Attiny85 Pin als Eingang
Gast #5695832
Ich will den PinB3 auf input schalten, und abfragen wenn er auf high ist
soll PortB4 toggeln und ansonsten ausgehen. Aber die LED(PB4) ist immer
an, was haeb ich falsch gemacht?
int main(void)
  DDRB  |=  ((1<<DDB4) | (0 << DDB3)); // B4: output; B3: Input
  PORTB  |=  ((1<<PB4) | (1<<PB3));
    while (1)
   if (PINB3==1)
    // PORTB |= (1<<PB4);
   PORTB ^= ( 1 << PB4 );
   else
     PORTB &= ~(1<<PB4);
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5695879
tinyy schrieb:
> wieso kann ich dann nicht "if (PINB & 1)".
Damit würdest du Pin B0 abfragen.
> Wieso muss ich erst die 1 an
> diese Stelle verschieben und dann vergleichen?
Musst du nicht. Du kannst für die Abfrage des Pin B3 auch so schreiben:
   if (PINB & 8)
Oder so:
   if (PINB & 0x08)
Oder sogar so:
   if (PINB & 010)
Dann musst du eben gut Kopfrechen können, um aus den beliebigen
Zahlensystem den PB3 herauszuknobeln...
Gast #5695903
Einiges!
Du meinst vermutlich sowas:
int main(void)
  DDRB  |=  (1 << DDB4);  // B4: output;
  DDRB  &= ~(0 << DDB3);  // B3: Input
  PORTB  |=  (1 << PB4);  // PB4 High
  PORTB  |=  (1 << PB3);  // PB3 Pullup on
  while (1)
    if (PINB & (1<<PB3))
      PINB =  ( 1 << PB4 ); // Toggle Pin
    else
      PORTB &= ~(1 << PB4); // set low
  return 0;
tinyy schrieb:
> wieso kann ich dann nicht "if (PINB & 1)". Wieso muss ich erst die 1 an
> if (PINB & 1)
entspricht
> if (PINB & 0b000001)
Du willst aber
Welches zu diesem wird
> if (PINB &  0b001000)
Du siehst den Unterschied?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5696009
tinyy schrieb:
> Warum jetzt mit PB3 statt PINB3 vergleichen?
Du könntest auch PD3 oder PINC3 nehmen.
Es ist egal. Alle haben den numerischen Wert 3.
Im "Sinne des Erfinders" ist es allerdings, wenn du PINB3 zur Maskierung
auf einem Pins verwendest. Und wenn du einen Code zu lesen bekommst, wo
nicht geplante Definitionen miteinander verwendet werden, dann sollte
die gelbe Warnlampe angehen und du das Schlimmste vermuten: nämlich,
dass nicht PD3 in dieser gemischten Abfrage falsch ist, sondern PINB:
if (PINB & (1<<PD3))...
Gast #5696790
Ist das zu 100% sicher? Bei den Ports vielleicht ...
Ich würde mich nicht darauf verlassen und bei dem Tiny85, der keinen
Port C oder D besitzt, wird der Compiler beide in der io.h eh nicht
finden. Außerdem: was soll ich denken, wenn ich ein für den Tiny85
geschriebenes Programm sehe und dort von PORTC, PINC und DDRC die Rede
ist?
Außerdem, ähnliche Definitionen und Vorgehensweisen nutzt man ja auch
bei den  Registern und da passt es häufiger mal nicht.
Es empfiehlt sich, die Schreibweise
  PORTB  |=  (1 << PB4);  // Ausgang B4 auf HIGH setzten
  PORTB  &= ~(1 << PB3);  // Ausgang B3 auf LOW setzen
anzugewöhnen und mal durchzudenken.
@Arduino Funboy
Das hier ist es nicht ganz - stell dir vor, B3 war vorher Ausgang :-):
Gast #5696802
Hasste recht!
Besser:
 DDRB  &= ~(1 << DDB3);  // B3: Input
Macht zum Glück nichts aus, da INPUT der  default nach dem Reset.
