Stromkabel verlängern
Gast #5695576
Moin moin,
ich muss ein Stromkabel (230V, ohne Erde) verlängern. Anforderung also:
- Verbindung von 2 Adern mit Lüster- oder Wagoklemme
- Geeignet für 230 V
- Zugentlastung
- Möglichst klein
- Für normale Innenräume
Meine aktuelle Lösung wäre so etwas:
https://www.leuchtenbau24.de/de/kabel-zubehoer/schalter-stecker/handschalter-m-wippe-2-pole-schwarz-zwischenschalter-schnurschalter
Gibt es das auch ohne Schalter? Wie macht das der Elektriker am
elegantesten?
Bitte keine Schaltschränke und keine grossen Verteilerdosen.
#5695579
> Wie macht das der Elektriker am elegantesten?
Neues Kabel und neuer Stecker
z.B.
https://www.amazon.de/Kopp-Schlauchleitung-Strom-Kabel-Beanspruchung-152210845/dp/B006RP0GPQ/ref=sr_1_37?ie=UTF8&qid=1547470242&sr=8-37&keywords=2-adrig+schwarz+Kabel
https://www.hornbach.de/shop/Eurostecker-schwarz/5808228/artikel.html?WT.mc_ag=41053552300&gclid=Cj0KCQiAg_HhBRDNARIsAGHLV51eHKzusBqdN3CkY43DXqx9AbY4vq1wyY_Y0IFV2gZ4mADk7R9lT9waAlc_EALw_wcB&WT.srch=1&WT.mc_id=DE_P_LE_AW_766470194
Sebastian R. schrieb:
> Am Besten ist es, die Leitung komplett durch eine Neue in passender
> Länge zu ersetzen. Alles andere ist Pfusch.
grünau
Gast #5695585
Fachgerecht macht das jede elektrotechnisch ausgebildete Person, also
Dir (ohne Dich persönlich angreifen zu wollen) traue ich es eher nicht
zu ....
Mit 230V ist nicht zu spaßen. Frag jemanden, der es kann.
Gast #5695774
Q'n'd:
Nimm den im Eingangspost verlinkten Schalter und führe dort drin die
Adern am Schalter vorbei, also bis zur anderen Seite, direkt auf das
andere Kabel. Der Schalter is dann funktionslos aber du hast eine
Zugentlastung.
Gast #5695798
> Gar nicht.
Das hat der Hersteller der LED Deckenleuchte leider nicht vorgesehen. Es
hängt nur ein 20 cm Kabel mit offenen Enden raus. Der
Installationsanleitung mit "connect" (ohne sichtbare Klemme, also löten
oder verdrillen?) und "Isolierband" möchte ich nicht folgen. Ja, ich
sollte den Schrott zurückbringen, aber nun ist die Lampe hier und soll
an die Decke und ordentlich angeschlossen werden.
Gast #5695817
> Das Kabel kommt an eine Steckdose. Die LED Lampe ist Schutzklasse 2 ohne
> Metall am Gehäuse.
Das spielt überhauptkeine Rolle.
Eine Deckenleuchte ist eine feste Installation und darf nur über
Installationskabel angeschlossen werden. Selbiges muss zwingend immer
einen Schutzleiter mitführen.
im Abschnitt
411.3.1.1 der DIN VDE 0100-410 [2]
gefordert, dass für jeden Stromkreis ein Schutzleiter vorhanden sein
muss.
Abschnitt 412.2.3.2, in dem gefordert wird, dass auch für einen
Stromkreis,
über den Betriebsmittel der Schutzklasse II
versorgt werden, ein Schutzleiter in der gesamten Leitungsanlage
durchgehend leitend mitgeführt und in jedem Installationsgerät an
eine Klemme aufzulegen ist
Ein ordentlicher Elektriker wird dir dies nie anschliessen!
Gast #5695839
Dann führe ein normales 3 poliges NYM Kabel bis zur Leuchte und
verklemme dort die beiden Adern der Lampe mit lösbaren Klemmen wie Wago
221.
