Phasenregelschleife und DDS
Gast #5694879
Also ich verstehe das mit der PLL bisher so, dass ich einen
Quarzoszilator mit hoher Güte habe. Dieser wird als Referenzquelle
verwendet. Soweit so gut. Die Regelung zum einstellen der VCO ist mir
auch klar (Ich stelle mit dem Teiler in der Rückkopplung der Regelung
meine Frequenz ein). DDS ist natürlich ein ganz anderes Verfahren und
auch dort habe ich mich eingearbeitet.
Ich habe bei meinen Recherchen gelesen, dass ein Digitaler PLL eine NCO
besitzt, was im endeffekt eine DDS ist. Nun verstehe ich daran aber
nicht den Vorteil!?! Denn mit einer PLL habe ich an sich doch nur
Rechteckige Signale und mit einer DDS habe ich dich Möglichkeit
beliebige Signalformen zu erzeugen, also wozu macht man das? Macht eine
reine DDS nicht mehr Sinn, da die Reinheit des Signals nur Abhängig von
der Referenzfrequenz ist?
Mit VCO's habe ich mich noch nicht ausgiebig beschäftigt, daher mal eine
Frage, ist die Frequenzauflösung und der Frequenzbereich so schlecht,
dass man dafür eine Regelung braucht?
Ich weiß das sind einige Fragen und bestimmt habe ich davon einige
komisch Formuliert, daher wenn etwas Zweideutig verstandne werden kann,
sagt es mir und ich versuche euch mein Anliegen näher zu bringen.
karadur schrieb:
> ein VCO kann auch Sinussignale erzeugen. Er wird durch die PLL nur in
> der Frequenz stabilisiert.
Das ist mir klar, aber mit der DDS habe ich doch ein kleineres
Phasenrauschen.
karadur schrieb:
> DDS wird bei hohen Frequenzen schwierig.
Wieso wird es bei hohen Frequenzen Schwierig? Es hängt doch nur von der
Referenzquelle ab oder täusche ich mich da? Wenn ich nun ein 100GHz
Quarz hätte (falls es soetwas gibt), könnte ich Theoretisch damit doch
Frequenzen bis 50GHz darstellen und Abhängig von der Bitbreite erhalte
ich meine minimale Frequenz und Auflösung.
Dazu eine Frage, macht es Sinn einen RC-Schwingkrei als Referenzfrequenz
zu nutzen oder doch lieber normale Quarze? Mit welchen Frequenzen
arbeiten solche Quarze im Maximum (gibt es eine Seite wo ich mir das
Wissen aneignen kann)?
Ein NCO ist kein DDS
Ein VCO macht üblicherweise ein Rechecksignal.
Mit 100GHz möchtest Du erstmal nicht unbedingt experimentieren.
Also das Lesen des Wikipediaartikels allein reicht nicht zum
"Aufschlauen"
Doch.
Nö.
Von möchten kann keine Rede sein. Er kann es nicht.
Ich habe noch nichts von einem Anliegen gelesen. Nur ein paar
komische Fragen die aus einem kleinen Bruchteil einer Halbbildung
erwachsen sind.
Ein einzelnes Fragezeichen hätte durchaus gereicht. Außerdem ist deine
Frage unvollständig. Den Vorteil von was gegenüber was denn?
Ich nehme mal an: was ist der Vorteil eines digital gesteuerten VCO (aka
DDS) gegenüber einem analog gesteuerten VCO?
Da wären mehrere:
Ein DDS kann viel weitere Frequenzbereiche überstreichen als ein
analoger VCO. Und es kann bei der Gelegenheit auch gleich noch eine
beliebige Wellenform erzeugen, ein VCO je nach Konstruktion entweder nur
Sinus oder nur Rechteck. Ein DDS kann mehrere Signale mit definiertem
Phasenversatz erzeugen. Ein DDS läuft nicht thermisch weg.
Und dann sind da natürlich die allgemeinen Vorteile einer digitalen PLL,
bspw. daß man beliebig komplexe Schleifenfilter vorsehen kann. Daß man
einen extrem großen Fangbereich realisieren kann.
Diese Frage ergibt fast keinen Sinn. Ein analoger VCO hat keine
"Frequenzauflösung" in dem Sinn - die Steuerung ist ja analog. Der
Frequenzbereich ist auf jeden Fall relativ begrenzt. Und weil das je
nach Frequenzbereich entweder RC- oder LC-Schaltungen sind, ist die
Stabilität (thermisch, zeitlich) nicht berauschend. Zumindest im
Vergleich zu einem Quarz.
Aber nur sehr theoretisch. Es ist vergleichsweise einfach, einen
analogen VCO für Frequenzen um 100MHz zu bauen. Sowas ist in jedem
UKW-Tuner verbaut (also Technik von vor 30 Jahren). Ein DDS, das einen
100MHz Sinus mit der gleichen spektralen Reinheit erzeugen könnte, wäre
wesentlich aufwendiger bzw. gar nicht machbar.
