Raspberry Pi bootet plötzlich nicht mehr.
OP #5695769
Guten Tag,
als Projekt bauen und programmieren wir mit einen Raspberry Pi 3 B+ ein
Internetradio. Dabei lief der Raspberry Pi die ersten 3 Tage problemlos.
Nun 1 Woche später stürzte während dem Betrieb der Raspberry Pi ab. Nun
bootet er nicht mehr und nur die rote LED läuft wenn man ihn ansteckt.
Die SD-Karte funktioniert aber einwandfrei an einen anderen Pi.
Angesteckt am Pi sind nur 1-LCD-Display mit I2C Modul ein Taster und am
Aux Ausgang eine Box. Als Betriebssystem läuft das Standard Raspberrian.
Das Problem tritt nun bereits schon am 2 Pi auf und wir sind langsam am
verzweifeln. Jemand Ahnung warum dieses Problem auftritt und ob man die
Pi's wieder zum laufen bringen kann?
Danke fürs durchlesen :)
#5695851
Hast Du die SD-Karte in einem Linux-Rechner gecheckt?
Im USB-Adapter oder Multi-Card-Reader an den Rechner anschließen,
nicht mounten (die Karte sollte dann als /dev/sdb auftauchen,
ansonsten die Kommandos entsprechend anpassen.) und
fschk /dev/sdb1
fschk /dev/sdb2
 ausführen. Dann wieder in den Raspi und den Raspi mit einem
ordentlichen Netzteil (kein USB-Smartphone-Ladegerät!) versorgen. Vor
den Ausschalten immer runterfahren, z.B. per Soft-Reset:
https://pi-buch.info/die-fehlende-reset-taste/
Wenn Du die Taste an Pin 5 (GPIO3) und Pin 6 (GND) anschließt, dann
kannst Du den Rechner nicht nur per Mini-Skript runterfahren, sondern
auch wieder aufwecken (das funktioniert einfach so ohne weitere
Konfiguration). Ich nutze das an meinem Pi-Schlafzimmerradio. Dort dient
die Taste auch dem Wechsel zwischen den 5 fest vorgegebenen Stationen
(Deutschlandfunk Kultur und ähnliches, was bei uns leider nicht aus der
Luft kommt.)
Ciao, Martin
Persönliche Seite #5695890
Nico ". schrieb im Beitrag #56-957-69:
Wenn er die Wahrheit spricht kann er sich das auch sparen.
Gewagte These.
Rechner 1 /dev/sdb ist ein CD ROM Laufwerk
Rechner 2 /dev/sdb ist eine Harddisk
Rechner 3 /dev/sdb ist der USB Stick der hinten seit Dreijahren
Dranhängt
Du siehst /dev/sdb kann durchaus was anders sein...
Netzteil war schon ein guter Hinweis.
Dann nackten PI prüfen ohne eure Basteleien daran.
Bzw die Basteleien überprüfen.
PS.:
Der Beitrag scheint Spam zu enthalten: "69-57-69"
Original ohne die Spiegelstriche..
Lustig..
OP #5695957
> nur weil du auf dem Monitor nichts siehst?
> Das wäre kein Beweis, ich hatte schon etliche Monitore die besonders
> bedient werden wollten, ohne native Auflösung in der config.txt zeigten
> die Monitore nichts.
Auf den Monitor steht "No Signal" deswegen geh ich davon aus dass er
kein Signal bekommt. Tatsächlich hat der Monitor aber kein FULLHD und
ich glaube dass die Auflösung auf FullHD gestellt ist. Hab derzeit aber
gerade keinen solchen Monitor zuhand. Werde es dann probieren wenn ich
zuhause bin.