Jeder Elektriker wird dir eine Deckenlampe anklemmen die nur 2 pole
rausgeführt hat.
Und wenn du in deinem leben schon mal eine Altbauwohnung von innen
gesehen hast dann weisst du daß da aus der Decke 3 oder mal auch nur 2
Adern rauskommen und sonst nix.
Gast #5695840
> Stromkreis, über den Betriebsmittel der Schutzklasse II
Den Originaltext kann man wahrscheinlich als Laie nicht einsehen?
Ein dreiadriges Kabel (PE, N, L)) auf eine Lüsterklemme in der Lampe
(Schutzklasse II) geführt und zwei (N, L) gehen weiter zur Versorgung
der Lampe sollte doch hinreichend sein.
Gast #5695852
>> Metall am Gehäuse.
> im Abschnitt
> muss.
> Stromkreis,
Danke für die Info und Quellen.
Dennoch: Noch ein Argument es selber zu machen.
Gast #5695857
> Der Installationsanleitung mit "connect" (ohne sichtbare Klemme, also
> löten oder verdrillen?) und "Isolierband" möchte ich nicht folgen.
Geil.
Zurückbringen, notfalls bis nach China (oder Bangladesh oder Nigeria,
woher auch immer der Schrott stammt).
Wie kommt man auf die Idee, eine Deckenlampe zu kaufen, wenn an der
Decke kein Stromkabel liegt ? Wie war vorher eine Lampe dort montiert,
wie hättest du eine andere Lampe mit ordentlicher Bedienungsanleitung
dort montiert, was schaltet dein Lichtschalter wenn nicht einen
Lampenauslass an der Decke ?
Du wolltest einen Handschalter kaufen und ein dünnes 2-adriges Kabel,
also wohl mit dem Kabel in eine normale Steckdise.
Dünne Zuleitungen, die keine 16A aushalten, sind ohne eigene kleinere
Absicherung nur bis 3m Länge erlaubt.
Natürlich kannst du ein flexibles Litzenkabel mit einem Eurostecker in
eine Steckdose, mit dem eingewebten Schnurschalter, per Kabelschellen an
die Wand tackern, aber 3m werden kaum bis zur Deckenmitte reichen.
Und ein dickes 1.5mm2 Kabel wolltest du ja nicht, also müsste in den
Schnurschalter noch eine Sicherung, z.B. 1A, gibt es ja recht klein,
kleiner als 5x20mm aber achte auf die Abschaltleistung.
Gast #5695865
Doch kannst du, sind aber kostenpflichtig. Gibt es bei der IHK.
> rausgeführt hat.
Du bist kein Elektriker, sonst wüsstest du das.
Ich habe reichlich alte Installationen gesehen. Bei alten Installationen
gilt die Rechtslage, die zur Installationszeit Gültigkeit hatte. Im
Volksmund nennt man das fälschlicherweise "Bestandsschutz".
Hier handelt es sich jedoch um eine Neuinstallation und bei selbiger
müssen die derzeit gültigen Rechtsvorschriften angewandt werden.
Genau so wird es gemacht.
Gast #5695972
Außerhalb dieses Forums lässt man aber die Kirche im Dorf und ändert
nicht die ganze Elektroinstallation nur wegen einer zusätzlichen
Deckenleuchte. Die VDE ist noch lange keine Rechtsvorschrift sondern nur
eine Empfehlung einer privaten Organisation. Und wenn die Verkabelung
nicht nachweislich gefährlich oder fahrlässig ist, passiert da im
Schadensfall rechtlich garnichts und ohne Schadensfall interessiert es
sowieso niemanden. Oder kann wer einen einzigen Fall nennen, wo es
anders war?
Kolja schrieb:
>> Kannst es ja noch mit Isolierband umwickeln für etwas mehr
>> Zugentlastung.
> Klar, Isolierband zur Zugentlastung. Guter Witz! (eher ein schlechter)
Zugentlastung in einer Deckenleuchte gibts bei vielen Modellen nicht.
