Stromaufnahme Mikrowellentrafo (MOT)
Gast #5695796
Hallo Forum!
Da ich neulich mit einem Mikrowellentrafo experimentiert habe (ja, ich
weiß, gefährlich, etc.), ist mir aufgefallen, dass dieser schon im
Leerlauf eine sehr hohe Stromaufnahme hat. Nun meine Frage:
Wieso ist das so? Andere Trafos haben ja im Leerlauf eine sehr geringe
Stromaufnahme.
Könnte ich den Eisenkern eines Mikrowellentrafos so umwickeln, dass ich
ihn als Netztrafo für Endstufen, etc. verwenden kann?
Vielen Dank für eure Antworten!
>Stromaufnahme.
Mikrowellenofentrafos sollen sich wie eine Drossel verhalten,
deshalb ist da auch ein magnetischer Nebenschluß eingebaut.
Nein, die Bleche sind heutzutage leider zusammengeschweißt,
du bekommst ihn ja nicht auseinander.
> Stromaufnahme.
Unter anderem deshalb, weil ein MWT nie im Leerlauf betrieben wird.
Ausserdem ist er so dimensioniert, das er seine Nennleistung nur mit
Fremdkühlung liefern kann.
> dass ich ihn als Netztrafo für Endstufen, etc. verwenden kann?
Theoretisch schon, praktisch eher nicht. Du müsstest die Sek.-
Wicklung entfernen, die Netzwicklung erweitern und die neue
Sek-Wicklung aufbringen. Wobei der Preis für den neuen Draht
möglicherweise schon höher ist als der Preis für einen besser
passenden Restpostentrafo z.B. von Pollin. Ausserdem ist ein
MWT eher weich, das heisst, die Spannung bricht bei Belastung
stark ein.
ElectroFOX schrieb:
> Wieso ist das so?
Weil er als strombegrenzender fast-Konstantstromtrafo (Prinzip:
Klingeltrafo) stark in Sättigung geht.
Nein, die Primärwicklung ist dafür ungeeignet, das Joch fehl am Platze,
der Trafo würde eh nicht das bringen was aus ihm in der Mikrowelle unter
der Lüfter-Zwangsbelüftung herauszuquetschen war.
Michael B. schrieb:
> ElectroFOX schrieb: Wieso ist das so?
Was hat die Charakteristik (eher CC) denn mit der Sättigung zu tun?
Imho hat er bei weitem zu wenige Primärwindungen, um im Pulsbetrieb
(bzw. und/oder mit starkem Lüfter) genug Leistung zu bringen.
ElectroFOX schrieb:
> Kann man den magnetischen Nebenschluss entfernen?
Wenn Du dafür die Anzahl der Primärwindungen noch stärker erhöhst,
als es wegen der "Fehldimensionierung für Dauerbetrieb" eh schon
nötig wäre, könnte das klappen.
(Windungszahl erhöhen, bis Leerlaufstrom in einen Bereich kommt
wie ein "richtiger" Trafo verleichbarer Leistung.)
Aber das verwendete Blech ist üble Qualität, evtl. besteht sogar
die Primärwicklung aus Alu statt Cu, die Effizienz bleibt mies.
Weit von der MW-Leistung entfernt halten - sonst wird's heiß.
