Radnabenantrieb für Traktoren
OP #5695681
Melde mich hier nach langen Jahren in Rente mit einer Anfrage über den
E- Radnabenantrieb für Traktoren zurück. Außer diversen Berichten
darüber,
unter anderem auch in verschiedenen Landwirtschaftsforen habe ich leider
keine technisch relevanten Informationen darüber bekommen können. Die
wenigen Anbieter halten sich bedeckt...wenn sie überhaupt antworten.
Meine mittlerweile sicher veralteten Kenntnisse beziehen sich nur auf
Mikrocontroler wie den 68HC11E2 oder den PICF8...Emotore waren damals
nicht
so mein Ding.
Meine Frage ist die nach dem thermischen Verhalten eines Permanentmagnet
Synchronmotors unter Dauerlast bei einem Traktor? Ich habe nach
Recherchen
zur Kenntnis nehmen müssen, daß die Entmagnetisierung bereit bei einer
Temperatur über 60° Celsius einsetzen soll...?
Wie soll das auf dem Acker unter stundellanger Vollast gehen?
Sorry, für den den es interessiert hier noch DAS, was ich bisher als
interessantesten Beitrag dazu fand:
https://www.eilbote-online.com/artikel/antrieb-mit-elektrischem-radantrieb-sicher-auf-die-bergweide-16239/
OP #5695709
Daran dachte ich auch...aber an einem Traktor mit Allradlenkung und auf
extrem aggressivem Grund muß doch eine adäquate Kühlwasserversorgung so
einige Probleme bereiten. Der Kühler selbst kann ja nicht im
Radnabenantrieb integriert werden mangels ausreichender Wärmeabführung
und Schläuche müßten sehr stabil und flexibel ausgelegt sein. Davon ist
in dem Link den ich angab aber keine Rede.
Haben sie dafür vielleicht eine speziellen Link vorrätig?
Persönliche Seite #5695736
So genau kenn ich mich damit auch nicht aus :-) Bei Rennautos wird es
jedenfalls genauso mit Schläuchen gemacht:
https://www.flickr.com/photos/brsmotorsport/28313570807/
https://www.flickr.com/photos/brsmotorsport/36823214234/
https://www.flickr.com/photos/brsmotorsport/35337032734/
https://www.flickr.com/photos/brsmotorsport/36042591011/
Ist aber kein Radnabenmotor. Aber wie gesagt, die Akkuzellen bereiten da
viel mehr Kopfschmerzen.
Gast #5695788
Warum sollten die Kühlmittelschläuche ein Problem sein? Man kann sie
einerseits ja geschützt verlegen und anderseits denk mal an
Hydraulikschläuche, die im selber Bereich unterwegs sind und dabei
erheblich höhere Drücke aushalten müssen.
Gast #5695802
Manfred G. schrieb:
> Die
Der Antrieb im deinem Link wurde ja von der TU Dresden entwickelt. Hast
du da schon angefragt? Ich denke bei einer Uni hat man eben noch die
besten Chancen an Informationen zu kommen, bei Firmen geht gar nichts.
Gast #5695826
Warum sollten die Kühlmittenschläuche eine höhere Durchflussmenge bieten
müssen. Bei 35kW und Effizenz über 95% haben wir gerade mal eine Abwärme
2kW. Das ist doch garnichts.
Auch um die HV Kabel würde ich mir keine Sorgen machen, wenn man sich
anschaut wie schon alleine die LV Kabel normalerweise verlegt werden.
Und das funktioniert jedes mal wieder erstaunlich gut.
Und um das noch mal zu erwähnen, auch Radnabenmotoren lassen sich sehr
gut kapseln und einpacken.
OP #5695974
Du vergißt dabei die Wärmezufuhr von der Umgebungstemperatur (direkte
Sonneneinstrahlung auf die Radnabe allein heizt das Ding enorm auf) und
diversen Bremsvorgängen die ebenfalls über die Kühlmittelleitung
abgeführt werden muß.
Ich sehe in der deutlich höheren Durchflußmenge des Kühlmittels auch ein
Problem, zumal ja 60°C nicht überschritten werden dürfen (soweit ich das
bis jetzt weiß). Mal sehen ob ich da noch was eruieren kann. So ein
Radnabenantrieb muß ja schließlich auch so etwas wie eine integrierte
mechanische Bremse haben wenn der Traktor abgestellt wird und die wird
doch beim Bergabbremsen ebenfalls sehr heiß werden können...wenn sie da
mit benutzt wird. Bei einem Serienantrieb geht es ja aus
Sicherheitsgründen um den worst case und nicht um ein rechnerisches
Idealmoment.