Wozu auch bei einer Festinstallation?
Gast #5696123
Wir sind aber hier im Forum und diskutierern die rechtlichen Vorgaben,
was jeder einzelne daraus macht oder interpretiert, ist seine Sache.
Einen Rat, etwas zu tun welches den rechtlichen Vorschriften entgegen
steht, würde ich nicht erteilen, zumindest nicht in einem öffentlichen
Forum.
Ichselbst bin kein Paragraphenreiter, noch habe ich mich im privaten
Bereich immer an die Vorschriften gehalten. Wieweit jemand sich davon
entfernt, ist alleine sein eigenes Risiko.
Kurzum, die rechtlichen Vorgaben sind bereits benannt, im Wissen um
selbige kann jeder für sich entscheiden, wieweit er davon abweichen
will.
Feierabend.
Gast #5696133
> Forum.
Es handelt sich hierbei aber nicht um rechtlichen Vorschriften sondern
um allgemeine Empfehlungen, die in der Praxis natürlich von Fall zu Fall
so variert werden wie es sinnvoll erscheint. Natürlich gibt es da einen
Ermessensspielraum. Es handelt sich hierbei also nicht um einen Rat,
rechtliche Vorschriften zu missachten.
Gast #5696151
Du kannst jetzt herum eiern wie du willst, die DIN VDE ist rechtlich
verbindlich.
Ich habe jetzt aber keine Lust mit einem störrischen Laien den Sinn oder
Unsinn dieser Vorschriften zu dikutieren.
Ich habe die entsprechenden Vorschriften dargelegt, was jeder einzelne
daraus macht, ist mir völlig egal.
Damit bin ich raus.
Gast #5696179
> verbindlich.
Bevor du andere beschuldigst "herum zu eiern", solltest du dich mal bei
der VDE selbst informieren.
VDE-Bestimmungen sind KEINE Gesetze!
Die VDE sagt selbst:
"Die DIN-VDE-Bestimmungen sind allgemein anerkannte Regeln der Technik"
Die DIN-VDE-Bestimmungen können grundsätzlich nicht alle
Eventualitäten und Sonderfälle berücksichtigen. Daher ist
nach derzeitiger Rechtsauffassung, derjenige, der sich
mit der Errichtung und dem Betrieb elektrischer Anlagen
befasst, in jedem Einzelfall für die Einhaltung der "allgemein
anerkannten Regeln der Technik" selbst verantwortlich.
Heißt also, man sollte sich daran halten, dann ist man im Zweifelsfall
auf der sicheren Seite. Aber es sind keine Gesetze!
Gast #5696191
Nein, Gesetze sind sie nicht, aber es sind rechtliche Vorschriften.
Mit anderen Worten, der Gesetzgeber hat nicht für alles Gesetze
geschaffen, aber in der Rechtsprechung wird auf die DIN VDE als Referenz
zurückgegriffen.
De Fakto spielt es für den Anwender keine Rolle, ob diese Vorschriften
als Gesetzestext vorliegen, oder ob die Judikative sich den Vorgaben von
Fachgremien bedient.
Wie schon gesagt, ich habe keine Lust mit Laien....deshalb bin ich jetzt
endgültig raus.....bin dann mal wech.
Gast #5696253
> verbindlich.
Ist schon lustig, dass man für die Kenntnisnahme einer Vorschrift oder
meinetwegen Gesetz bezahlen muss. Ist übrigens der gleiche Betrug wie
bei den ganzen DIN-Normen. Suche mal im Internet danach...
Gast #5696285
Da diese Vorschriften für dich als Privatperson völlig irrelevant sind,
kann es dich kalt lassen, dass sie Geld kosten.
Anwenden darfst du die in den Vorschriften erwähnten Techniken sowieso
nicht, das dürfen nur Personen mit dem Nachweis der Befähigung und diese
bekommen die Vorschriften kostenlos von ihrer IHK.