Sind übrigens noch mehr Unsauberkeiten drin!
Obwohl ich es hier mit PB4 tute, ist es dennoch nicht ganz korrekt.
Besser:
 PORTB  |=  (1 << PORTB4);
Meine übliche Schreibweise wäre eher:
 PORTB  |=  _BV(PB4);
Oder:
 led.setHigh();
Das korrigierte Gesamtprogramm sieht dann so aus:
int main(void)
  PORTB  |=  (1 << PORTB4);  // PB4 High
  PORTB  |=  (1 << PORTB3);  // PB3 Pullup on..
  while (1)
    if (PINB & (1<<PINB3))
      PINB = ( 1 << PINB4 ); // Toggle Pin
    else
      PORTB &= ~(1 << PORTB4); // set low
  return 0;
Ich bin mir sicher, dass das bei allen AVRs der Fall ist, welche mir
bisher unter die Finger gekommen sind.
Und von irgend einer Ausnahme habe ich noch nicht gehört.
PORTB4 und DDB4 kommen in meinen Programmen nicht vor.
Wenn, dann PB4.
Gast #5696832
Es ist ein semantischer Unterschied.
Der Wert ist identisch. Das weißt du doch auch, oder?
Merke, es ist der Wunsch des TE es so zu machen!
Nicht meiner.
tinyy schrieb:
> Warum jetzt mit PB3 statt PINB3 vergleichen? Ich komme ziemlich
> Durcheinander Mit registernamen und Pinnamen usw.
Gast #5696856
> Deshalb mein Hinweis:
Wo du Wahr hast, da hast du Wahr.
Mehr, als dir zustimmen, kann ich nicht!
Hmmm... doch...
Danke, dass du mich auf den Lapsus aufmerksam gemacht hast.
Gast #5696859
Rufus Τ. F. schrieb:
> Und für welche Verwendung sind Deiner Ansicht nach die Symbole PB0 bis
> PB7 gedacht?
Wofür sind deiner Ansicht nach die Symbole PORTB4, PINB4 und DDB4
gedacht?
Tipp:
Ich heiße nicht Atmel.
Also ist es doch recht unwahrscheinlich, das ich weiß, wie Atmel denkt,
gedacht hat.
Gast #5696876
>> gedacht?
> Magst Du bitte meine Frage beantworten?
Ich kann meine Antwort gerne nochmal in anderen Worten wiederholen.
Ich weiß nicht GENAU, was Atmel sich dabei gedacht hat!
Denn ich bin nicht Atmel
Wenn du mit der Antwort nicht zufrieden bist, dann ist und bleibt das
dein Problem.
Gast #5696885
> gedacht?
Ist PORTBx überhaupt definiert?
In der iotnx5.h sehe ich nur PINBx, DDRBx, PBx. Zumindest in meiner
WINAVR-20100110.
#define PINB    _SFR_IO8(0x16)
#define PINB5   5
#define PINB4   4
#define DDRB    _SFR_IO8(0x17)
#define DDB5    5
#define PORTB   _SFR_IO8(0x18)
#define PB5     5
Ich wüsste auch nicht, was man außer den drei Definitionen unterscheiden
müsste.
Gast #5696901
Ja!
HildeK schrieb:
> Zumindest in meiner
> WINAVR-20100110.
Ich nutze die mit Arduino gelieferte ToolChain.
Sollte also aktueller sein.
Dort findet sich in io.h ein #include <avr/portpins.h>
Und wenn du in diese Datei schaust, findest du auch die Definition von
PORTBx
@Rufus
Warum das so organisiert ist?
KA, ich bin nicht Atmel!
(vermutlich hätte ich das anders gebaut)
Persönliche Seite #5696947
Ist die relevant? Ist nicht (für den Tiny85) die iotnx5.h relevant?
