Isolationsfestigkeit
Gast #5694586
Kann mir jemand praktische Tipps geben um eine Isolation zu erreichen
die 100kv aushält? Mich wundert es, dass viele Hersteller von
Vergussmassen nur wenige KV angeben. Praktische Messungen haben ergeben
dass Tageslichtfolie 50kv aushält? Konkret möchte ich primär und
sekundär von einem Trafo isolieren. Zwischen den beiden Wicklungen sind
einige Millimeter Platz. Jedoch keine cm. Nun würde ich rechnerisch
sagen dass 100kv ein Klacks sind wenn ich 2 Lagen Tageslichtfolie
dazwischen fummel. Jedoch scheint es mir da an Hintergrund zu fehlen.
Ist die Isolationsfestigkeit nicht mehr Linear oder nicht dauerhaft wie
man annimmt und irgendwann reißt die Spannung ein Loch rein? Nach
aktuellem Wissen würde ich in Kunstharz vergießen... MfG
Gast #5694596
Die Frage ist: Wie lange und wie zuverlässig? Der Hersteller dieser
Folie wird sich sicher nicht dazu äussern. Also musst du wohl deine
konkrete Folie gründlich austesten (vergiss nicht Alterungseffekte).
Hängt Leben oder Tod davon ab?
#5694897
Die Isolationsfaehigkeit bezieht sich auf eine Feldstaerke. Bei einer
Folie kann man das auch als Spannung angeben wenn die Elektroden flach,
ohne Rand sind. Was nicht gut ist, sind koronaentladungen an der
Oberflaeche, weil diese die Isolation ueber die Zeit durchfressen. Hohe
Feldstaerken ziehen auch Staub an, welcher die Oberflaeche verschmutzt.
Ploetzlich hat man dann eine Oberflaechenleitfaehigkeit.
Deswegen, lass die 100kV sein.
