Beschaltung differentieller Eingang ATMEGA
Gast #5695077
ich möchte mittels eines ATMEGA16L Strom und Spannung am 230V Netz
messen.
Transformator -> Belastungswiderstand -> µC
Geplant ist es die Eingänge "floating" mit den Trafos zu verbinden.
Also ohne festen Bezug zu GND oder VCC.
Ist das so sinnvoll? Oder sollte ich eher einen Pin der Übertrager auf
VCC/2 legen?
Dietmar
p.S.: Ich vermute mal, wäre es ein volldifferentieller Eingang (was es
eher nicht ist) wäre das so kein Problem.
#5695102
für die AVR-Eingänge gilt auch da das Datenblatt, also die Spannung
gegen GND des AVR darf nicht unter GND - 0,5V bzw. Vcc +0.5V werden.
Dein Trafo wird wegen z.B. kapazitiver Kopplungen  auch gern 100V gegen
AVR GND annehmen können. Das mag keinen vielleicht Schaden anrichten,
weil es hochohmig genug ist, so daß die Schutzdioden des AVR-Eingangs es
abfangren können. Sinnvoll messen wird der dann aber nichts mehr.
Gruß aus Berlin
Michael
#5696137
Genau.
Zudem: Auch differentielle Eingänge haben einen Common Mode Bereich, in
dem sie arbeiten. Ohne Bezugsmasse geht es nicht.
Auch sonst scheint mir das Schaltungskonzept irgendwie etwas wirr.
Schau Dir mal an, wie so etwas im richtigen Leben gemacht wird:
https://www.cirrus.com/products/cs5490/
Schau Dir vor allem das "CRD5490-Z Reference Design" an.
Es gibt noch mehr dieser Chips, aber das hier ist einer der einfacheren.
fchk