In der ist klar eine Zuordnung zu erkennen:
#define PINB5   5
#define PINB4   4
#define PINB3   3
#define PINB2   2
#define PINB1   1
#define PINB0   0
#define DDB5    5
#define DDB4    4
#define DDB3    3
#define DDB2    2
#define DDB1    1
#define DDB0    0
#define PB5     5
#define PB4     4
#define PB3     3
#define PB2     2
#define PB1     1
23
#define PB0     0
avr/io.h bindet in Abhängigkeit des Controllertyps als erstes
avr/iotn85.h
ein, das wiederum bindet avr/iotnx5.h ein.
Und damit sind obige Definitionen schon mal vorhanden.
portpins.h bildet Alternativen nur für die Bitnummern der PORT-Register,
nicht aber für die PIN- oder die DDR-Register.
Du meinst, daraus ableiten zu können, daß das die Definitionen sind, die
man verwenden soll, wenn man auf Bits in PORT-Registern zugreift?
Ich hab' den Eindruck, daß das sehr, sehr viele AVR-Anwender anders
sehen.
Die nutzen die Definitionen aus der zum Controller gehörenden
io.h-Variante, d.h. Bitnamen, die zum jeweiligen Register passen.
Da es keine nochmals abgeleiteten Varianten aus PINB0, DDB0 etc. gibt,
ist also "portpins.h" eine nicht orthogonale Sonderlocke, die ich
deswegen schon getrost ignorieren würde.
Gast #5696978
> die ich
Projiziere deine Vorstellung von der Welt, auf die Welt!
Und du wirst deine Vorstellungen bestätigt sehen.
Dann sind sie auch richtig, denn bestätigt.
Oder?
Interessante Sache!
Du fragst mich , was die Atmels sich dabei gedacht haben...
Kommst dann mit so einem Wackelpudding an Erklärungen, wie du die Welt
siehst.
> ich
Die Datei wird eingebunden, egal ob du sie ignorieren möchtest oder
nicht!
Die Welt wird einfacher, leichter zu bewerten, zu beurteilen, wenn
anfängt Dinge auszublenden, zu ignorieren.
Nur leider werden die logischen Schlüsse, welche man aus diesen
Vereinfachungen ableitet, mit zunehmender Vereinfachung, immer
irrationaler.
Von dir hätte ich eine so reduzierte Weltsicht nicht erwartet.
Aber offensichtlich scheinst du dazu zu neigen.
Gast #5697029
Hi
Das ist eigentlich ganz einfach: In der Anfangszeit hat Atmel die
Bezeichnung, z.B. Port B (PB7..PB0)(beim AT90S4414) benutzt. Später
wurde die Bezeichnung PORT3 eingeführt. Und aus Kompatibilitätsgründen
werden damit beide Bezeichnungen gültig.
MfG Spess
Gast #5697030
> Du bist jetzt sehr gründlich nicht auf meine Argumentation eingegangen.
Darauf bin ich eingegangen!
OK, vielleicht hast du die Antwort nicht verstanden, kann ja sein ...
Dann noch mal klarer:
Ich werde mich nicht deiner Projektion anpassen.
Übrigens:
Bisher hast du mich noch nicht nach "meiner" Meinung gefragt!
Nur, was sich die Atmel Leute dabei gedacht haben mögen.
Ich glaube übrigens nicht, dass sie die Datei portpins.h
ausliefern/einbinden, damit man sie ignoriert.
Das kann man natürlich tun, ist aber sicherlich nicht der Zweck.
> Ist eine Diskussion mit Dir tatsächlich komplett sinnlos?
Wenn dir diese Projektion zusagt, und du sie anwendest, dich dem
entsprechend verhältst, dann wird das wohl so sein!
Deine Entscheidung.
Gast #5697083
> Und warum gibt es dann keine korrespondierende Datei für DDRx und PINx?
Deine provokanten und inhaltsleeren Fragen erinnern mich (verzeihe mir
bitte den Vergleich) ganz stark an des Kurt Bindl seine Fragen.
Ich ziehe mal ein paar Zeilen aus dem obigen Programm raus:
Syntax, ist ok
Semantik ist ok
Programm ist damit korrekt lauffähig.