Und noch etwas zu elektrischen Versorgungen von Landmaschinen aus
eigener Erfahrung: Da liefern Firmen Geräte aus die mit total
unterversorgtem Leitungsquerschnitt aufwarten und vom Schlepper aus nur
mit fast Vollgas funktionieren.
OP #5695992
Ich habe vor ca. 20 Jahren einmal einen Vorschlag zueiner deutlich
komfortableren Dreipunkthydraulik bei der TU Braunschweig machen wollen
(damals noch von meinem beruflichen UNI Account aus)...habe unter der
Bedingung schon keine Rückmeldung erhalten. Ich folge bei meinem Hobby
deswegen nur noch bequemen Spuren...
Es gibt nicht nur einen solchen Motor ...
>Recherchen
Was für ein Motor bzw. dessen Magnete soll(en) denn das sein, der/die
schon bei 60°C schlapp machen soll? Bzw. wo wurde sowas ernsthaft
behauptet?
Die ersten bzw. billigsten Neodymmagnete hielten/halten meines Wissens
mindestens 80°C aus. In Motoren (zumindest den ernsthafteren Typen)
dürften aber solche nicht drinnen stecken, sondern welche mit weit in
die 100°C oder gar richtung 200°C. Das sind dann irgendwelche
hochgezüchtete Neodym-Legierungen.
Irgendwelche E-Autohersteller benutzen ja auch keine 60°C-Typen ...
#5697355
Schau dir mal die Daten vom Direktantriebtest des ICE an :
https://www.google.de/url?q=https://www.ew.tu-darmstadt.de/media/ew/vortrge/030512_binder_koch_joeckel_traktion.pdf&sa=U&ved=0ahUKEwiu_py6kfDfAhWEhSwKHd7tD-IQFggXMAQ&usg=AOvVaw1fBVFJg4JHFltEJul5Jj-z
Dort erreichen die Magnete Temperaturen von 125 Grad und mehr.
Es gibt auch ein Projekt vom IFAM, Stichwort : rad-direktantrieb lara
Ich selbst habe mit Synchron-Servomotoren zu tun und diese laufen auch
bis 140 Grad.
Gruss
Andreas
Gast #5700147
Das Drehmoment ergibt sich aus der magnetischen Fläche. Drehmoment mal
Drehzahl ergibt die Leistung. Deshalb werden in E Auto kleine aber
hochdrehende Motore eingebaut. Gekühlt wird der Stator mit einem
Glykolgemisch wie beim Verbrenner. Wenn es eine Synchronmaschine mit
Dauermagnete ist, ist beim Rotor bei 160°C normalerweise Schluss.
Darüber werden die Magnete entmagnetisiert. Auch eine fremderregte
Synchronmaschine kann nicht viel mehr, weil der Lack des Kupferdraht das
Limit ist. Das Kühlen des Rotors ist sehr aufwändigund fehleranfällig
und wird daher vermieden. Ein großes Problem der Radnarbenmotore ist die
bewegte Masse, die bei höheren Geschwindigkeiten das Fahrverhalten sehr
negativ beeinflusst. Auch ist das Anfahrverhalten bei Vollast nicht ganz
einfach. Da ist die Frage ob zwei bzw vier kleinere hochdrehende Motore
mit Untersetzung die jeweils ein Rad über eine Gelenkwelle antreiben
nicht besser sind.
#5700423
das sollte bei Traktoren nun wirklich keine Rolle spielen. Allein das
grobe Profil sorgt schon dafür, daß die allermeissten dieser Gefährte
eher gemütlich unterwegs sind, auch die Anbauteile sind zumeisst nur für
geringe Geschwindigkeiten zugelassen, das spielt somit kaum eine Rolle.
Gast #5704479
Zumal (zumindest früher) Traktoren oft ungefedert sind, bzw. nur die
Luft in den Reifen als Dämpfung/Federung haben, insbesondere auf der
angetriebenen Achse
Gast #5709320
Petra schrieb:
> Heutige Traktoren fahren aber mindestens 50 km/h auf der Strasse...
Als die Traktoren noch nicht so schnell fuhren sind wir auch nicht
verhungert. Nur um den Zahnradfräsern und Gelenkwellenbauern ihren
Arbeitsplatz zu sichern, ist das ein schwaches Argument.
MfG Klaus
Gast #5709498
> MfG Klaus
Was ist das denn für ein Beitrag.
Auch ohne Trecker sind wir nicht verhungert. Nur haben damals 90% in der
Landwirtschaft gearbeitet. Wenn die Mehrzahl der Bauern den Aufpreis für
50er oder 60er bezahlen, dann werden sie sich davon einen finanziellen
Vorteil versprechen. Von 40 statt 32 redet heute kein Mensch mehr, und
wir werden auch die 80er mit Autobahnzulassung noch erleben.
