. schrieb:
> Ich hab das Teil mit dem Heise Tool getestet.
> Scheint sowas wie ein 32 GByte Speicher zu sein.
> Kann man den sinnvoll verwenden? Ich meine, so, daß die Partition die
> richtige Größe endlich anzeigt?
Ja was jetzt, ein USB Flash Stick (weil so winzig) und doch keine
Platte, oder was? Zwischen 2T und 32G ist ja wohl ein ziemlicher
Unterschied.
Persönliche Seite #5695542
Joachim B. schrieb:
> du kennst JEDE 2,5" Festplatte?
Ich habe mir ausreichend viele Datenblätter von den Dingern angesehen,
um mit hinreichender Sicherheit daraus ableiten zu können, daß auch
andere Varianten sich nicht signifikant anders verhalten.
Das Grundkonzept der zu beschleunigenden Masse ist halt das gleiche, und
je größer die Platte wird (genauer: je mehr Magnetscheiben darin verbaut
sind), desto größer wird die zu beschleunigende Masse. Die 4-TB- und
5-TB-Modelle sind 15mm dick ...
So eine Platte müsste sehr langsam anlaufen, um ihre Stromaufnahme im
Griff zu halten - mir ist keine einzige bekannt, die das tut.
Bei 3.5"-MO-Laufwerken habe ich derartiges Verhalten mal gesehen, ein
als natives USB-Laufwerk verkauftes Gerät von Fujitsu drehte sogar
hörbar langsamer hoch als die "Desktop"-Ausführungen.
#5695670
... und alle Anbieter beteuern, den Stick nur einmal zum Testen
angeschlossen zu haben.
Das dürfte sogar stimmen - das Ergebnis des Kapazitäts-Tests steht ja
vorsichtshalber nicht dabei. Das dürfte deutlich überwiegend Betrug
sein.
Einer schreibt zutreffend von Terrabyte -> der beerdigt die Bytes...
#5695855
Wolfgang R. schrieb:
> Altes und bekanntes Problem:
https://www.heise.de/newsticker/meldung/Verdaechtige-USB-Sticks-mit-2-Terabyte-bei-Amazon-Faelschungen-entlarven-Datenverluste-vermeiden-3915202.html
> Das war schon 2017 in der Web-Presse...
Zitat:
"Amazon tut weiterhin zu wenig, um Käufer vor Nepp zu schützen:"
kann ja gar nicht sein, Amazon schrieb mir mal das sie alles vor dem
Ausliefern testen......
<wer Ironie findet darf sie behalten>
#5696067
Bernd K. schrieb:
> "Überwiegend" ist also eine Übertreibung.
Hast du jedes einzelne Angebot angesehen? Ich nicht. Wenn da einer etwas
von "defekt" dazugeschrieben haben sollte, dann wäre der zumindest kein
Betrüger.
Und falls jemand einen funktionierenden Speicher geschenkt bekommen
haben sollte, damit nix anfangen kann (warum auch immer) und sich beim
Anbieten an den niedrigen Preisen der Betrüger orientiert, dann wäre
dieser Anbieter zwar doof, aber ehrlich - und der Käufer ein
unverschämter Glückspilz (und höchst risikofreudig). Es gibt viele
seltsame Leute auf dieser Welt...
Dass niemand wissentlich einen intakten 2 TB Speicher für 20,- EUR
anbietet, der die realen Preise kennt, das ist aber klar.
OP (Firma: www.engyneer.at) #5696377
Jungs, ich weiß selbst auch, daß das nicht reinpasst, was draufsteht.
Ich habs nur mal wissen wollen, und mich hat interessiert was wirklich
drin ist.
Selber hab ich mal in der mikroelektronik Industrie gearbeitet, weiß
also wie groß die Si-scheibchen sein müssen.
Heute experimentiert die ex-firma mit einer Methode die Si-scheibchen
aufeinander zu löten, um mehr Platz dreinzubekommen. Bin mal gespannt
wie viel Flash da geht.
Aber ich finds schon ne Frechheit, daß der Betrug auch bei amazon
angeboten wird.
#5697237
> Übertrieben finde ich das nicht, eher höflich dezent.
Untertreibung wollte ich eigentlich schreiben. Ist mir jetzt erst
aufgefallen daß ich mich da vertippt habe. Das verdreht natürlich den
Sinn komplett, kein Wunder daß es Minuspunkte bekommen hat.
2TB Flash geht bei 300€ los und braucht auch deutlich mehr Platz als in
einem daumengroßen USB-Stickgehäuse reinpassen kann, 50€ kann also zu
100% nur Betrug sein.