Bei mir würde das eher so aussehen
(wobei es eigentlich nicht wichtig ist, wie ICH das tue, sondern eher
warum)
DDRB  &= ~(1 << PB3);
PINB = ( 1 << PB4);
Syntax, ist ok
Semantik ist brauchbar, da man erkennen kann, was gemeint ist.
Dann setze ich mal 2 Zeilen gegeneinander:
Dort ist die Semantik in der ersten Zeile eine Nuance klarer.
Etwas konsequenter umgesetzt.
Ein mehr an Klarheit ist doch immer besser, oder?
Gast #5697559
> PORTBx
Danke. Ja, ist in dem 'alten' WINAVR auch enthalten, hatte ich bisher
nur nicht gesehen:
#if defined(PB4) && !defined(PORTB4)
#  define PORTB4 PB4
#elif defined(PORTB4) && !defined(PB4)
#  define PB4 PORTB4
#endif
Damit akzeptiert deinen Quelltext auch mein Compiler und umgekehrt - die
Portabilität wäre auch das Wichtigste.
Und dann gibt es auch noch generische Definitionen (gekürzt):
/* Define Generic PORTn, DDn, and PINn values. */
/* Port Data Register (generic) */
#define    PORT7        7
#define    PORT6        6
/* Port Data Direction Register (generic) */
#define    DD7          7
#define    DD6          6
/* Port Input Pins (generic) */
#define    PIN7         7
#define    PIN6         6
Demnach deutet alles darauf hin, dass deine Erfahrung
sogar Fakt für alle ist, sonst würde der Teil wenig sinnvoll sein.
Demnach geht genauso
DDRB  &= ~(1 << DD3);
PORTB &= ~(1 << PORT4);
PINB = ( 1 << PIN4 );
Scheint für jeden Gusto was vorhanden zu sein. Ich nehme immer, weil so
mit dem Thema begonnen (z.B. im Forumstutorial):
PORTB &= ~(1 << PB4);   // so ist im DB auch der Pin gekennzeichnet
Die Semantik ist imho dann am klarsten, wenn man das, was man
programmiert hat, auch nach einiger Zeit noch versteht :-). Ich
persönlich bin nicht darauf angewiesen, dass es andere auch genauso gut
verstehen, weil ich nur eine private Anwendungen habe.
Gast #5697577
Nachtrag:
In letzter Zeit bevorzuge ich die über die sbit.h von Peter D.
vorgestellte Variante.
Ein einfaches Programm sieht dann so aus und ist noch viel
verständlicher und mir viel sympathischer:
#include "sbit.h"  // (c) Peter Dannegger
#define LED0      PORT_B0
#define LED0_oe    DDR_B0
#define LED1       PORT_B1
#define LED1_oe     DDR_B1
#define INPUT     PIN_B2
#define INPUT_oe  DDR_B2
#define EIN  0      // zum LEDs schalten beim STK500
#define AUS  1
#define HIGH 1    // für Inputs
#define LOW  0
int main()
  LED0_oe  = 1;    // Auf Output schalten
  LED1_oe  = 1;
  INPUT_oe = 0;    // auf Input schalten
  LED0 = AUS;      // LED0-Port auf aus
  LED1 = EIN;     // LED1-Port auf ein
23
24
  if(LED1 == EIN) LED0 = EIN;  // auch Abfragen sind möglich
25
  if(LED0 == EIN) LED1 = AUS;
26
27
  LED0  ^= 1;         // Toggle
28
  PORTB ^= (1<<PB0);  // entspricht dieser bekannten Version
29
  PINB   = (1<<PB0);  // oder auch der
30
31
  LED1 ^= 1;  // Toggle
32
33
  if (INPUT == HIGH) LED1 ^= 1;  // Input-Abfrage
34
  if (INPUT == LOW)  LED0 ^= 1;
35
36
  while(1)  asm("NOP");  // nur wegen Simulator
37
Hat was für die Lesbarkeit, oder?