Dir, als Zahlungspflichtiger, nutzt die DIN VDE sowieso garnichts, du
musst zur Installation eines elektrischen Stromkreises einen Fachbetrieb
beauftragen, welcher sebstverständlich wiederum die Vorschriften genau
kennt.
#5696465
Das ist auch keine rechtliche Vorschrift.
>zurückgegriffen.
Jaa, als Referenz für den guten Ton in der Elektrotechnik.
Doch, es spielt eine Rolle. Es interessiert die Gesetzeshüter kein
bißchen, ob die VDE-Vorschrften eingehalten werden, solange daraus keine
konkrete Gefahr erwächst. Wenn der TO also ein Kabel ohne PE zu seiner
Lampe legt, dann ist das elektrisch gesehen vollkommen i.O., da für die
Lampe kein PE vorgesehen ist (und hoffentlich auch wirklich keinen
braucht.
Allerdings hat er dann ein Problem, wenn er plötzlich eine Lampe mit PE
anschließen will. Die Bude wäre dann nicht zukunftsfähig. Und vermieten
darf er die dann möglicherweise auch nicht, da es als Neuinstallation
wohl mit PE hätte sein müssen.
Viel schlimmer ist, daß der TO wohl offensichtlich ein dünnes 0,75er
Kabel etliche Meter weit freifliegend ohne Zugentlastung legen will. Das
wäre evtl. elektrisch/thermisch/sicherheitstechnisch dann nicht mehr so
ok, und man könnte Gefahr in Verzug annehmen.
Es gibt auch Leute mit Befähigungsnachweis, die kein Gewerbe betreiben,
und die haben keine "ihre IHK"
>kennt.
Wieder so ein Märchenerzähler ...
Gast #5696516
> kennt
Das ist doch Humbug.
Damit ich, als Auftraggeber, beurteilen kann ob mein beauftragter
Handwerker seine Arbeit auch fachgerecht abgeliefert hat und ich zahlen
muss oder Nachbesserung einfordern muss, alleine die Tatsache dass das
Licht angeht wenn ich den Schalter betätige reicht als Qualitätsmerkmal
nicht, ist es notwendig dass auch ich die Vorschriften und Regeln der
Technik kenne, also reingucken und nachschlagen kann.
Da jedoch die Kosten dieser Dokumente so verboten hoch sind, muss ich
nehmen was abgeliefert wird, soll bezahlen ohne beurteilen zu dürfen ob
das Arbeitsergebnis fachgerecht ist. Die Innung zu fragen ist
erfahrungsgemäss nutzlos, die Gilde hält zusammen und rügt den gröbsten
Pfusch höchstens zusammen beim Bier, aber niemals vor dem Kunden, der
hat die Schnauze zu halten und zu zahlen.
Übrigens darf ich als Laie sehr wohl Elektroinstallationen neu
errichten, nur der Anschluss ans Stromnetz muss durch eine (sogar vom
Netzbetreiber dafür zugelassene) Fachkraft erfolgen die sich vor dem
Anschluss von der fachgerechtheit der Installation zu überzeugen hat.
Dazu muss auch ich als Laie nachschlagen können, was fachgerechter
Aufbau ist, sonst wäre das natürlich doof.
Dass ihr Elektriker das nicht gerne seht weil ihr nur einen Bruchteil
daran verdienen könnt - statt dem Porsche bringt euch so ein Kunde nur
ein Fahrrad ein - ist klar (normalerweise nehmt ihr den Auftrag gar
nicht an aber es gibt netterweise
Einfamilienhausinstallationsmaterialpakete inkl. Anschlussarbeit zu
kaufen so dass man das Problem umgehen kann), und führt natürlich dazu,
dass gerne auch mal Installationen bemeckert werden die vollkommen
vorschriftsmässig sind, nur um dem Kunden Steine in Form von Mehrkosten
in den Weg zu legen. Noch ein Grund, stets was zum Nachschlagen parat zu
haben.
https://www.vde-verlag.de/buecher/483237/die-vorschriftsmaessige-elektroinstallation.html
tut's aber.
